Наши краши
Под красным капотом, или я чего то путаю )))
Фотка ж с поста 645
Я там вижу бесколлекторник…
Крестовину и цангу видно за версту. Электрический он, насквозь.
Ctrl и + комбинация рулит!
Ну и хорошо))))
Аж сам глянул! 😃 И правда кажется, что через дырку в капоте, рубашка охлаждения выглядывает.😁
Вот мой бенц. Причина 100% моя. За лето, висел без дела, а я летал на пилотажке, у самолета капитально повело крыло. Обратное V плюс небольшой “пропеллер”. Говорили мне умные люди, делай новое крыло или разбирай самолет. Как же… Ладно думаю, элеронами вырулю. Щас…Только взлетел и сразу понял что все. Не удержу. Результат сами видите.
Нет зимой уже 12 лет не летаю старый стал.
По ветру пади взлетали? Быстро из виду пропал …ну а коли не видать то и рулить …сложно 😃 . А верхокрыл летает с любым крылом…даже винтом и с любым V…хоть с синусоидой 😃 😃 😃 ИМХО 😃
by[hjy Андрей Агеич Сообщений:10
Не поленился, просмотрел все 10.
Из десяти сообщений в ВОСЬМИ одна и таже фотка!!! 😉 😵 😲 😕
Может что пропустил, в оставшихся двух тоже есть? 😁
Это реклама??? 😠
Широкий угол видеокамеры. 😦 В фильме пропал быстро, в реале медленней.
По кино видно, что вырулить было легко! Тем более, что Вы выруливали. Надоело рулить?
А верхокрыл летает с любым крылом…даже винтом и с любым V…хоть с синусоидой ИМХО
Теоретически да. Сам летаю не первый год и с новым мотором(богатый режим и пр.) поднимал пилотажку абсолютно уверенно. Т.е. скорость была минимальна и махала она крыльями на взлете неслабо, но тем не менее бала полностью подконтрольна. Но тут явно другой случай.
Ветер в тот день был 1-2 м/с. На взлете самолет развернуло под углом к ветру, но для 2,7 кг и нагрузке 65 гр./дм. кв. не критично. Ради интереса ранее я взлетал и по ветру и под углом и все было нормально. Так что тут опыт есть.
Это по кино. А в реалии самолет реагировал на элероны с огромным запаздыванием, причем добавилась горизонтальная неустойчивость( х.з. почему так как ЦТ 28%САХ). Самолет уронил я сознательно, ибо он направился в сторону дороги, а рисковать не хотелось.
Мораль тут проста. Если видишь косяки и пр. недостатки в модели, то незачем нарываться на аварию. Я рискнул и проиграл.
На электрических с лыжами по свежему снегу,просто красота.
В качестве зимнего дополнения к пилотажкам, в лыжах полностью разочаровался. Сильно поганят аэродинамику. Для высокоплана лыжи вполне, а скоростной пилотаж… Проще с рук взлететь. Это конечно мое мнение.
Скорость еще мала. Только взлетал. Сильно кренило влево. По видео - 53 сек, 54 сек, 55 сек перекомпенсация вправо. 2 сильных крена с интервалом в 1 сек и парирование. И Вы говорите с запаздыванием? Жаль самолет. 😦 Скорость небольшая. Мож стоило развернуть и попытаться посадить?
Поверьте на слово самолет был крайне неустойчив. И реакция на рули была самая отвратная. Времени на размышления о дальнейших действиях(посадка и пр.) просто не было(самолет приближался к дороге). Я пытался держаться сколь мог.
Вот старт пилотажки с рук с новым мотором в жару. Боялся перегреть новый мотор и взлетал на очень богатой смеси. Но все равно самолет был полностью подконтролен.
А в случае с высокопланом было наоборот. Самолет летел куда и как хотел.
Падение самолёта Су-27 из потолочки. Упал из-за отказа одной сервы стабилизатора. Для нетерпиливых смотреть с 9:50
Очень художественно . :-)Посмотрел полностью. Думал в стоянку угодит. Ну и эффект дрожания камеры от буфера получился прикольно .
Дрожание получилось не так как я хотел,думал будет реально дрожать, а она просто смазывалась.
Вот и я сегодня долетался. Самолёту три года, старичок, а пилот молод и горяч…
Который из Олегов долетался?
Второй будет молод и горяч…
Два раза посмотрел маневр, похоже на разворот на месте, но все равно не понял до конца желание автора, да и маневр не перегружен для крыла, может до этого были поломки. У меня так Снайпер в блендере складывается если уголь в крыле подклеить забуду.
Да фиг его знает, кувырок какой то.
Самолётко после апгрейда, раньше такие манёвры прокатывали, но менее агрессивные.
Это Игорь, как сказать… отскок там нехилый происходит.
Нет. Крыло раскрылось по горизонтальной плоскости, крыльевая труба целая, пенал остался на трубе…
А можно движение стиков, я что-то подобное у Шурикена видел, но у него по плавней это дело происходит.
Оба щелчком влевовниз, плавность зависит от скорости, на пенолётке это дело вообще легко катит, а на этом… раньше так не борзел.
Мода 2.
А, понятно, это тамбо, а мне нравиться разогнать и оба стика вниз и вместе, самоль спотыкается и дальше крутит сальто назад раза три, четыре, только на РН расход нужно уменьшить, очень эффектно смотрится.
прикольное видео,а как надо стиками двигать что бы сделать такой пируэт?
