А если глянуть, какую температуру кажет, что там будет? Может ему внутренняя темп. не нравится, как вариант.
значит аппаратный глюк или глюк прошивки.
стоит посмотреть по дорожке от разъема датчика температуры до ноги проца, возможно висит сопля, или проц начал глчить.
Кста, девайс оригинал или клон ?
Да также пишет как на видео. Хотя отсечка стоит на 80 градусов и происходит это сразу практически после начала зарядки. Клон у меня.
Отключите контроль температуры, у Вас все равно датчик не подключен
Отключил. Теперь стало еще чуднее. Зарядка начинается, ток палает почти до 0. И если посмотреть побаночно, то на 5 банках 4.2 и 6 он пытается дозарядить, хотя у меня 3-х баночные аккумы вообще и заряжены поцентов на 20. Пробывал разные аккумы, везде история такая. Видимо конец зарядке пришел.
А сам корпус в этот момент сильно горячий?Пробовал другими токами заряжать или другой ааккум?
Вообще не горячий, это сразу происходит после начала заряда, он и не успел бы нагреться. Аккумы разные пробывал, током одним. Попробую понизить чуть ток, странно, сто раз до этого заряжал, все норм было
Всем привет.
Подскажите пожалуйста кто в теме…
Купил год назад зарядник и из за отсутствия времени “забыл” про него. Когда появилось время пробовал заряжать им, но как только не ухищрялся ничего не получалось. Акк не заражался, хотя новый был на тот момент как и зарядник. БП использовал такой (на фото).
В связи с этим три вопроса:
Может БП не подходит?
Батарея на сегодняшний день уже год лежит не заряженная, могла она испортится? Как определить вздутая она или нет? Сравнить не с чем, она одна.
Как проверить исправен зарядник или нет?
Заранее благодарю за ответы и советы))).
Этим БП можете модем какой нить запитать, но не зарядник.
Если я правильно понял то всё дело в БП ?
правильно.
у этого с позволения сказать мусора по этикетке 6Вт мощности, а в реальности и того меньше.
Щас крутил-вертел этот БП но так и не нашёл где там написано что он 6Вт. Может нужно какие-то числа делить или умножать? Но не суть.
Этот Бп вот от этого верта. Его вроде нормально заряжает…
12В * 0.5А = 6Вт
Вам надо как минимум 1.5-2А, и токи заряда ставить не более 1-1.5А, тогда ещё более менее.
А вообще надо 12В, 5А
У меня есть вот такой ещё, от старого ноута. Не подойдёт такой?
Хотя сам щас увидел что он на 20V ((
До 18 вольт бы подошёл, всё верно.
Благодарю за консультацию.
А ещё вопросик…
У меня есть зарядник (самодельный, с регулируемым током) для автомобильных акков. Нельзя ли его использовать как БП?
Выходное напряжение если от 12 до 18В …
Смотря что за схема, конечно, может и можно, хз 😃
Большое спасибо. Рисковать не буду, лучше поищу норм. БП.
Неплохие импульсные блоки питания продают в магазинах электро товаров для питания светодиодных лент. Линейка от 5 до 500 ватт обычно доступна. В вашем случае нужен 12 вольтовый блок мощностью ватт в 100, запас никогда не помешает.
Нафиг гроб такой, имхо.
Я вот над таким слюнки пускаю, но пока не решился купить.
Для аймакса взял 12В, 5А, как ноутбучный типа, и не парюсь.
Варианты блоков питания для зарядок
Нет, уж, давайте тему про зарядку заср#м =)
Заказал iMax B6 Mini. В придачу заказал так же и БП.
Только сейчас заметил что у БП на выходе 12V 5A(как раз для iMax B6), в том время как у iMax B6 Mini на выходе 6A 60W. Разбирающиеся люди, подскажите - это плохо(что сила тока не совпадает)?
Это значит, что ваш зарядник не сможет работать с максимальной паспортной мощностью (бп рассчитан на 60Ватт и зарядка выдаёт в батарею максимум 60Ватт, но кпд не 1, следовательно в макс. режиме потребление от бп будет больше 60Ватт). И возможен выход из строя бп если вы попробуете его нагрузить этой самой максимально допустимой мощностью. Просто не нагружайте зарядник мощностью более 50 ватт и всё будет ок.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7dbe3b3df9550077795c1e":{"_id":"3f7dbe3b3df9550077795c1e","hid":2262,"name":"Илья_Реджепов","nick":"Илья_Реджепов","avatar_id":null,"css":""},"4d4f030e3df9550077756602":{"_id":"4d4f030e3df9550077756602","hid":80342,"name":"Velt","nick":"Velt","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"4fd0f97c3df95500777438c1":{"_id":"4fd0f97c3df95500777438c1","hid":120607,"name":"perec","nick":"perec","avatar_id":null,"css":""},"52062d133df95500777338ad":{"_id":"52062d133df95500777338ad","hid":169231,"name":"Михаил_Карпов","nick":"Михаил_Карпов","avatar_id":null,"css":""},"5218ee673df9550077732f38":{"_id":"5218ee673df9550077732f38","hid":171258,"name":"sanyok_amd","nick":"sanyok_amd","avatar_id":null,"css":""},"53b50a8f3df955007772794d":{"_id":"53b50a8f3df955007772794d","hid":204336,"name":"Кровожадный_ёжик","nick":"Кровожадный_ёжик","avatar_id":null,"css":""},"53bb058b3df955007772779d":{"_id":"53bb058b3df955007772779d","hid":204558,"name":"Roman-Crimea","nick":"Roman-Crimea","avatar_id":null,"css":""},"543ebf433df95500777249f9":{"_id":"543ebf433df95500777249f9","hid":209543,"name":"Aza789","nick":"Aza789","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67758,"last_post":"673b7acd6bffb2a544964a44","last_topic":"59e8c3ff3df9550077cf1d68","last_topic_hid":508829,"last_topic_title":"Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения","last_ts":"2024-11-18T17:35:09.409Z","last_user":"6722293c290c7c6120c43052"}},"topic":{"_id":"4cb607d43df955007769894c","hid":206470,"title":"iMax B6","views_count":361926,"last_post_counter":2252,"cache":{"post_count":2221,"first_post":"4cb607d43df9550077698c6d","first_ts":"2010-10-13T19:26:12.000Z","first_user":"4ab4bf843df9550077769ea4","last_post":"62da26f3527543613071392c","last_post_hid":2252,"last_ts":"2022-07-22T04:26:27.972Z","last_user":"61dffa495298db00a2a69a10"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":2221,"per_page":25,"chunk_offset":600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
