DLE 30
Гена_Большой
подходит, но большого смысла в ней нет.
6 болтов крепления винта лучше чем одна гайка.
SVI
Гена_Большой:
Почему 6??? там 4 винта.
Да понятно, что четыре винта - чуть более надежно. Я заморочился для модели копии. А там как раз вместо кока и винтов - конусная гайка. А спрашиваю, подходит или нет, потому что ранее спросил у SDSHOBBY, они написали, что сори, мы проверили и это не подходит. А я все сомневаюсь.
16 days later
Fyodor
Скажите, какие карбюраторы используются на этом моторе?
5 months later
Gefi
Доброго времени суток. Вопрос чем можно вылечить пробой свечного колпачка?. Или нужна чисто замена на новый. Спасибо.
Spining
Доброе! Я менял. На АлиЭкспресс есть ЗИП комплекты. Очень ответственный узел, лучше заменить. Можно конечно найти место пробоя и термоусадкой заизолировать, но лучше не надо.
dima2000
Spining:
Не проканает!!!
Только менять.
Как временная мера - можно снять металлические крышки, а экран ВВ провода соединить отдельно с корпусом мотора.
Можно еще вырезать место пробоя и залить его силиноновым герметиком, но тоже мутное занятие…
Gefi
В колпачке стоит диод. Его отдельно можно купить в Эл. деталях. Если да то как он маркеруется на нём ничего не написано.
Valerick
в колпачке не диод, а резистор… еще и не всякий тип резистора подойдет …
Gefi
Ясно. А какой подойдёт резистор. Или не стоит колхозить.
Valerick
я навскидку не помню… где то на форуме уже обсуждалось… попадется информация - дам знать
dima2000
Gefi:
Угольный!!!
Обычный не годится!!!
Номинал не сильно важен, от 1 до 10кОм.
Gefi
Доброго времени суток. Опять обращаюсь за советом. Заменил колпачок на новый радовался не долго. Вот уже другая напасть. В начале двигатель стал чихать в полёте. На полном газу, на среднем, или на холостых. Без всяких причин. В полёте полный газ летим. Вдруг чих-пых и снова работает без нареканий. Не глохнет. Но этот чих-пых очень напрягает. Перегазовке, переходные режимы всё идеально. Этот чих -пых возникает спонтанно его вообще не ждёшь и вдруг на тебе. (В полёте ощущения как будто собака за яйца схватила.) Долго судьбу испытывать не стал, начал копать в чём причина. Думал карбюратор, вскрыл помыл заменил все прокладки. Результата нет. Начал крутить иглы. та же история. Потом обратил внимания что когда происходит этот чих-пых индикатор кисвелча гаснет, потом с ново загорается и двигатель работает по прежнему стабильно.
У меня вопрос. Данная причина может быть связана с кисвелчем или зажигалкой. Может у кого был подобный случай. Поделитесь пожалуйста.
И ещё двигатель может работать без кисвелча?
vadstav
На видно видно как индикатор кил-свича несколько раз моргнул !!! пересмотреть всю проводку кил-свича ! От самого акумма !
Spining
Gefi:
24 июля 2020 г.
Может работать без него. А так же как советовали выше, проверьте проводку от приемника до киллсвитча (управляющий канал). Для начала действительно можно убрать киллсвитч из схемы, а затем если всё будет о.к. включить его обратно, обращая особое внимание всем электрическим соединениям в его цепи (акб-тумблер на борту-приемник).
Гена_Большой
очевидно, что причина в пропадании питания зажигания.
есть два варианта.
  • плохой контакт в разъеме от батареи
  • киллсвитч начинает дурить
у меня сейчас на одном из самолетов похожая ситуация, завтра буду разбираться.
hottab
Gefi:
У меня было такое, начал бapaхлить выключатель борта (точно такой хе как на видео). дайте питание на прямую.
VorsmAL
Gefi:
Посмотрите тему проблема с OS-33.Там я много задавал вопросы,а так-же отписывал свои эксперементы.Пробовал ставить другое зажыгание,отдельно питание,свечи.Вот как исключил килсвич из схемы,всё прошло.То есть или килсвич или поводящие проводки к нему.
Gefi
Большое спасибо всем. Сегодня вырвал из схемы кисвелч и выключатели борта и зажигания. Подключил всё на прямую. Двигатель запел. В чём причина в кисвелче или выключателе не знаю. Но результатом остался очень доволен. На днях буду пробовать у же в небе.
hottab
Gefi:
Верни что нибудь на место и ты узнаешь итину)))
FFedor
Gefi:
Хорошо, гланды не вырвал, ой меня опередили, надо по этапно, извини.
Gefi
FFedor:
Ха. Ха. Прикольно.
hottab:
Если честно . Совсем не хочется. Всё работает классно. Будем летать.
DntWorry
а как мотор глушить на месте стоянки после посадки? выключатель какой-то необходим, в целях безопасности
Гена_Большой
скорее всего самым не правильным вариантом, заслонку газа закрывать ))
Gefi
Совершенно верно. Почему вы считаете это неправильно. Всё калилки глушат таким оброзом. На бензине это тоже вполне выполнимо.
