DLE 30
Kamill
Я не спорю!)) …все правильно говорите!) Я про другое…)))
aladdin
они даже ценой не отличаются. на хаймодел 220 плюс 60 пересылка, на ХС 250 + 30.
argnew
У моих моторов стабильно холостые 1400 - 1450. Проблем нет. Глушаться тротлкатом. Касанием - это как?
Брал на rcfans88 256 долларов с Доставкой.
burunduk_1
argnew:
Минусов замечено 2.
-Необходимость затыкания футорки (полной) для того, что бы топливо пошло в мотор при первой заводке.
Для своего закапотированного мотора проблему решил. Пяток оборотов, палец в засосе и запахло бензином.
aladdin
argnew:
. Касанием - это как?.
немного раньше приземления, на высоте около метра.
Dimson_T
burunduk_1:
ну а результат?? Если только не нюхать?
burunduk_1
Dimson_T:
Попробую, по погоде.
Десептикон
Поставил карб Walbro от PARTNERа не знаю какого-сказали идет на все их-мотор стал совсем другим -результатом доволен. Пришлось помучиться только с качалками заслонок-то есть с приводами. Карбюратор обошелся в рупь-десять в бензоремонте.
kaman
Сжёг три бака по 250мл.,полусинтетика 1:30,люфт ужасный,ещё и стук:) или может у всех так?На ДЗИ26сс после 15-ти часов работы такого не было.Брак?
video.mail.ru/mail/kaman77/_myvideo/2.html
aladdin
это в ВМТ? так это не люфт, нормально всё.
можно конечно и разобрать частично на проверку игольчатых подшипников. но люфт в них можно проверить и стопоря поршень через выпускное окно.
kaman
aladdin:
Стук мне не нравится,ну не должно быть такого.По опыту мотоциклетных моторов,это говорит об износе иголок коленвала или верхней шейки шатуна,или о том и другом вместе.
SKR
Десептикон:
Вот такие сообщения в пользу “бедных”, болтовня одна. Если не можете привести качественные характеристики, типа было/стало, то можно было и не засорять тему.
Десептикон
Простите, дяденьки ,что влез в Ваше пустомельство.Больше не буду.НЕ ВСЕ ЖЕ ТАКИЕ ВУМНЫЕ.
SKR
kaman:
Мне тоже сёй факт не нравится, ставить на такой мелкой кубатуре иголки в верхнюю головку шатуна могут только шибко вумные. Им там делать нечего, надо менять на бронзовую втулку однозначно.
aladdin
я не помню что там в верхней шейке шатуна, не обратил внимание, может и втулка. в нижней игольчатый подшипник.
покрутил свой, в ВМТ такой-же свободный ход, стука нет.
AKuzmin
Поршневое кольцо, перемещаясь в канавке поршня, тоже даёт свой вклад. Только стук от кольца другой.
kaman
Что посоветуете делать?Разбирать двиг.не хочу,помоему это заводской брак.
SKR
aladdin:
Ничего, за то я смотрел, игольчатый подшипник стоит там, где ему совсем не место. При такой конструкции повышенный люфт, это вопрос времени, у кого-то раньше, у кого-то позже. Учитывая качество китайских подшипников вообще, их надо менять все, по кругу, а верхнюю головку запрессовывать бронзовую втулку.
Pingvin
SKR:
И заклинит эта втулочка весьма быстро при смеси 1:30
SKR
Pingvin:
Посмотрим?
Tobish
SKR:
Посмотрим?
в ветке про Saito36 посмотрите…
подшипник не дорогой… может его проще менять пару раз за сезон…
кстати… выяснил я со своим, почему не заводился… зажигалку от DL-50 поставил, сразу завелся… бум рыть дальше))
Dimson_T
Tobish:
А улучшения по работе есть?
Dimson_T
Tobish:
С новой зажигалкой?? Или старые методы действуют?
Tobish
Dimson_T:
дык, кмк, зажигалки эти одинаковые, и т.к. ЯК поделился зажигалкой только для теста, полетать не удалось…))
Dimson_T:
надо реанимировать свечной колпачек, он косячит… (надеюсь, что блок он за собой не потянул)…
