Художественная фотосъемка с воздуха: аппаратура и методика
Alexs=
интересно а кто пробовал самые минимальные обороты на бензине от пилы? и сильна ли вибрация на них?
IRF540N
Володимир:
…как бы такой хаб не откручивался из-за вибраций…
Однако движок о 25 кубофф. и если зенох62 на одном болте, то почему бы не сделать так на 25? да и на фиксатор засажу болт - кудыж он денетсо…😃
Vorona_z_Handicraft
Непонял что именно возможно?
То что заводит рукой? Трудно сказать, зенох62 на магнетто так не заведешь, надо лупить в перчатке по винту. Бензопильный 25сс темболее, его на пиле очень резко надо дергать чтобы запустился. А на стекде и самолете лично я только стартером смог запустить. Что тому причина трудно сказать. Вообще есть у меня ощущение что у этих моторов на пилах зажигание слишком позднее. Оттого они и не пинаются в обратку даже если пытаться заводить рукой.
Что этот мужик сделал неясно. Может там он чтото говорит - но я не понимаю толкой - он похоже неделю жувачку не выплевывает))))))) бубнит и жует чтото. может момент зажигание сдвинул, может со свечкой или еще чем колдовал. Но модельные движки хорошие далеко не все так лекго пускаются как у него.
Интересный ролик вобщем, есть на что посмотреть. Надо коменты почитать что там пишут…
Alexs=
там двиг как понял от газонокосилки т.к. тут уже такой похожий поподался…
а нащет того что можно ли так сделать… ну у мя пока получаеться так, что когда выкрутишь свечу, то можно без винта а только за магнето крутить рукой и искра есть… надеюсь с винтом завести…
кстати у этого мужика таких двигов мнОго и все так заводятся
если почитать все его коменты то там сказано примерно так: он очистил старый 30сс карбюратор и поставил на 25сс двигатель, 1500об на холостом и 7500 на максимальных винт 18х6 почти везде используеться
Vorona_z_Handicraft
Alexs=:
ну а что там у карбика сечение типа больше? фиг знает, но вряд ли секрет только в этом. Обороты меня както на данный момент не вставляют, а вот что он сделал чтоб с легкого рывка заводился? искру у меня тоже высекает, а вот не заводится так как у него.
IRF540N
Да уж… жует он жестоко😵… по-ходу свои его еле понимают.
Да и одышка его замучала (f***ed american way of life…😦).
newman
И где, и от чего так вштыривает? Ну дядька по факту делает всё тоже САМОЕ, что делается с таким же мотором на старушке “Желтой Кетти”. Прямо по описанному ранее. Когда самик на земле ,правда, не всегда удобно правильно крутнуть винт и не более, а то что на видео на стенде -легко… Впрочем данное лишнее подтверждение, что сами по себе движки удачный вариант для конверсии… Скоро зимние скидки на мотокосы😁
IRF540N
мотор там хомелайтовский - в пендосии очень популярный для конверсии. ну винт здоровый - маховик однако.
может стОит поиграться с расстоянием м\ду магнето и маховиком?
никто не пробовал? как при этом угол опережения ведет себя?
Alexs=
сегодня выстовил так 0.3мм от магнето до маховика (подложил листик бумаги) при прокрутки незадивает (нету звука царапания) а искра вообще четко работает. Думаю сегодня или завтра после “адского места” сходить запустить двиг с куском рейки (место винта… пока его нет) и вывести на минимальные обороты, так же интересно может тот мужик сначало накатал двиг (нагрел его) что бы с руки когда запускаешь он завелся без калебаний, потому что обычно на холодную надо сделать несколько оборотов дабы топливо поступило в двиг…
IRF540N
по его пыхтению в микрофон напрашиваетсо вывод - ЖАРКО там и так))).
Alexs=
Выдалось время решил посветить его двигу, на холодную заводил с помощью дрели 2 оборота дабы раскрутить и все завелся, честно говоря неожидал что так легко заведется… Дальше когда немного нагрел поменьшил обороты, ну если по звуку то 500-700 где-то так что оЧень отличалось при первом запуске после снятия с пилы… решил подергать дергал дергал только выхлоп ну и был момент когда пых-пых и заглох… выходит для пилы нужно как минимум 2 таких хороших оборота дабы набрать скорость что ли, так что вот такие дела…
Muller
К стати у нас такие же моторки как и на видео только на 30сс и заводятся от руки легко. Сегодня сниму выложу.
IRF540N
newman:
Ну это легко победить - надо тупо установить самолет повыше, чтоб удобно заводить(багажник там, или подставку какуюнит сгородить.) Это если нету стартера…
А чтоб нахолодную заводить - так может плеснуть через карб чегонить легкоиспаряющегося - например бенз “галоша”, как калилки заводят…
tolic21
А можно вот так - Намотать верёвку на деталь типа " Катушка из под ниток" и дёрнуть.
Обычно хватает 2-3 рывка:P
От руки эта зараза никак не заводится.
А заводить на багажнике-это круто!
Muller
tolic21:
А можно вот так
А если капот стоит? Вот так у нас єто происходит. Мотор заводили перед крайним пуском вчера вечером.
IRF540N
tolic21:
Я сделал как у Олега “хабъ”, только из фанерки сделал “катушку”. И чуть пальЦа не поотрывало, когда я попытался дернуть за веревку…
Но это я мотор в руках держал… может на самоле проще будет так заводить?
У вас мотор вместе с моторамой не стремится оторваться от модели? А то диаметр катушки уж больно мал, имхо…
зы. Просьба - снимите видео, как он таким образом заводится… Интересно ведь очень…
tolic21
IRF540N:
зы.
Оторваться не стремтся.
Я двигатель второй рукой придерживаю за цилиндр (если горячий-в перчатке).
Так даже 45 движок заводил(всенародно любимая зелёная пила)
катушка правда была побольше.
p.s. В руке не заводил - такое мне даже ночъю не приснится.😆
IRF540N
Да не заводил я его в руках😁
просто решил заценить требуемое усилие…
Ну и заценил…😉.
Vorona_z_Handicraft
tolic21:
И как кстати зеленая… щас их опять по 1900 продавать будут)))))
tolic21
Vorona_z_Handicraft:
Заводил только на стенде
В начале сильная вибрация была,затем нормально.
Работает отлично , испытывал с винтом МА 20-8
Данных не помню Это было ещё зимой…
На модель не ставил-нет таких.
И смущает вот что - широкий он (С одной стороны карб. с другой-здоровый глушак)
Сейчас делаю модель похожую на угли стик размах 1700 как обычно из пеноплекса под двигатель от пилы Бобр 3816 38см куб. 2.4л.с.
Vorona_z_Handicraft
А чо бобр узкий чтоли? Если не трудно скинь фото бобра и зеленой. Всмысле вынутых моторов что вышло.
tolic21
У зелёной ширина с родным глушителем около 23см
да и лопату к нему нужно 20 - 8 не меньше
Бобр на работе ,пока весь разобран .
Vorona_z_Handicraft
tolic21:
родным глушителем
Да выкинте этот родной глушитель… тем более он весит как полмотора 😁
newman
Коллеги, пост 1445. ЗАЧЕМ ГАЗА ТАК МНОГО??? при запуске? Попробуйте сделать тоже самое ( качнуть топливо при закрытой заслонке, пару тройку раз “толкнуть” до вспышки) и с открытой заслонкой толкнуть на запуск. Не надо ему тапку в пол при запуске. Он и так отлично пускается. Заводите на ХХ ( или чуть выше) …потом прибавите.
tolic21
Ты будешь смеяться ,но у бобра глушитель весит больше (хотя он намного меньше - геометрически ).
Самому бы сварить так руки из …
Vorona_z_Handicraft
Wasja:
А орел настоящий?
У нас в Башкирии настоящих орлов нету. Это сапсан, крупный экземпляр. Они смелые, даже 4Тактника не бояцо. На самолет не нападали. Пиво не взял, рыбу тоже… Снимки реальные. Жена калбасила как из пулемета никоном Д200 с линзой 80-400))))))))
Wasja
Орлы и похожие любят халяву. А самолет - символ халявы (поднимающихся потоков воздуха) поскольку летает и крыльями не машет 😲 . Когда понимают, что все это какой-то обман, сваливают 😜 . Звуки их похоже не очень волнуют, мало ли что птицы едят на обед 😊 .
dreel
asen_ej:
тоже интересная тема, однако цена запуска дирижабля на гелии увы немаленькая… да и чуть повыше подняться ветер ему мешать будет здорово. хотя с рассмотрения такой “носитель” снимать не стоит…
здесь я не про дерижабель имел ввиду - а про управление камерой …!!!
Какмая мыльница съест хотябы 50 кадров 10 МП джипегов подряд со скоростью 2 кадра сек? Заметьте я ннислова про физразмер матрицы…
да и зачем есть 50 кадров подряд - можно же спуск не зажимать а машинкой или электроным способом нажимать…
P.S. хотя вот даже иксус 😉 кушает и скорость не снижает (попробуйте, удивитесь)
Vorona_z_Handicraft
dreel:
Про 50 кадров уже писалось. Про иксус - ну вы покажите ссылу на конкретную модель с характеристиками для подтверждения своих слов. Потом обсудим что она может. С удовольствием.
П.С. Еслиб мне надо было только для печати 10х15 да повесить фотку в интернете - без проблем повесилбы на самолет штуки 3 100-грамовых иксуса - хай один фото снимает, другой видео, а третий в хвост чтоб самолет было витно )))))))))))))))))) 😁
Андрей_Курылев
dreel:
а вобще ИМХО, думаю что глупо тащить в небо зеркалку при нынешнем развитии мыльниц…
  • только не начинайте опять про размеры матриц и т.д. (я фотограф)
Поддерживаю коллегу, качества, когда основная масса полученных результатов используется только в электронном виде более чем достаточно. Если только для авторской выставки либо еще какой нить забубенной презентации, то да, нужна ловля всех блох 😃 ( не фотограф, фотографические знания застыли на словах: смена, вилия- авто, чайка,зенит,фиксаж,бромпортрет,глянцеватель,УПА,немецкая химия и др… 😁 )
dreel
ну вот сейчас взял свой IXUS 70 , включил серийную съемку и поставил, стреляет не останавливаясь и незамедляясь как раз 2 кадра в секунду…
мне помнится что у вас был в наличии Иксус то…
самый реальный носитель для этого дела - ДЕЛЬТАЛЁТ (типа как у Андрея Прикупца Prikupets)
еще где то иностранные видео были с жёлтым дельталётом
очень устойчивая самостабилизирующася конструкция - т.к. центр тяжести низко, в любой момент можно просто отпустить руки и он выпрямится…
  • токма размерчег побольше сделать тогда и зеркалку можно будет подымать довольно безопасно …
    и складываемость, разборность до размеров тубуса
    из приемуществ:
    зависание и разворот на месте
    из недостатков
    чуствительность к ветру
ReGet
dreel:
+1
у меня есть ixus 50, делает тоже самое
DVE
dreel:
  • только не начинайте опять про размеры матриц и т.д. (я фотограф).
Вы хотите сказать, что лично _не видите_ разницы, или что Ваших заказчиков и так устраивает? Это две большие разницы 😃
Я снимал и на пленку, и на цифромыло и на цифрозеркало, так могу сказать что по качеству цветопередачи и фотошироты результат ранжируется так - цифромыло-цифрозеркало-пленка. И именно пленка пока имеет самый больший ДД, к которому сейчас приближаются ну может разве что камеры класса Canon 5D.
А на ixus снимать конечно можно, если устроит выбеленное небо и мыло по краям 😃 😃 Ну а хорошие мыльницы сопоставимые с зеркалками по качеству, и весят практически столько же. Чудес не бывает.
Хотя спорить тут бесполезно, все это в принципе и так давно известно, остальное вопрос лишь компромиссов цена/качество (ну и вес). Я бы с удовольствием купил 5D чисто для души, да вот жаба не позволяет (ну а с пленкой возиться тоже лень).
Кстати есть у меня идея вешать зеркалку на поворотную платформу на воздушном змее. Это позволит запускать камеру там где самолет запустить явно не получится (например в “туристических” местах где много людей)…
Андрей_Курылев
DVE:
Со змеем идея явно провальная, а если нет ветра? Самому дуть? 😃 Летаем где много людей и снимаем. С тягой 1,5 можно взлетать вертикально, садиться можно плашмя по планерному…
Vorona_z_Handicraft
ReGet:
+1
Ога. Теперь делаем на ней исо 400, а лучше 800, ставим вручную на бесконечность, приоритет выдержки на 1/2000 минимум, а лучше…, цепляем на самоль, сымаем 2 гига, выбираем и печатаем большой формат.
Давайте тему Иксуса подытожим. Простите меня за целый абзац жырным шрифтом.
Господа. Автор тему назвал со слов “Художественная съемка”. Это подразумевает особые требования к фото, которые можно воспроизвести в итоге полиграфически на разворот например журнала (это А3 выходит + высокие требования к исходнику которые диктует издатель), напечатать в раму форматом от 30х45 до хотябы 60х90 - такие работы не стыдно подарить, даже продать (я свои продаю регулярно в т.ч. панорамы до 2.5 метра длиной). Также Художественная фотография подразумевает выставочную деятельность, где формат по сегодняшним даже уфимским профинцыальным меркам 60х90 или хотябы уж половина от него. На выставке куча зрителей, которые смотрят, спонсоры приглдашают гостей туда, которые внимательно смотрят как минимум из уважения к организаторами и авторру, а лучше если им это нравится. При этом то что им очень вдруг нравится они заказывают копию домой или в офис. Тоже минимум 60х90… Также приходят другие фотографы которые смотрят придирчиво, и потом от их мнения на стороне формируется имидж выставки и ваша репутация фоторафа. Это все аттрибуты понятия Художественная фыотография.
Примечание. РеГету - перечитать этот абзац 3 (три) раза.
Еслибы автор темы написал бы "Чем можно пофоткать дешево в 100 г весом для 10х15 см и 640х480 pix, то иксусы можно было рассматривать. В данном случае - нет. А фоткает он быстро потомучто тупо обрабатывает картинку тупым процессором, тупо жмет ее простейшим алгоритмом до измятого джипега, чтобы он мелкий был и быстро записался на вполне ущербный картовод камеры…
Судя по вашим замечательным отзывам об этой суперкамере и подобной ей другой любой, то если вы щитаете ее пригодной для художественной фотографии, то предложите ее для съемки профессиональных пейзажей, портретов, спорта. А то бедолаги фотографы, даже свадебные, таскают на шее всяких хлам да еще с кучей объективов.
Андрей_Курылев:
А тогда если есть ветер который нафик сдувает дельалет? Привязать на веревку и запускать как змей…)))))))))))))) 😂
Dmitry_D
Дим, посмотрел. Панорамы оч. хорошо. Я именно туда и мечу)))))))). Кстати на выставке у меня все балдели от такого вида склейки панорамы http://vorona.org/cover/vorona.php?imageto…mp;returnto=cit
Так после просмотра вот именно этой фотки, я и сделал свои 😃))
Vorona_z_Handicraft
Ухты)))
Я какраз хочу ставить зеркалку объективом вниз. На вираже с креном немного менее 90 градусов (нужно поэкспериметрить) можно снимать серию длинную и теоретически вообще схватить 360 градусов. Я этот маневр уже сто раз на Меркурии отработал. Ему хватает мотора в полтяги, т.е. когда тяга меньше веса. Маневр очень ровно выходит, т.к. гироскоп крен удерживает. Там можно будет тогда длинные собирать, причем из вертикальных кадров.
Второй прием это камера включается на горизонтальном полете, потом идем в набор высоты проходя над объектом. Результат можно склеить будет от пола до неба. Получится вертикальная понарама от взнляда вниз до облаков. печатать 2-метровые.
Только в этом случае незнаю, придется объектив ставить в экв. гдето 50 мм иначе врядли ровно склеится. По склейки с широкоугольного что скажешь?..
asen_ej
Андрей_Курылев:
Идея со змеем давно живет и прекрсано себя чувствует, и называется KAP. гуглем можно найти просто фантастической красоты фотки снятые со змеев с поворотной платформы тяжеленным зеркалом. только змеи там… там скажем площади от 5 м.кв.
Именно. то что снимает неплохо, но не художественно - у меня есть, летает и надежно снимает. интересно развитие этой темы, и смотрю не мне одному 😃 сразу оговорюсь, я не профессиональный фотограф и выставки в ближайшее время проводить не планирую, но это не мешает мне хотеть сделать действительно хорошего полиграфического качества кадры 😃
у меня после многих проб в итоге мыльница установлена вправо вбок и несколько вниз от горизонта: тогда нужный ракурс получается сразу в ровном прямом планировании с отключенным двигателем = минимум вибрации, минимум угловых скоростей, минимум смаза - и из мыльницы можно что-то выжать…
DVE
Хм, не знаю. На manfrotto ставят панорамные головы которые углы точно выдерживают при неподвижном штативе, а тут с движущегося самолета да ещё и с креном… У каждой фотографии угол наклона уже другой будет 😃 Думаю, ни один софт _такое_ точно не склеит, разве что вручную долго подгонять, да и то результат ИМХО не гарантирован.
Андрей_Курылев:
Так ведь по идее, чем больше змей, тем меньше ему ветра надо 😃 для поднятия того же веса. Не знаю где как, а в Питере безветренных дней почти и не бывает.
Ну и к тому же, змей по цене в разы дешевле получится при той же грузоподъемности.
Кстати есть какие-то формулы по которым можно прикинуть примерные габариты змея, чтобы таскал зеркалку?
При скоплении народа летать конечно может и можно, но уже страшно как-то. Самолет с камерой, суммарным весом 3-4кг может причинить уже немалый ущерб…
dreel
DVE:
нет не хочу сказать и этого то я не говорил…
поверьте, разницу я вижу… мне просто вашу зеркалку жалко 😃
у меня уже один иксус уже превратился в Страуса (зарылся тобишь в землю)
что касается общих целей (а не только для www.vorona.org)
давайте подойдем к этому вопросу с той стороны, что подходят на всех фотографических форумах, а именно…
99% людей, фотографирующих с самолёта и просто фотографирующих НИКОГДА В ЖИЗНИ не будут печтать форматорм больше, не то что бы А4 , а даже 20х15 …
т.е. фотографии будут либо в электронном виде , либо …а нет… да и всё думаю (на бумагу они не пойдут) - такова нынешняя реальность… 😦
что бы разговор был более предметным, я сварганил примерчег на вскидку
выбежал на балкон и сфотал зеркалкой и мыльницей (canon 20d и ixus 70) с одинаковыми параметрами f8/200 и взял 100% кроп (т.е. эти дома не рядом стоят, а в отдалении)
Dmitry_D:
Увлекают панорамы.
я тоже любитель панорамок
foto.gupesh.ru/red_place/index.htm
есть у меня в коллекции вот такой кадр с высоты птичьего полёта (сфотканый с дерижабля, типа атракциона)
foto.gupesh.ru/vdnx/med.htm
to> www.vorona.org
уважаю ваше творчество (не раз смотрел фотки на сайте)
и оч. даже с вами согласен - фотки с зеркалки заметно отличаются от мыльничных (практичски в любом исполнении)
и для печати 60х90 ессно нужно что то серьезное…зеркалку всмысле
токма не представляется самолет с подвесом в килограм и торчащим в низ объективом - тут целый беспилотник размахом в метра 3 и бюджетом в 3-5 штук зелени и лучше с гирой или автогоризонтом (на всякий)
не лекче ли будет тогда сесть на параплан или дельталёт и спокойно самому наводить и в удовольствие снимать…
DVE
Спасибо за сэмпл 😃
Кстати что интересно, разница в цветопередаче зелени видна ДАЖЕ на превьюшке, если по ней вообще не кликать. А вы говорите 10х15… 😃
Хотя в целом согласен, подъем в воздух зеркалки это технически нетривиальная задача.
Vorona_z_Handicraft
DVE:
Спасибо за сэмпл 😃
Да нет ребята. Я возил пиво с рыбой по весу равное зеркалке и еще за птицами гонялся на долбаном кетайском самолете с долбаным (уже раздолбанным) кетайским мотором.
Фан 46-го класса таскает этот вес без проблем. Разбег увеличился от силы на метр-два. Полет - стал устойчивее (банка внизу была), т.е самолет стал высокопланом, на посадку с доп. грузом вообще как по рельсам - легче чем на пустом.
Даже взяв такой фан заменить ДВС на электро… вес тотже останется плюс-минут 30 грам - я считал. Таже тяга 2.5-3 кг, электро даже надежнее…
Задача нетривиальная в изготовлении телеги с колесами под вото. На эту телегу сверху фан ставим убрав его собственные шасси… Негламурно но эффективно. Стоит подумать над аеродинамикой телеги (см. форму бомбы 😁 ) И поехали.
Я уже собрал Твист 60 на электро с мотром аналогом 60 класса на 6 банках… 😉
Самолетик под ротор тоже строится. Мотор в пути…
DVE
А не могли бы огласить бюджет аппарата, если не секрет конечно?
Просто на мой (чайницкий) взгляд, аппарат с весом полезной нагрузки 1-2 кг - это немаленький уже самолет под пару метров, с довольно мощным движком и столь же приличным количеством аккумов (которые тоже недешевы).
Тем более если говорить о модели с “вертикальным взлетом” для узких площадок 😃 😃
С аэродинамикой тут сложно, фотоаппарат же под обтекатель не поставить. Хотя может конечно и вариант, если наружу высунуть только объектив.
Правда форму бомбы наверно лучше не делать, на каком-нибудь массовом мероприятии могут неправильно понять вид человека, запускающего аппарат с бомбой снизу… 😃
Wasja
dreel:
темный я, слева замылило листву, справа ушли цвета. Что чем снималось?
Vorona_z_Handicraft
DVE:
Нафик вертикальный взлет… Если нужен быстрый разгон 2 способба.
  1. Держишь за хвост и набираешь до упора обороты потом отпускаешь он срывается нафик с места пулей в небо.
  2. Резина. На самолет крюк, натяг до усилия приличного и он без мотора улетает на 50 метров вверх)))) Так Черкашин перегруженного баклана запускал (вес ЛК свой килограма 2 + килограма 2 догруз))))))))))). Только ЛК перегруженные летают тяжко. или скорость нужна серьезная. Но летают…
Прикину бюджет Меркурия 2.
Материалы (коропласт - его лист 2х3 метра продают за 300 ре…, стеклопластик от удочек на балки, клей 3М-90 - балон тоже 300, немного железок) макаксимум 1000 руб
Сервы 4 шт. у меня в среднем по 15-20 долларов с хобисити с МГ + мкро на газ. Итого пусть с запасом на провода 2000
Бальза 4 и 5 мм пара досок - 150 рэ…
Ээээ. Винты-гайки М3, шайбы еще 50
Оракал на оформление мне дают бесплатно (но Меркурий 1 покрашен балонами)… Фанерка 3 слойка от ящика импортного оч. хорошая так была. Ее надо мало.
Для взлета посадки шасси + колеса. Это рублей 600 пусть…
Вот набралось 3800 рублей на планер. Пусть с запасом на чтото 4000 рублей.
Тепрь мотоблок. Я не буду щитать Ванкель ибо дорого (467 долл. двиг…) а простой ДВС не пойдет изза вибрации. Поетому электро.
Аналог класса 4.6 гдето потянет
www.hobbycity.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=3727
www.hobbycity.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
www.hobbycity.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=6771
www.hobbycity.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=5723
Аков надо 2 штуки. Все это у меня какраз в корзине ледит для электромотоблока. Ак можно бывло 5s взять, но я взял так для универсальности - ограничу канал газа просто…
У меня там в корзине еще какойто мелоч лежыт, всего 200 долларов + около 40 доставка. Если взять 5s njдумаю тыщ 5 будет. Аки я пощитал дорогие. Есть там и в 2 раза дешевле. Можно удожиться чталобыть тыщи в 3…
Выходит в сумме около 7 тысяч минимум.
Приемник-передатчик каналов на 7 не щитал - у вас есть. Я ставлю гиро на крен, но и без него летает отл… С гиро - удобнее…
Цена гламурного бальзового планера вобщем. Только аппарат сложноубиваемый (ну это моя слабость делать “бомбы”)
Dmitry_D
Ухты)))
Я так и делаю, только на широком угле. Иначе проблемы с кадрированием. Только по твоему варианту фотик направлен на внешнюю сторону виража. У меня фотик направлен чуть вбок от направления полета и вниз (подбирал опытным путем, по наработанной практике). За счет хорошей курсовой устойчивости и низкой скорости полета, стою практически в кадре и направляю планер на себя. Затем изменяю направления полета на 5 гр. прибл. Получается неплохо.
asen_ej:
Вот в точности как у автора, только влево. 😃)))
DVE:
На практике все получается немного веселей. 😃)) Можно подобрать и скорость и нпарвление и частоту съемки. Хорошая софтина www.ptgui.com Сам ей пользуюсь, когда для архитекторов-рестовраторов делаю фотографии - планы зданий (фасадов и интерьеров). Не углубляясь в технологию, в результате плучаются фотографии с высочайшим разрешением недоступным ниодному фотоаппарату (даже студийному). О детализации вообщее молчу. Правда применяю штатив и специальную голову, для пошаговой съемки. Работа трудоемкая но облегчает подготовку чертежной документации. Еще с ней можно делать панорамы 360 гр. в стиле 3-D.
asen_ej
Песня просто 😃 чертежи или какие-то прикидки с размерами подобного самолета у Вас есть (не обязательно Ваш, все равно буду скорее всего под себя менять) ? освоить технологию коропластовую сложно?
остался еще один немаловажный вопрос… посадка.
сейчас у меня очень часто получается летать и снимать там где асфальта без машин в ближайших 2х километрах нет. взлет с рук - посадка в травку. взлет с рук на поляне - посадка в руки 😃… изик, фотик противоударный внутри пенопластового тулова - до сих пор живет несмотря на даже несколько серьезных морковок с ним - ну очень уж летать хотелось и что что ветер 😉
есть ли какой-нибудь бюджетный вариант посадки такой чтобы не убить зеркало? зеркало жалко 😦 парашут? посадка высшим пилотажем в вертолетном режиме? 😉
Vorona_z_Handicraft
asen_ej:
Меркурий жывет в теме с ротором, если надумаете - пишите в той теме -----> rcopen.com/forum/f1/topic98170/50
Коропласт несложно. ЗМ-90 и сам коропласт 2 мм есть тут zenonline.ru (мне привезли из Мск в Уфимский филиал под заказ).
Из менять рекомендую делать V крыла если без гиро. Колеса побольше - и взлет-посадка на траву без проблем.
Полистайте также www.spadtothebone.com/SPAD/
