Автопилот Arduplane - открытое ПО
Mark_Kharkov
Ребята, еще не сталкивался с таким: в Stabilize режиме полный газ дает гораздо меньше оборотов, чем в Manual-режиме. Копался в Full Parameter List - ничего сходу не нашел такого. Что может быть?
froller
Mark_Kharkov:
Смотри THR_MIN и THR_MAX
Vilniz
Mark_Kharkov:
Надо поставить THR_PASS_STAB 1
froller
Vilniz:
Тогда он канал газа будет сквозняком передавать.
А можно расширить ему допустимый диапазон регулировки газа.
jfm06
Владимир1978:
Я так понимаю перемычка стоит у Вас на обратной стороне платы OSD соединяет минусы аналоговой части и цифровой? А +5 V с цифровой стороны не надо подавать на аналоговую?
Перемычки с двух сторон как здесь
froller:
Эти два параметра только для автоматических режимов и на стабилайз не влияют никак
Vilniz
jfm06:
THR_PASS_STAB 1 убирает ограничения для режимов STABILIZE, FBWA и ACRO.
Владимир1978
jfm06:
Да, эта перемычка на верхней части платы у меня тоже стоит. Cделаю правильное питание по рецепту от Юлиана и буду пробовать подключать.
fargo
Владимир, а можно ссылку на это видео и Юлиана.
Вы его столько раз упомянули, хочется понять, я его видел?
а то вдруг, мимо меня пронесся мимо пласт DIY-информации.
Заранее спасибо.
Владимир1978
fargo:
Владимир, а можно ссылку на это видео и Юлиана. Вы его столько раз упомянули, хочется понять, я его видел? а то вдруг, мимо меня пронесся мимо пласт DIY-информации. Заранее спасибо.
Вот ссылка на Юлиана:
У него там много подобных роликов по данной тематике, вот если бы ещё с уклоном на самолёты.
Mark_Kharkov
froller:
Это кстати походу тоже самое, что и Throttle Max на странице конфига ПИДов в мишен планере. Помогло.
jfm06
Mark_Kharkov:
Да, это то же самое. Есть ещё TRIM_THROTTLE который говорит о том при каком % газа самолет летит не снижаясь и не набирая высоту.
Mark_Kharkov
jfm06:
А вот этого не знал, спасибо!
X3_Shim
MazurAV:
Подскажите, а как подключить
Так там по ссылке все нарисовано же.
А кстати, как оно на самолете должно работать ?
MazurAV
Вот и не понятно, как его включить! ) И лучше он чем ультразвуковой?!
X3_Shim
MazurAV:
Что именно не понятно ? 6 проводочков, стандартный miso-mosi.
И еще раз вопрос. Как он должен на самолете работать ?
MazurAV:
Хм. Ну и я конечно не доктор, но все же, что по вашему лучше ? Сладкое или зеленое ?
MazurAV
X3_Shim:
Зависит от того что сладкое, а что зеленое. ) Главное сравнение. Этого датчика я не у кого не нашел установленным на APM.
И настораживает та часть, что ультра звук не очень работает на APM как говорят. А хотелось бы чтоб работал как на АеР Дроне.
X3_Shim
MazurAV:
Главное сравнение.
Их нельзя сравнивать. У них цели разные совсем.
еИ я вам еще раз намекну, уже даже прямо скажу. Это самолетная ветка, APM для коптеров в другом разделе обсуждают.
X3_Shim
MazurAV:
сори… Сори… ))))
Ну без обид. Просто flowsensor на самолете смысла не имеет и не применяется, а Sonar вроде как и можно применять, но я пока не видел. Так что в вашей профильной ветке больше шанс получить полезную инфу.
froller
X3_Shim:
Собственно, да.
Optical Flow - это аналог ДИСС (допплеровского индикатора скорости и сноса) на реальных самолетах и вертолетах.
Только в ДИСС используется радиолокация и результат измерений - скорость, а в OF используется смещение картинки (как в оптической мышке), и результат измерений - путь и путевой угол.
X3_Shim:
Счислять путь и точно определять горизонтальные перемещения над поверхностью. Фактически - это замена GPS, только относительная и более точная.
Если в расчетах будет участвовать высота и крен/тангаж, то точность может быть приемлимой и на больших высотах, но строго ниже облачности.
X3_Shim
froller:
в APM оно вроде нифига не считает, а просто для коптера удержание позиции делает точнее.
fat_hamster
а помогите мне плз кто-нибудь с подключением телеметрии, а то что-то я туплю
сходу начал подключать к телефону, не соединяется… хорошо не поленился к компу подключить (не очень удобно сейчас, комп стационарный) - та же фигня
что имею: комплект телеметрийный 915 мгц
в усб вставил, драйверы установились, миссион-планер установил; на модеме мигает зеленый светодиод
в арм подключил одним из комплектных кабельков, по идее вставить раьзем там вроде неправильно нельзя
включаю самолет - на модеме начинает мигать зеленый светодиод, потом они друг друга видят и зеленые светодиоды горят постоянно
в миссион планере init.setup - 3dr radio, нажимаю load settings - загружаются настройки обеих модемов (помигивает красный светодиод на усб-модеме (самолетный просто не вижу)
на этом все хорошее заканчивается 😦 при попытке соединится “ждем”, отсчет доходит до 0 и “ошибка”
в настройках миссион-планера скорость порта-1 - 57600, что-то еще нужно настраивать может?
т.е. модемы друг друга видят, нет связи между арм и модемом на самолете? в чем может быть дело?
huntsman60
fat_hamster:
Было тоже самое и сначала не мог понять в чем дело. Оказалось, что сигнальные пины на разъеме были перепутаны. Поменял местами и все заработало. Тоже самое, кстати, было и с модулем GPS, который шел в комплекте с контролером.
