Вот уже дешевле вариант, но немного не хватает. Мне около 50 нужно. Делитель у меня уже есть. Я просто и подумал, может проще скмому какой то датчик тока сворганить, а то остальные компоненты Power Modul собственно у меня уже есть
Кто-нибудь использует для наземной станции микрокомпьютеры?
К примеру Cube 3 или малиновый пирог 2?
Можно попробовать шунт подобрать, чтобы часть тока шла через шунт, а часть через acs712.
Так тогда проще сделать датчик тока по классической схеме, если подобрать подходящий шунт. Если я правильно понимаю, там один опереционник.
Покаотложил затеи с самодельным датчиком, плюнул, заказал у перекупов. Тем более цену нашел не плохую, не на много дороже, чем с али
Никак не могу докопаться, как найти параметры с меткой Advanced users ?
К примеру нужен LED_Brightness в поиске параметров не находится :/
Тоже интерес имею к чему делу. Знаю есть проект на ардуине, зовется ardustation3, но у мне китайцы уже второй раз битый екран шлют, жду третий.
Доброго времени суток
Кто может подсказать инфу по поводу так называемых Wingcopter (гибридов самолёта и коптера)
Где то читал что АПМ может такое делать но конкретной информации так и не нашёл, так же как и прошивок и остальных мелочей,
может кто то данное делал или хотя бы знает где копать ?
Такие штуки часто делают на контроллерах КК, “капитан Кук”.
Сегодня собрал датчик тока на ACS758 - 050U по факту оказался биполярным:) На выходе висит V, половина питания.
Завтра посмотрю под нагрузкой.
так про это везде написано.
и чего смотреть. работает.
Понятно что работает, только маркировка элементов- не надпись на заборе.(хотелось бы так думать:)
Вы переставили крайний пин с черный проводом на 1 пин к центру, а освободившийся пин отрезали? И еще одну из направляющих возле черного провода?
Да, именно так. Только проверьте последовательность проводов по схемам.
а что не так с маркировкой?
буковка “U” говорит что это однонаправленный датчик, у двунаправленных буковка “B”
о как. посмотрю свои.
Вобщем чуйка оказалась 13.3мВ/А, то биш похоже ,что он ACS758KCB-150B, Кому нить надо на что-нибудь монстроподобное 150А в обе стороны !?
Хотел тут обновить познания 😃 полез в инструкцию на русском по настройке ardu pilot. А что то не нахожу (((( Порубили что ли?
Порубили что ли?
давно уж, если про вики
Жаль. Кому помешало ((((
Не могу разобраться как правильно запитать АРМ. До этого опыт только с CRIUS и всякими Мини АРМ
Что бы от РМ только контроллер питать, а телеметрию, AS, GPS, сервы от внешнего ВЕС. Без колхоза с проводами от штатных разъёмов можно сделать? Или сервы отдельно и все остальное отдельно?
Или не париться и питать все от внешнего ВЕСа со стороны выходов, отключив +5В с РМ?
