Автопилот Arduplane - открытое ПО
Andrey3167
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по миним осд. Нет видео. Только чёрный экран. Если пускаю видео минуя осд-шку, то все в норме.
X3_Shim
Andrey3167:
А если OSD без подключения камеры ?
X3_Shim
Andrey3167:
Так же
тогда вопрос с питанием. Перемычки запаяны или питание с двух сторон ?
Andrey3167
Перемычки запаяны, красные диоды горят с двух сторон
X3_Shim
Ясно. Ну у меня версии кончились. Переключение PAL/NTSC тут вроде ни при чем.
Andrey3167
И Pal проверял. Такое ощущение что Max вообще отключен. А из-за камеры может быть? Раньше использовал Соньку всем известную, а сейчас самую дешевую за 10$
И две осд-шки ведут себя одинаково
X3_Shim
Andrey3167:
так дело в том, что без подключенной камеры он хотя бы какой то текст должен на черном фоне рисовать, хотя бы при включении.
На всякий случай, можно фотки как все это подключено ?
Вход и выход не перепутали местами случаем ?
Andrey3167
Ну да. Неужто две косячные платы, да вроде раньше их проверял. Буду разбираться
Andrey3167
X3_Shim:
Да все на соплях, все равно не понятно будет
X3_Shim:
тоже перепроверил 10 раз, не первый раз подключаю, даже попробовал по разному )))
kostya-tin
а есть тут пользователи этой прошивки MinimOSD github.com/night-ghost/minimosd-extra ?
не получается отключить убрать предупреждения на экране, кто знает, как его убрать?
так же во втором полете вылезло предупреждение о низком заряде батареи Б, хотя я ее вообще не использую. в настройка отключение мониторинга я не увидил
max809
По поводу батареи: отображение второй батареи на всех экранах отключено? также на вкладке “config”, в разделе “Battery B”, “Adjust pin value” попробуйте ноль поставить.
Илья_Реджепов
Подтверждаю, pin 0, батарея пропадает. Отображение вольтажа можно убрать, но “low battery” все равно останется, если так не сделать. Мне эта прошивка больше нравится, чем R800.
Предупреждения смотря какие.
kostya-tin
пин изменил на нулвой, буду тестировать.
предупреждения - те, что warnings. на первом экране отключено, но все равно вылазит. кстати, еще не увидил, где указывать емкость батареи
Илья_Реджепов
Емкость указывайте в настройках АПМ, расход энергии считает он, передает на ОСД инфу по мавлинку.
Предупреждений там 2 вида, инфосообщения АПМ: файлсейф, спутники, изменения режима, и предупреждения о низком RSSI, заряде и тд. Первые лишние, по мне, а вторые зачем же отключать.
Slider235
А есть возможность отключить на OSD это дурацкое предупреждение RSSI LOW для тех, кому денег на нормальный приемник не хватило?
max809
Установка “RSSI Warning Level” в ноль должна помочь.
Slider235
max809:
Дзякую за совет! Нынче же попробую.
kostya-tin
Илья_Реджепов:
Затем, что на одном єкране хотелось бы без нее
Andrey3167
X3_Shim:
Спасибо Андрей. Действительно сдох китайский повер модуль, давал 4,5В. А при повторном переподключении без оборудования вообще пыхнул дымом. Благо на столе и без самолёта.
Теперь осд работает. Но нет худа без добра: поизучал новые прошивки для миним.
X3_Shim
Andrey3167:
Хорошо что не в воздухе сдох.
khomyakk
Готовлю АПМ для установки в самолёт. На столе всё работает.
Дошла очередь до аппаратуры и файлсейва.
работаю через ретранслятор на 433 Оранж.
  1. При калибровке аппы все значения по каналам от 1000 до 2000, я так понимаю это Оранжевский приемник выдаёт. После калибровки вылезло предупреждение, что нормальный диапазон 1100-1900. В результате не могу настроить переключение режимов полета - не попадаю в диапазоны. На аппе конечные точки по 8 каналу поправить не могу.
    Можно изменить в МР канал режимов на 5-й или 6-й? Можно поменять диапазон режимов полёта? Менять в приёмнике не хочется.
    Та же беда с файлсейвом по газу. Вырубаю питание на ретрансляторе - значение по газу становится 1000.
    Есть ли возможность установить файлсейв по каналу больше 4-го?
ehduarg
Чем режимы переключаете? Почему не попадает? Например режим1 от 0 до 1200. У вас 1000. Режим 6 больше1750. Увас 2000. Вот уже два режима есть. Фалсейв по газу не подскажу. Я сместил крайнюю точку газа вниз единиц на 50 изапомнил это положение в фалсейве передатчика Оранж. Можно это триммером сделать. Тоже сегодня ковырял пока передатчик РУ не разрядил. “Увлекательное” занятие. При том что уже самолет настраивал не удачно и коптер уже летал.
khomyakk
У меня пока получается вроде 4 режима. Но, мне крайне не нравится, например, что мануал по умолчанию на 100%. Хотелось бы 0. Явной инверсии 8-го канала нет. Привык я, что тумблера для мануала в верхнем положении. Да и аппа не стартанёт если они включены.
Как же тогда владельцам 6-ти канальной аппаратуры если самолётная прошивка предполагает 8-й канал на управление. Думаю должна быть возможность поменять канал управления.
Плюс Оранж пока один, а самолётов два, вот и мучаюсь. На СИшке собранный на проводах есть дополнительный, но его надо собрать по людски, а это опять время.
X3_Shim
khomyakk:
А что за аппа ?
khomyakk:
433 Оранж
Тут важнее какая прошивка.
