Smalltim OSD and autopilot (часть 1)
ГРИНЯ
Все бывает, все ждут, такое случаеться…
Dronavt
milancrash:
Уже конец апреля а в продаже обещенного автопилота так и нет в продаже. 😃 😦
ИМХО То, что Тимофей не хочет раздавать некомплет/полуфабрикат - правильно.
Знаю только, что время зря не теряется и на основе тестовых полетов шлифуется логика работы АП и прочие нюансы.
PS Сегодня на закате полетал в районе Рижака в полный штиль. Ролик выложу позднее.
Все-таки приятно знать, что превышение дальности аппаратуры или помеха, при наличии АП, не приводит к крашу… Этого “возмутителя спокойствия” стОит подождать!
smalltim
Сегодня облетали режим удержания скорости. Работает прикольно: если надо снижение, то мотор вообще вырубает. При наборе высоты давит педальку. В горизонтальном полете сильно перерегулирует газ, в результате постоянное “тянем-не тянем” (видно по колебаниям тока) и из-за этого небольшая раскачка по тангажу. Подлечим.
Что характерно, на ручном управлении привычная Андрею скорость оказалась около 50кмч и ток около 9А, и полет идет с небольшим набором высоты, а на пилоте скорость около 40кмч (задано удерживать 40) и ток в среднем 4А, и полет горизонтальный.
Андрей обещал выложить видео 😃
Dronavt
smalltim:
Обещал - выложил в Видеоклипы, а в дневнике, по секрету, делюсь впечатлениями 😎
sptry
Спасибо за доставленное удовольствие! Смотрел на одном дыхании… Слюни ручьём…
Андрей передавай привет твоим юным помощникам - молодцы! И спасибо им за помощь в испытаниях автопилота от всех форумчан!!!
couger
smalltim:
Это как раз не удивительно - на машине, когда сам давлю на газ - мгновенный расход 12 л, включаю круиз-контроль - 8.5 л 😃
smalltim
Появилась безумная идея. Такого, по-моему, еще не было 😃
Пилотный проц может быть и USB эндпойнтом, и, вообще-то, хостом.
Для тех, кто не врубился сразу - не надо компа в поле. Надо притащить с собой обычную мышь, втыкнуть в стандартный разъем USB пилота через стандартный переходник, и спокойно прокликать все настройки, глядя в очки на видеокартинку.
Ищется доброволец, готовый потратить на это время. Задачи -
  1. реализация хоста и отработка мыши, чтобы это не мешало эндпойнту и самому пилоту
  2. реализация системы менюшек и окошек, подобных Контрольной Панели
    Вознаграждение - как минимум, полный комплект пилот-телеметрия со всеми датчиками и т.д. после успешной реализации безумной идеи, а дальше в зависимости от качества получившегося безумия 😃
    Как только будет готово, можно будет и настройки с RC пульта делать. Там уже не важно, откуда именно будут браться координаты курсора на экране.
    Почему не хочу сам делать - мне еще поворотную антенну до ума доводить. Времени нет 😦
SGordon
Какая минимальная мега нужна для хоста ( сам не очень в курсе) ? А рисовать менюшки будет телеметрия? Может заодно и клаву подключать ?
aaa#
smalltim:
А может использовать только часть мыши? 2 кнопки и скрол: левая кнопка выбор, правая - отмена, скрол - вверх/вниз по меню, и +/- значение выбранного параметра.
Т.е. по сути один стик. Никаких движений мышью.
baychi
aaa#:
Баловство это. Мышь - полёвка. 😃 Без стола, без коврика много ли ей накликаешь? РУ -вместо мыши самое то, и никаких хостов не треба, только система меню. Это ведь тока для минимального оперативного вмешательства.
sptry
baychi:
А для перехода в режим программирования - отдельный тумблер на USB разъёме или свободном входе АП.
Torkve
smalltim:
Могу поучаствовать. Написал в личку.
leliksan
Давно хочу спросить, а чего индикация телеметрии сделана белой, а не чёрной? Тени на букофках это хорошо, но учитывая что летают все в основном днём, всё равно нифига не видно. Это связано со способом смешения видеосигнала и требует аппаратных переделок или так исторически сложилось?
С уважением.
smalltim
Так исторически сложилось. Но аппаратных переделок всё-таки потребует. Инвертировать тени и буковки - перекрестить 2 дорожки на плате 😃
Мега у меня с аппаратным USB. AT90USB1287. Клаву - нафиг 😃
В общем, нужнее, думаю, сделать курсор и систему подобных Контрольной Панели менюшек и возможность как-либо лазить по ним и выдавать основной программе коды действий. Рисует менюшки, конечно, телеметрия. Думать ей ни о чем не надо: как и раньше, она просто получает сформированную и упакованную автопилотом картинку. По сути - архив с ASCII кодами буковок и псевдографики. Сами менюшки формирует и обрабатывает автопилот.
А чем рулить курсором: мышью или передатчиком - уже позже решим.
ГРИНЯ
Это связано с многочисленым опытом вождения в поднебесном крае, да и белые буковки с небольшой тенью будут просматриваться. Вообще сверху смотреть вниз приходиться практически 80% полета, логичней наверно делать оптимально как уже реализовано - вы сами летаете с телеметрией Алексей или пока только надумываете? Блин, когда писал уже опередили…
Torkve
smalltim:
А не получится сделать программное управление инверсией? Если вдруг плохо видно - взял и переключил.
Вахтанг
Как раз вчера обсуждали с коллегой этот вопрос. Скоро потребуют динамическое (автоматическое) изменение цвета букв, в зависимости от фона! 😃
Dronavt
Вахтанг:
ИМХО, баловство все это. Чем мне и нравится тимофеевская телеметрия, так это не доминирование вывоводимой информации над общей картинкой, что позволяет оставлять на экране большое количество информации без потери восприятия окружающей обстановки.
Проблема читабельности символов на пересвеченном фоне легко устраняется расположением жизненноважных параметров в нижней половине экрана. Если же мне позарез захочется увидеть расположенный в верхней строке значок на фоне яркого неба, то не побрезгую и качнуть модель.
При этом не стОит забывать, что в динамике читаемость символов улучшается, по сравнению со скриншотами. Да и в очках, как оказалось, параметры считываются значительно лучше, чем с экрана монитора…
leliksan
А кто нибудь видел черные символы вместо белых? Может у них лучше читаемость? А то набежали боксёры-теоретики. Кстати, просматривал видео с борта F-18, там индикация инфы на прицеле того же цвета, что и на приборах-ярко зелёная и вроде не меняется по обстановке и читается на любом фоне. Так что динамическая индикация-нафик, цвет в нашем случае тоже недоступен. Я не предлагаю всякие бантики-рюшечки прикручивать к девайсу, а только довести до ума то что есть.
С уважением.
smalltim
Пирометры пришли.
Продолжаем заниматься с производством платок.
slides
так, ну я на днях заеду за автопилотом 😃
baychi
smalltim:
Пирометры пришли.
Слава дальневосточным оленям! В условиях блокады воздушного пространства вулканом Эйяфьятлайокудль и общей железнодорожной слабостью, они не подкачали! 😃
Надеюсь, платки-то не в Китае делаешь? 😃
smk256
2 Smalltim. Добрый вечер! Ваш ящик переполнен. Как связаться с вами. Хочу приобрести полный комплект с автопилотом жпс ом и бародатчиками! Готов внести предоплату! Куда платить и сколько? Способ оплаты?
temp0508
осталось только цену узнать… когда будет проведен окончательный подсчет ? в смысле когда примерно ждать ценны на готовый продукт… ведь надо же знать… мне сильно симпотизирует ваша идея автопилота (к тому же я по вашему проекту сделал себе халявную телеметрию (в смысле сам)), я готов заплатить за автопилот (если его можно было бы соединить со старой телеметрией (не мини)), и даже немного больше чем у конкурентов - ведь телеметрия у меня есть (и фиг с ним арду пилот - у него нет телеметрии, и остальными не отечественными производителями 😃 (шутка))
проще - хочу автопилот (подключенный к телеметрии (не мини)), когда и сколько надо отдавать ??? (извините за все что написано выше, но по моему это нормальный вопрос потребителя (аля покупателя), по вашей схеме собрано куча телеметрий - люди ждут продолжения)
P.S. Очень уважительно отношусь к smalltim - он смог сам разработать открытый проект, за ним потянулись люди, и проект работает.
P.S. P.S. …
smalltim
smk256, сейчас всё зависит от той скорости, с которой производство печаток и монтаж пропихивается через заводы. Не очень быстро всё идет, но идет.
temp0508, старую телеметрию вполне можно подключить к автопилоту, программно будет работать ничем не хуже телеметрии mini.
“Когда?” - сто раз обломавшись на чем только можно, не хочу загадывать, но всё уже вот оно, на подходе. К слову, пилоты сейчас паяются вручную, чтобы хоть как-то удовлетворить всех желающих до того, как с завода придет партия.
“Сколько?” - в течение пары дней будут цены.
Всем: чтобы никто ничего не забыл и всем всего хватило, оставьте заказик на www.smalltim.ru/preorder/
Дальше свяжемся и разберемся, как удобнее, через какой магазин и т.д.
Телеметрии - тут, пилоты - пока не опредлелились. Можно и тут и в Китае, где быстрее получится. У нового дизайна шибко высокий класс точности оказался. Монтаж и того и того - тут.
С пилотами вот решили постраховаться если производители подведут - делаем вручную сколько сможем пилотов по текущему дизайну, с линейным стабилизатором. Пилотам пофигу нагрев, там под стабилизатором огромный полигон и всё в шоколаде.
