Skywalker FPV
просто дело в том, что надо его располагать V в горизонталь, в сторону куда расходятся лучи, будет наибольшее излучение.
Вова типа говорит если направить в сторону носа самолета, то на обратном пути видео будет лучше чем на туда… Т.е. не случится такого, что вы улетели до ухудшения видео, потом развернулись и видео совсем пропало, напротив, ухудшается видео, разворачиваетесь и видео становится лучше.
В вертикаль только нужно. Направление максимума будет как Вы говорите, поляризация вертикальная.
Товарищи, скажите, скайволкера можно только на беве заказать или еще где есть, а то там нету уже…
ТУТ 83$ без доставки
Ну то что вертикально понятно. Картинку то давали…
На скотче рули нормально держаться, или сразу петли покупать? Какие тяги лучше использовать, что вообще еще по мелочи купить можно, что бы потом не бегать по магазинам?
Второй год всё на скотче, ещё ничего не отвалилось, и нет потуг к этому - всё держится прекрасно.
Особенно хорошо он держит после утюга.
Сразу относся с недоверием и при сборке самоля сделал следующее:
все рули (элероны, поворота, высоты) выполнены из легкой бальзы , обтянуты пленкой, повешаны на петли. Все тяги сделал не из той проволочной порнухи из набора предлогаемой китайсами, а из велосипедных спиц + шаровые наконечники и вобщем все так советую - люфты минимальны, рулевые поверхности по жесткости по сравнению с пенопластовыми (ну или ЕПО, как хотите) одназначно лучше.
ВСе мое ИМХО. Кому как душе угодно, можно и просто на скотч лепить и говорят нормально будет.
Все использовал из комплекта… рули остались на недорезанном ЕПП, а с верху армскотч. Из модернизации сделал только распорки на стаб и усилил крыло. В каждую консоль вклеил по карбонинам. Свои цели скай выполняет, а именно таскать себя с грузом.
Здравствуйте, товарищи!
на хобби кинг появился скай композитный по 99.9$
hobbyking.com/…/__15236__HobbyKing_FPV_UAV_Fiber_G… не реклама
А можно поподробнее про такой вариант СкайВолкера? Лично мне (как дилетанту) интуитивно он кажется лучше, чем классический “пенопластовый”. Или я ошибаюсь? Очень бы хотелось услышать мнения компетентных людей.
PS Меня интересуют не обязательно именно отзывы владельцев - буду рад и просто мыслям/соображениям разбирающихся, опытных моделистов.
Он конечно покрасивее, сделан из фибергласса и бальсы.
Его можно подвесить под потолок или на стену, но летать - сомневаюсь, что выдержит обычную для ФПВ жесткую посадку или “морковку” (это когда из земли надо выковырнуть).
Это не важно дилетант или профи - на практике (на моей - 5 лет) такие долго не живут.
Для начала бери РАДИАН и даже не ПРО а просто Радиан. Летает почти час на стоковой батарейке и прощает любые неизбежные ошибки пилотирования.
мне, тоже как дилетанту;), “сухой вес” 1,3кг кажется просто катастрофой.
с рекомендованным мотором в 600 Вт и соотв. аккумом это будет за 2кг, а за ФПВ мы еще даже не принимались…
- у меня Скай падает почти на каждых полетах 😃 Последний раз (позавчера)- отказала мотоустановка, пока сообразил “чё за” и “чё теперь делать та” -> удар в натянутые недалеко провода -> морковка.
Почему отказала пока непонял- мотор Скорп, аппа Футаба, все запаяно и закручено очень качественно не жалея денег на фиксаторы и разъемы. На земле все работает и ДО и ПОСЛЕ. Разбираюсь…
Вы думаете у вас (по-началу) такого не будет?😉
А по-моему это не Скай, а какой-то мод. Скажите, суховес в 1300 грамм не пугает ?
У кого есть проблемы с подключением крыльев, обратите внимание на еще один способ.
Тогда уже и крыло жестко надо крепить. И летать не падая, от удара вырвет их напрочь. Или расположить их надо в низ контактами.
Думал над этой проблемой не раз. Жестко закрепленные разъемы с крыльями на резинках, ни есть хорошо. Замечал что при резком наборе высоты, резинки слегка вытягиваются, крыло приподымается. В этот момент такие разъемы могут потерять контакт. А дальше морковка. Пришел к выводу: или жесткое крепление крыла + жестко закрепленные разъемы или резинки и обычные 3х-контактные серворазьемы на фиксаторах.
А разве нельзя сервопровода тупо воткнуть в Y? Зачем все эти comы?
при еще более резком подъеме крылья выходят из пазов, разворачиваются и попадают закрылком в пропеллер.
есть фото последствий…
Ну в идеале, чтоб быстро крыло собрать. По два разъема на каждое крыло это надо время и можно ошибиться разьемом.
Ну до такого у меня не доходило. Крепло крыло 4-мя резинками.
Решение вопроса.
Всего 2 разъема - по одному на крыло.
MPX разъем.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
В Москве может быть и легко их купить… Но не у нас. К тому же малейший перегрев паяльником и штырьки на “папе” начинают гулять. И надеги на них не какой.
Дык – это каким паяльником надо так умудрится нагреть…? На даче раз (при отсутствии наличия другого) паял 60 ватником здоровенным, еще советского производства – нормально.
Зачем их здесь покупать? Все от туда, все от туда…
Я на линдингере брал всегда оригинальные.
Вообще под них есть обалденное решение, я себе на камеру так сделал разъемы.
На Емкотеке продают платки под эти разъемы шестиконтактные, разъем надевается на платку, контакты припаиваются, далее на другой стороне платки контактные площадки, к ним уже провода паять, там же брал термоусадку специально под эти разъемы и платы, усаживается точно и плотно, а сами по себе они очень хороши, у меня как-то давно на таком разъеме вылетела из крепежа аккум зажигалки на бензиныче и ничего, не отсоединился, так и болтался на нем, на висении акк просто висел на разъеме… вот так вот.
Да ладно вам… Не важно какие разъемы применять главное чтоб они надежно соединяли. Я свои серворазъемы пометил канцелярским корректором, и не путаюсь. Меня устраивает. Соединяю их дополнительно вот такими фиксаторами. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Быстро, надежно и удобно.
люди добрые,чтобы не создавать глупых тем,ткните носом где можно за бугром прикупить феритовые кольца и фильтр для видео 1.2?
Тут видел: www.hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=pro…
У них же видел и фильтры но не помню в каком разделе.
