Skywalker FPV
Матораму приподнял, весит наверно 2 с лишним 1ак на 5.000 1на видео 1.000
И что, после поднятия мотора на 3см в верх, самолёт носом клевать не стал?
Может кому на заметку пригодится.
Интересное наитие тут на днях совершил. Приложивши ская оземь решил проклеить несколько трещин, ну взял как всегда уху пор малость развёл трещинку в стороны запихнул туда его зубочисткой подождал пять минут , прижал-подержал, готово. Потом оглядел, а трещина не везде проклеилась, а, пролью циакрином, так и сделал.Что бы лучше проник решил пошевелить трещину, а циакрин взял и растворил уху пор. Ну думаю приплыл. А потом смотрю секунд через 30-40 быстро схватилось всё и пипец намертво, хорошо всё ровно было. Проверил сие чудо ещё на паре трещин, рузвельтат такой же. Теперь всегда так клеить буду. В общем аццкий смесь получается.
У меня примерно так же - 5000 и 850, вес 1800. Не нужен вам 35-42, это для 3 с лишним кило; если не собираетесь грузить второй 5000, то движка 35-30 как у меня сейчас за глаза хватит. Кстати заметил что с ним жрать стало поменьше при том же пропе…
… В общем аццкий смесь получается.
Химия, пригодится!
Добавлю к техническим постам немного картинок 😃
Собрал нового Ская с 1880мм , курсовую поставил в нос, для прохи площадка на крышке.
Весь заламинирован поверх бумажной апликации с драконом. Дракона напечатал на бумаге и вырезал по контуру, после чего приклеил на аквалак.
(Стабилизатор покрашен флюоресцентной оранжевой краской, на фото цвет у него почему-то вышел желтый)
…курсовую поставил в нос…
Впечатляет, здорово выглядит!
А угол курсовой камеры не мал? (много неба мало земли)
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить центр тяжести на Скае, зависит ли от загрузки?
И где можно купить резину для крепления крыла?
Лучше резину заменить на липучку. Здесь уже выкладывали фото и даже видео вроде.
В аптеке.Продаются ленты резиновые шириной 70мм и длина метра 3 или примерно.Режете на полоски какой надо.Женщины знают про такую резину.Спросите у жон.
Я использую какието резинки наподобие для денег или волос, тонкие. Все очень плотно прилегает.
поискал за вас rcopen.com/forum/f90/topic198943/7896
Вчера провел тестовый полет ская.
Мотор NTM 35-36 1400кв. Проп 9x6. Дачик тока врет - буду исправлять. Интересует мнение профессионалов все ли у меня нормально. Есть сомнения по поводу эффективности ВМГ. Вес где-то 2200.
Интересует мнение
Так а на что тогда смотреть?
Ну ладно, плюс-минус лапоть - на падение напряжения. А емкость-то какой?
А емкость-то какой?
3S 5ah 20C
Чисто теоретически:
- то это вполне оптимальная пара.
Если пройдет по диаметру, попробуйте еще 10х5. Может быть вам больше понравится.
Опередили по 10*5, ставьте его, он эффективнее, проверял на похожем движке на стенде. Перегрузка на максимуме небольшая.
3S 5ah 20C
Ну, ничего криминального мне не увиделось.
Жгли все 10 минут полета. Батарея просела всего до 11,1В.
Для среднестатистического акка - все норм.
Датчик, датчик калибруйте…
Чисто теоретически:
По прилету мотор был горечеват в нижней части (та часть что ближе к проводам). Предположил что проп (или его шаг) великоват для него. 10-ка думаю не влезит(хотя померить надо) так как двиг стоит на штатном месте без подъема.
Подскажите какая должна быть круизная скорость и ток на 3S?
Смотря как вы его нагрузите.
У моего 2 х 2650 Zippy Flightmax, SK3 3536 1400kV, 10x5 APC.
при 7А скорость 40-50км/ч.
Вполне возможно, что мой сетап далек от идеала. Расход около 150 мА/км.
Можете посмотреть видео.
Для 3S хороший показатель
SK3 3536 1400kV
Если верить рц групс, это очень хороший движок, кпд до 85%. У меня есть SK3 3530 1150кв, и я сравниваю его с моим старым рабочим коником NTM 3530 1100кв, так намотка у SK3 на глаз выполнена более толстым проводом. Хотя и там и там намотано абы как внавал.
Моторы в заднем приводе плохо охлаждаются, для них идеальна кольцевая моторама или дыра по центру, так, чтобы сквозь мотор свободно протекал воздух
Поделитесь плз данными если тестировали на стенде, ну или с каким винтом экономичнее работает на 3S
Не тестировал еще, пока в коробке лежат 😃 Брал пару для двухмоторного привода, вот начинаю инсталлировать уже. В комплект к этим моторам взял пучок винтов оранжевых GWS 9x5 и 10х4.7SF, вот будем посмотреть. Чисто теоретически, учитывая, что макс мощность у этого моторчика 330вт, то самый экономичный будет режим от 200 до 250, еще терпимо до 300вт. В плане винтов - отказ от APC сильно повышает экономичность, по моим наблюдениям 😃 Далее буду гонять в воздухе, смотреть.
В качестве основной батареи будет 4S
На самом деле это странно (хотя сам летаю на Аэронавтах)
