Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
rcopen.com/files/4eb6cfc29970730077da4e83
Здесь версия OSD 302 с панелью управления. Посмотри - может поможет. Если у кого из знакомых есть автопилот, то прошить через него. Когда заказывал надо было сделать оговорку, хотя они и сами должны были сообразить, какую прошивку поставить. Свяжись со службой поддержки Smalltim на их сайте.
Посмотри земляков на этой ветке сайта и напиши им в личку. Например c4Faraon
Связывался со службой! Плату мне поменяли, та которая пришла сегодня, по заверениям Smalltim прошита правильной прошивкой и рабочая. Но вот в чем всетаки проблема??? Симптоматика таже!
Все в порядке плата работает (светодиод на плате и на джпыэсе горят), опять ничего не спалил, все дорожки и детали целые.
А телеметрия на видеосигнал не накладывается…
НАРОД кто из Питерских, помогите ее протестировать на вашей модели, или прошить.
При включении на экране что-нибудь написано?
Видеокамера работает?
Сигнал идёт напрямую на очки или через Tx Rx видео?
Так… Я неверю в мистику, но…
При очередном снятии установке разъема питания циворки телеметрии появились.
Но спустя какое то время (не одинаковое) начинается дрожание цифорок и они пропадают.
(видеокартинка остается)
Снимаю подсоединяю разъем питания, снова появляются, потом начинают подергиваться и снова пропадают.
Лечится дрожание нажимом на плату, в районе подпайки штырей питания…
Если понажимать туда пальцами и подержать, то дрожание прекращается на время пока держиш.
Потом снова если отпустиш…
Что это???
Заводской непропай???
Разъем питания от аккумулятора который идет заменил, на всякий случай.
Не помогло:0(
Связывайся с поставщиком. Если уверен на 100% и если умеешь пропаяй сам. Но гарантии ты лишишься.
Заметил еще одну вещь, в низу экрана (цифры)
[ ] 3,92 V
[ ] 7,85 V
[Т]+23,5b [~]0,05A [ ] 0010 mAh [ ] 11,1 V
Так вот пункт - [ ] 3,92 V
периодически пропадает :0/
А у тебя что, питание от 2S а не от 3S. У меня индикация 3-х банок, у тебя показывает только 2.
3 банки.
3.92
7.85
11.1
Слушай, у меня 3х баночная акома,
11,1 V
LiPol
------------------------------------[ ] 3,92 V
------------------------------------[ ] 7,85 V
Тоесть получается где то на плате третья банка отваливается???
Попробуй поменяй аккумулятор. У меня один раз оборвался провод балансира в аккумуляторе. На предыдущем модуле было тоже самое?
По идее, если у тебя показывает 11.1 в, промежуточные не должны влиять. Питание то 11 в. а промежуточные для информации о состоянии банок.
Может разъёмы балансира ака разбитые?
Странно… Хотя возможно.
Но причем здесь тогда сигнал телеметрии?
Если я правильно понимаю схемотехнику то с баночных клемм берется питание только на показания?
Гоняю ее сейчас в тестовом режиме, дергается время от времени, и отрубается, но не так часто как с начала.
А на предыдущем модуле так и не добился сигнала.
Так и отправил на диагностику.
Питание модуля идёт от крайних проводов балансирного разъёма ака, красный и чёрный. Одновременно вместе с другими промежуточными проводами выдают информацию OSD о состоянии банок ака.
Ну в общем я так и пологал.
Но народ, что же это за подпрыгивание цифр на видеоизображении, и почему оно иногда заканчивается изчезновением всей телеметрии?
может не совпадение частот телеметрии и видео?
Не, видеосигнал как таковой идет четко, качественный и цветной.
Пляшут сами данные телеметрии.
Изображение видео идет беспрерывно, светодиоды горят, а телеметрия то появится, то задергается с низу в верх и исчезнет. То опять появится…
Легкий нажим на плату с двух сторон двумя пальцами в районе надписей PWR и SPI стабилизирует работу на какое то время. Но стабильной работы не наблюдается.
Такое впечатление что где то не пропай или микрообрыв.
Но странно другое.
Стоит ее выключить и включить, скинув разъем питания и все появляется, но через какое то время опять то исчезает то появляется.
Ерунда. Проверь другим аком. Если дефект останется и будет зависеть от нажима на плату, то возможно и и есть где-то непропайка.
У меня пришли 2 платы и обе рабочие. У тебя наоборот 2 платы и нерабочие. Не верится . Что то у тебя другое неконтачит.
Проверил… Подключил тупо однобаночный аккумулятор на 11,5 примерно вольт.
Все тоже самое. Скачет…
Ну только естественно показывала только одну банку акомы.
Подыми наклейки и посмотри в лупу качество пайки. Кстати посмотри гаснет ли светодиод платы при пропадании надписей телеметрии. Если нет то питание подаётся и разъём ни при чём. Если гаснет, и при нажатии загорается - значит непропайка в разъёме платы.
Суть в том, что плата в блистер запаяна, и наклейки под блистером:0(
А светодиод нифига не гаснет… Все горит.
Видео записал с этим глюком. Тут его как то можно выложить???
Значит дело не в питании. Разъём в порядке. Вставить видео - вторая пиктограмма справа окна ответа.
Блин, там только ссылку можно.
Попробую в контакт залить и ссылку туда кину.
Посылай лучше на youtube.com, завтра посмотрим, ложусь спать.
Блин, там аккаунт нужен:0(
Выложил в контакте:
vk.com/video_ext.php?oid=6838214&id=161463178&hash…
У меня тоже проблема с телеметрией ( ну или еще с чем) Не показывает расход в “Мач” и силу тока в “А” что это? подключенно все правильно Да там и ошибиться не возможно на теллеметрии нарисованно черный, красный , белый , сенсор подключен к телеметрии в “CUR” в чем может быть проблема? Да и интересная особенность Там где показывает расход в Мач почему то высвечиваеться 6080 - 5560 Мач - что это за глюк? кода Ходовая батарея вобще только 1800Мач? А на экране еще до каких либо нагрузок сразу высвечиваеться расход от 5500 и выше. что не так?
Написанно что нужно замкнут “черный и красный провод” на телеметрии в “AD7” т.е подключаем автопилот с телеметрией, подключаем датчик тока , замыкаем контакты и ждем 5 сек? Все? ( простоочькую что нибудь спалить)
Ну я еще не так силен в этом, но моя глюкавая калибровку прошла.
Читай внимательно!!!
В AD7 нужно замыкать не черный и красный а БЕЛЫЙ и КРАСНЫЙ.
А именно:
Отключить всю нагрузку от измерителя тока (регулятор скости)
Отключить питание от платы
Замкнуть (джампером от компъютера) красную и белую ногу AD7
Подать питание на плату на 5 секунд
Снять джампер
Подать питание на плату снова.
У меня все откалибровалось.
