Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Мучаюсь не могу прошивку никакую залить.
Трабла с ТВОИМ виндоусом, ищи в ветке, такое было и не раз, плата не причем скорее всего.
Не так давно кстати писали кокой компонент нужно переставить, непомню какой.
У меня из под XP все без проблем работало с самого начала. Если у тебя XP на компе то переустанови винду.
В диспетчере устройств как железка определяется? А флип у вас запускается? Попробуйте через него залить прошивку (он русский шрифт в названиях файлов и папок не понимает). Мне один раз в подобном случае помогло.
З.Ы. ещё момент, АП можно принудительно загнать в режим программирования кнопами, сначала RST+HWB, далее отпускаем RST, потом HWB. При этом железка в диспетчере устройств должна определиться как AT90USB1287 или как то так, далее прошиваем как обычно с КП или Флипа.
- все в корень диска сложил
Может библиотека должна лежать в c:\windows\system32
И как правило в момент включения девайса должны быть зажаты определённые клавиши или джампер.
.Сегодня перед закатом в полете по точкам при проходе первой ероплан (изипро) лихо выполниил мертвую петлю и далее спокойно проковылял по остальным.
Обрадовался - “Ура, точка пройдена! 😃”
Как прошивку поменять кто знает? что не так делаю подскажите? Может бубен у кого есть хороший? Куплю для танцев или в аренду возьму.
Запустите ГДЕЛЕЖИТКОНТРОЛЬНАЯПАНЕЛЬ/drivers/vcredist_x86.exe, это нужно подпрограмме обновления прошивок.
Непрошивающихся автопилотов я в своей истории видел 2 штуки, года 2 назад, и они, естественно, сходу шли в брак, не попадая в продажу. Так что думаю, какой-то софтинки нехватает, или что-то где-то я плохо объяснил да описал.
Михаил, самый лучший бубен здесь у меня. Если не получится - с удовольствием помогу лично, от Тушино до меня 5 минут на машине. Стучитесь в личку, если чего.
> -инструкцию на обоих сайтах вдоль и поперек изучил
Сейчас уже необязательно хранить всё прямо в корне, ну да ладно
>- флип скачивал раз пять переустанавливал
Флип не нужен
>- драйвер дфу переустанавливал
Не обязательно
- питание от батареи подавал и от юсб
Автопилоту по барабану
>- фреймворк переустанавливал
Свежий дотнет иметь в целом полезно для Винды, но необязательно для Контрольной Панели.
>- на другом компе все тоже по несколько раз пробовал там ВИН ХР пишет что DLL файлов не находит.
Угу, похоже на то, что я описал выше.
>- в поддержку писал там мега-советуют прошивку поменять. А как?
Я и писал 😃
В целом КП на данный момент может не перепрошивать АП всего лишь по 3 причинам:
- Неисправный АП
- Не установлен драйвер АП в режиме DFU. Запускаем перепрошивку, Виндовс находин новое устройство, подсовываем ему драйвер из подкаталога /drivers
- Прошивальщику нехватает библиотек. Запускаем vcredist_x86.exe из папки /drivers, оно ставит нужные библиотеки.
В целом КП на данный момент может не перепрошивать АП всего лишь по 3 причинам: 1. … 2. …
3. Прошивальщику нехватает библиотек. Запускаем vcredist_x86.exe из папки /drivers, оно ставит нужные библиотеки.
УРА!!! Наконец -то заработало. Пункт 3 решил вопрос. Хорошо бы мануальчик прямо в папочку с контрольной панелькой и на сайте новом положить и это там описать. А то не разобраться.
Рука так и тянется к бубну.
Большое спасибо всем кто откликнулся.
Теперь с датчиком ЖПС разберусь. Пока пакетов данных с модуля - 0. При 4-х спутниках в квартире. прошивка уже 1_24_5. Захвата координат нет.
Как и с любым гпс, первое включение после долгого обесточивания - очень желательно на улице и не на пару минут. Скачать гпсом с неба альманах - это вам не гуглофоном в 3G сети. 😃 После первого раза будет проще, если на полгода на полку не прятать.
4 спутника Вам кто показывает?
Сколько NMEA посылок в сек, показывает окно диагностики КП?
Вы GPS на какой разъем подключили? Его индикатор как загорается и горит?
Hello everyone!
I hope everyone is OK!
For some reason i have lost my manual for the autopilot board, the PDF file (English) won’t download properly for me from swiftai.com! Has anyone got another link i could have?
Happy flying!
Ben
Если не трудно, сможете, продолжив общение в личке, прояснить пару моментов?
Тимофей, написал в личку, но опять ответа нет. 😦 Договорился с товарищем с МиГа что бы с тобой по нашей теме пообщаться, покажет как сейчас это делается в авиации.
GPS точно к автопилоту подключен, а не к плате телеметрии?
как там работа по новой версии ап может уже есть тестовое видео?
Доброго времени суток господа!
Вы аккуратней с МИГами, а то притянут ни за что не про что, за рассекречивание информации… 😃
Страна у нас жудко удивительная=)
Доброго времени суток господа! Вы аккуратней с МИГами, а то притянут ни за что не про что, за рассекречивание информации… Страна у нас жудко удивительная=)
ничего секретного там не будет. Индикация - это не закрытая тема, тем более, что нам надо только полетную конфигурацию. К тому же я предлагаю пообщаться со специалистом в этом деле, а ему все-равно какой самолет, он и по американским много чего рассказать и показать может.
Точно приточно.
Мониторинг показаний GPS
Показания модуля GPS: Используется спутников 4, Режим захвата координат: нет захвата
- Стартовые координаты захвачены: Нет, Пакетов данных с модуля GPS: 0
- Стартовая широта: 0,000000 град, северное полушарие
- Стартовая долгота: 0,000000 град, восточное полушарие
- Стартовая высота: 0,0 м над уровнем моря
- Текущая широта: 55,841600 град, северное полушарие
- Текущая долгота: 37,462130 град, восточное полушарие
- Текущая высота: 233,5 м над уровнем моря
- Расстояние от точки старта: 0,0 м, высота над точкой старта: 0,0 м
- Текущая скорость: 0,0 км/ч - timestamp: 200
ЖПС подключен к разъему на плате автопилота как по мануалу.
Сначала красная лампочка мигает потом горит постоянно.
Та же картина была и в поле по 30 минут ждал 9-11 спутников видно, а начальных координат нет. На эране ЖПС координаты все время мигают.
Прошивку поменял. сначала на 1_20_0 потом на 1_24_5
Начальные координаты не захватывает.
Михаил, однозначно, надо поменять ГПС модуль, и всё будет ОК. Стукнитесь на сайт или в личку, обменяем.
- Перепрошить АП прошивкой, не требующей GGA посмотреть, зафиксируется ли база?
Воспользовался вашей прошивкой baych2810.hex
Сразу определилась точка старта. Через 2-3 минуты в даже в помещении все работает.
И компас теперь ненулевые показания выдает.
Александру и Тимофею Спасибо за помощь!
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, у меня Futaba 8fg и соответственно приёмник R6208SB, с моей аппой в телеметрии будет отображаться уровень сигнала радиопередатчика?
Всем привет!
Это зависит от Вашего приемника. Если с него можно снять уровень сигнала, то ТМ Смаллтим его отобразит. Спросите об этом в ветке футабоводов, они точнее скажут.
с платы идёт 5 вольт а ГПСке нужно 3.3 вольта
Если я правильно разобрался то для модуля GPS ME2530A нужно 5V . Поправте если я не прав.
wenku.baidu.com/…/9ebfdc49e45c3b3567ec8bd6.html
Всем привет!
Вот эта тема разъяснит rcopen.com/forum/f90/topic267046
Есть, но захватить нечем. Мой старый тюнер под Win7 не пашет.
Пока всё идет более-менее гладко, видео покажу тогда, когда причешу код 😃
С сайта swiftai.com: “Производство данного устройства планируется в модификациях “Хобби” и “Профи””.
А в чём отличие?
А в чём отличие?
Мне кажется будут отличаться параметры полета по КТ.
Прошивка 1.25.0 от 21.01.2013. Бета (волшебное слово, оберег от пинков)
Нововведение: Проверка контрольной суммы прошивки
Как работает:
А). После компиляции прошивки считается её контрольная сумма и записывается в сам файл прошивки.
Б). При подаче питания автопилот включает все светодиоды (4 шт., не считая индикатора питания).
В). Далее автопилот считает контрольную суму прошивки в своём мозге и …
Г1). Если КС сходится с той, что была записана в файл прошивки (а, соответсвенно и в мозг пилота), то продолжает свою работу, то есть гасит все светодиоды, далее - как и было ранее.
Г2). При несовпадении контрольной суммы все светодиоды продолжают светить до снятия питания с автопилота. Выполнение программы автопилота на этом прекращается.
Исправление: Восьмой канал (второй управляющий) берётся из комплексного ППМ только в соответствующем режиме подключения приёмника. При обычном подключении, он, как и ранее, берётся с платы телеметрии.
С уважением, П.
