обзор бустеров 2.4
Читаю темку не могу до конца понять. Для Frsky подойдет любой бустер или нет? В основном у всех бустеров максимальная входная мощность 20dBm. Т.е. с фриски нужно ее уменьшать?
Если мне память не изменяет , то у фриски около 60мВт, ослаблять не надо.
Рискну сюда задать свой вопрос.
Имеется dx6i и приемник ar6200. ВЧ модуль X1TXN C1. Где-то тут вычитал предположение, что это т.н. “европейская” версия аппы, с меньшей мощностью. Тест по земле показал дальность где-то 600-700 метров. Стало быть, если я правильно понимаю, речь идет о 10dbm примерно и аттеннюатор будет не нужен для бустера вот такого: www.ebay.com/itm/…/110647831757
Дополнительно питгейл: www.ebay.com/itm/U-fl-IPX-to-...-/170430110808
Антенна пока штатная, от бустера.
Бустер на аппу, от бустера до антенны кабель например такой bester-ltd.ru/product/kabel-rg-316/
Ну и разъемов для него.
Т.к. мои познания не особо глубоки и по сути основная масса их почерпнута с форума, прошу покритиковать. Чего я забыл? Может быть есть опыт усиления именно для Спектрумов?
Спасибо!
Зачем??? Антенна прикручивается прям на бустер. А от аппы(от пигтейла) до бустера шнурок в комплекте идет.
10dbm
На модуле должно написано быть.
А относить от себя любимого бустер подальше не нужно? 😃
На модуле следующие заклинания:
0508
Horizon Hobby Inc.
Model X1TXN
FCC ID: BRWDAMTX10
IC: 6175A-BRWDAMT
Вычитал на групсах, что в “европейском” режиме мощность 100mW. В меню моей аппы можно выбирать между US и EU. Это что, значит что аппа какая-то универсальная, а не “европейская”?
если опасаетесь,то бустер можно и подальше.
Пост 517 про спектрум и его мощность rcopen.com/forum/f90/topic238678/522
Я заказал 2.5 ватта бустер, но летаю пока 2вт только с патчем на бустере, всетаки вся мощь идет вперед и поэтому с патчем безопасней летать.
Патч из какого магазина? Можно ссылку.
Такие усы нормальные будут для футабовского приемника?
www.ebay.com/itm/…/360550768040
Однозначно лотерея.
Вот проверенный вариант. Они с дипольками. Антенны рекомендуют располагать под 90 градусов относительно друг друга. Я поставил одну на правое крыло горизонтально, другую на левое крыло вертикально. Более того слетал в такой компоновкой на 3 км(FRSKY без бустера). Уровень сигнала RSSI 100% весь полет.
Маленькая оговорка… 95%. Показания RSSI в шторме откалибровал не правильно.
Их две штуки надо брать, или можно разрезать напополам?
2шт
Штатные усы примерно 15 см. А тут 60см
там есть по 40см и 15см.
40см идет тоже с диполькой, а вот 15см под вопросом.
Проверено лично. Простые штырьки.
Т.е их просто обрезать до 15см?
Резать нельзя. Чем Вас не устраивает длинна провода? Длинный провод позволяет отнести антенну подальше от видео передатчика, и прочих источников помех на борту. Если имеете ограниченное пространство то можно просто свернуть кабель в колечко. При этом чтоб колечко было как можно дальше от самой антенны. Прирост дальности управления с диполькой Вам обеспечен при условии правильного размещения(по сравнению со штатными штырями)
Если вам так нужно 15 см вот. Но учтите что это простые штыри
Да устраивает, в антеннах я не силен, думал такая длинная будет не согласованная, или еще что.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, хочу сделать следующее:
- к передатчику привязать такой hobbyking.com/…/__27174__2_4Ghz_A_FHSS_Compatible_… приемник в режиме ппм.
- с него взять ппм и передать на такой модуль www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXCY3&P…
- к нему присоединить бустер на 2.4 , и подальше от себя 😃
Вопрос возник на этапе того, что если кабелек (“+”,“-”,“ППМ”) идет с 1 канала приемыша на модуль, то приемник не привязывается к передатчику. Правда если сначала запитать один приемник, то он нормально привязывается к передатчику. Почему?
и Второй вопрос: серва при таком соединении двигается дёргано, и медленно отрабатывает команды. Написано что нужен какой-то буфер - что это и как сделать?
Про приемник написано, что это не копия приемника Hitec и совместима с Hitec Minima 2,4 ГГц передатчиком. Видимо надо другой модуль искать.
Другой вопрос. На сколько можно удлинять провода от передатчика до высокочастотного модуля? При 30см все работает, а при >3м не работает - может быть из-за того , что сигнал затухает? Провод от машинок.
Скорее всего не затухает, а вносятся помехи. Поэтому и не работает. Можно попробовать заэкранировать провода. А если не секрет, зачем такая длина?
У меня от наземки 3м провода идет до видеоприемника, и хотелосьбы еще бустер на 2,5вата хотябы в 2-х метрах разместить
Провод от машинок.
Было бы удивительно, если не затухал! Замените на радио кабель. Например, RG-58.
Сами догадались? )
хотелось бустер на 2,5Вт в 2-х метрах
Зачем? Разместите бустер на передатчике. Удобней!
