Cyclops Storm OSD
Нечто похожее и у меня было при испытаниях. Самолет просто резко ныряет носом в землю… Думал что из-за малой жипиесной скорости. Но у вас скорость была хорошая… странно. Может у вас проблемы с питанием? раз видео пропадает.
Неее, видео пропало на несколько секунд из-за того что я за дом залетел))! 5,8 МГц. антенна направленная Хеликс (не любит препятствия вообще!)
Народ как избавится от фона на 433. купил шторма нового обрасца в коробочке в замен погибшему в краше старому .( и не так довно востановленому только как ОСД ). экспертовский приемник не хочит биндится около шторма. как решить проблему?
В чем может быть дело, есть мнения?
Нечего похожего за Штормом не замечал, Шторм еще первых выпусков, и сейчас с крайней прошивкой.
А вот похожее сваливание было на фишке 20й, правда успевал перехватывать управление, до креша не доходило, вылечил «болячку» фишки 20й, балансировкой двигателя и винта, так как ну очень фишка не любила вибраций.
Думаю, Шторм не далеко ушел от фишки в отношении любви к вибрациям
Проверьте уровень вибрации на разных оборотах двигателя.
Датчик тока/напряжения на Шторме занижает реальный ток чуть больше чем в два раза (5.5А когда амперметр показывает 13) и напряжение где-то на 0.4 вольта (вольтметр показывает 10.8 а шторм 10.4)
Летаю с батареей 2200, когда пишет что носитель скушал 1000 то она практически посажена
У меня одного так?
У всех. Как это лечится было где в ветке выше.
у меня с новой версией шторма ни чайналинк даре ни рмилек 4047 не могли далее 300-400 метров отлететь.победил тот шторм только при установке эксперта 1G.но что бы даже не биндился - похоже китайцы что то новое “изобрели”.я где то выше писал на каких частотах шторм гадил в эфир.но проще самому радейкой пощюпать.хотя что это даст.кто то высказывал версию что шторм шумит по питанию чем то.но я не силён в электронике поэтому в схему не полез.
бум пробовать. у мну ЛРС эксперт тини, попробую ферит если что отпишусь.
у меня тож такое было пару раз , правда только если начинал активно рулить в режиме стабилизации
сегодня к стати был такой глюк., (третий полет по очкам уже…😃 😁 )
лечу в режиме стабилизации верчу башкой ничего не трогаю , высота метров 400 ,удаление 1200 , по шаркам помех нет еще, по ру тоже в норме, фс не срабатывает, решил пора вертаться( а так как ориентироваться пока неоч умею ) включаю автовозврат…:)а самик как летел так и летит, я чуть вспотел, начал нервно дергать переключатель режима шторма а он не реагирует, дергал ли элеронами и рв ,даже не помню , но помоему он и на стики не реагировал , потом решил выключить аппу , чтоб фс сработал, уж не знаю что помогло но на удалении 1800м наконец то включился возврат, по фс или по включателю ,не знаю, но до визуального контакта аппу не трогал,короче труханул я чуть 😁
на поле был еще один фпвшник , видел все в свои очки , сказал что уже начал запоминать приметы примерного места падения , потому что, я то их врядли запомнил бы, с таким нервяком😁
У меня одного так?
я по совету, просто отпаял один резюк, самый верхний, р36 если не ошибаюсь сейчас реально показывает
Я так понимаю, если видео от отдельного аккумулятора запитывать, то в случае если он сядет - перестанет не только видео работать но и сервы элеронов и элеватора
Мало того, если сядет полностью бортовой аккумулятор - сервы элеронов и элеватора так-же перестанут работать)
Я ожидал что в таком случае будет резервирование, т.е они будут работать не зависимо от того какой аккумулятор живой, а выходит наоборот, что оба аккума должны быть рабочими иначе кердык
Вы имеете ввиду C36 или С38 или R30 ?
то что R точно, цифру не точно помню, С это кондеры
он самый крайний
по акумам у меня так как написали
Присоединяюсь к вопросу! У меня RangeLink, видео БЕВРЦ (1160, 0.8Вт), ГоПро-2 и Циклоп Шторм(из свежих, 1,03). Погода в небо пока не пускает, дома включал - вроде все работает (и сервы и видео). А вот по дальности чего ожидать?
P.S. Еще вопрос - Турнигу-9 соединил через тренерский разьем с ЛРС пятиметровым ЮСБ удлинителем, но он БЕЗ экрана. На всякий случай с двух сторон поцепил по феритовой муфте… Или лучше сразу сменить на экранированый аудиокабель?
попробуйте его обклеить аллюминевым скотчем фон должен стать поменьше, ну и ферит на всякий перед приёмником
Просто обклеить или каким-то образом к “-” подпаять? Если паять не обязательно, то может проще фольгой обвернуть?
не паять не надо да не припаяете вы скотч аллюминевый, можно и фольгой
не поможет фольга, как тут писали что провода служат антенами.😦
к шторму подключил только приемник и все тоесть 2 провода ну и естесно питание на прямую, вроде неплохо приемник рядом уже начинает сканироватьхоть и медленно но маргает. но этаж не дело, даже ферит по выходу всех проводов не помагает. оставлю этого шторма для турниги с фриской, надеюсь он не будет срать на 2.4:)
Спасибо, попробую.
ставил приёмник эксперта прям на шрорм. Помех нет, 15-16км на 0.5 Вт без проблем. Шторм новая версия
жаль что у меня не так:(
Здравствуйте, друзья.
В FPV я полный ноль, так что обращаюсь за советом. Почитав форум нацелился на Шторм.
В магазине вижу 3 варианта.
- bevrc.com/cyclops-storm-osd-2013-version-v103-firm…
- bevrc.com/cyclops-breeze-osd-probest-choice-for-an…
Если я правильно понял, то первый вариант все в одном.
Второй вариант вариант только модуль без датчиков и проводов.
А третий третий просто OSD без автопилота.
Друзья, я правильно понял?
Да, берите тот что за 140. Плюс купите на $60 еще чего-то, и вам будет бесплатная EMS доставка
Я как раз видео там брать собираюсь 😃.
Коллеги, всем привет! Кто нибудь в мороз летал со Штормом? Как он себя ведет?
Я летал )) пост 691 rcopen.com/forum/f90/topic290773/694
а причина отказа управления была из-за отвалившегося антенного провода р/у. Я теперь шторма на скае поставил в отсек под крылом, до этого он стоял в нижнем большом отсеке(продуваемом). В общем зимой надо гиры обнулять и утеплять, и на RTH сильно не рассчитывать, может подвести((
Понял, спасибо!
