Cyclops Storm OSD
Коллеги, всем привет! Кто нибудь в мороз летал со Штормом? Как он себя ведет?
Постоянно летаю с ним. Один стоит на Бикслере, второй на ЛК. Никаких глюков не замечено при морозе 20 °С. Возврат домой всегда работал нормально. Гиры не обнуляю. Шторм первой версии.
Видимо вам повезло, у меня шторм тоже первой версии. Периодически бывают проблемы с горизонтом. Особенно в морозы и в ветренную погоду, полетаешь часик, а потом горизонт начинает скакать и не точно работать.
Не знаю как у вас, но у меня частенько авиагоризонт в полёте заваливается сильнее и сильнее, доходит даже до того, что RTH не работает, т.к самолет думает что пытается себя выровнять и постоянно разворачивает, и наматывает круги а не домой летит, при этом еще и ветром сдувается… Стоит его посадить, сменить аккум и опять запустить - всё отлично стаёт, и со временем горизонт может завалится, а может и нет. Дело в виброразвязке?
Отключите удержание курса и сделайте чувствительность крена 70%, а максимальный угол крена 17 градусов должно всё стабилизироваться будет летать как по рельсам.Мне помогло прошивка v1.1
С такой чувствительностью он переруливает, когда домой поворачивает, потом обратно начинает кренится - опять переруливает, и так до бесконечности 😃
У меня Бикслер, тяга в кабанчики на элеронах продета в предпоследнюю дырочку, поэтому расходы большие, на пульте занижаю их. Может стоит в другую дырочку тягу поставить, что бы уменьшить физически?
уменьшите расходы физически на элеронах, настройки на передатчике (пульте) Сторму по барабану
Я об этом знаю, но gain, насколько я понял, и выставляет расходы самого Шторма, поэтому я их и занизил
Тут суть в том что авиагоризонт плывёт, т.е я могу лететь ровно а он показывает криво…
включи питание шторма и подожди 5-10мин, после этого обнули горизонт и все должно помочь у меня таже штука была на старом погибшем шторме. после можно вполет проверять)))
Gein - это чувствительность
ANG - максимальный градус наклона модели( не рулевых поверхностей) штормом по крену или по тангажу
Чем меньше Gein тем плавней и медленней выравнивается модель по горизонту
( выставляется в зависимости от погодных условий)
чем меньше ANG тем на меньший угол будет отклоняться модель, повороты будут плавные, подбирать надо индивидуально для каждой модели.
При недостаточном угле крена в ветер модель будет сильно сносить.
Для моей модели идеал составил 70% 17гр по крену
70% 10гр по тангажу
Инструкция на Русском
docs.google.com/file/d/…/edit?pli=1
Если я в чём то не прав поправьте меня.
скажите пожалуста , датчик тока от CE OSD и GPS датчик без батарейки от него же , подойдёт к Storm OSD ? , есть в наличии ce osd , вижу что продают отдельно главный модуль storm , в принципе можно было бы обновиться до автопилота , не покупая лишнего .
лучше приобрести полный комплект, обойдётся 140$+20$ доставка, либо приобрести что то ещё общей сумой 200$ тогда емс доставка будет бесплатной, а се osd оставить для близко и низко.
hudognik, задумал подобное, платы Storm OSD еще нет на руках, в дальнейшем обязательно отпушусь о результате, датчик GPS от CE OSD давно переделал под барейку, как описано в профильной теме СЕ OSD, думаю проблем не должно возникнуть при подключении. Есть просьба к форумчанам, кому не сложно скиньте пожайлуста фото платы управления с обеих сторон и фото со шлейфом, подключенным к основной плате. Буду очень признателен.
Да, берите тот что за 140. Плюс купите на $60 еще чего-то, и вам будет бесплатная EMS доставка
Дайте, пожалуйста, ссылочку на бесплатную доставку, что-то ничего не нашел - баксы требуют за EMS 😦
Халява при заказе от 200 баксов.
Для информации выкладываю переписку со службой поддержки:
Hi, my name is Roman.
I live in Russian, Moscow. I want to buy 4 devices for FPV.
This devices cost 239.99, unfortunately in Shipping Method, I didn’t see
free EMS shipping.
But in your web site I read that “Now, every order exceed 200USD will be
shipped free using EMS(Package weight under 3kg),7-10 days to all over the
world.”
What method of shipment, I have to choose for EMS free shipping.
Best regards,
Roman
И ответ:
You just choose the option of free shipment that’s fine,free shipment means that we ship it with EMS.
Enjoy your flight!
То есть все просто. Если сумма ордера больше 200 баксов мы выбираем:
Free shipping (7-30 bussiness days,the shipping method could be EMS or airparcel, depends on the destinations) (Free Shipping):
И получаем бесплатную доставку ЕМS автоматически.
Надеюсь эта информация будет полезна.
Поставил Storm на коптер, в качестве OSD с авиагоризонтом
Плывёт горизонт через несколько секунд, очень и очень сильно
Шторм на двухсторонней клейкой ленте толщиной в 1мм где-то, поэтому виброразвязка какая-никакая но есть…
Не очень мне гироскоп нравится в Шторме, вот что я скажу(
А еще и магнитометр очень сильно колбасит даже если просто прямо лететь
А вы на полоску ориентируетесь или стабилизацию пробовали?
И магнитометра там нет.
На полоску, я ведь на коптер поставил его а не на самолёт
Точно магнитометра нет!
Я то думаю почему его так начинает колбасить, вместе со стрелкой “домой”, когда самолёт против ветра тяжело пробивается и имеет маленькую, или почти нулевую GPS скорость
… кому не сложно скиньте пожайлуста фото платы управления с обеих сторон … Буду очень признателен.
Может кто подскажет распиновку платы управления. С обратной стороны идут просто дорожки от кнопок управления к колодке, или там не все так просто??? А лучше фото обратной стороны платы.
Спасибо!!! Фото в самый раз…😁
В последнее время стал замечать,что шторм с каждым разом при первом включении на поле всё дольше ищет спутники. Вчера на земле минут десять ждал так и отлетал один акк, а спутники так и не нашёл. Дома включенный час полежал на столе и всё нашёл. Сначала одна палочка GPS, а потом все высветились и это в квартире возле окна вокруг деревья и пасмурно. Мои умозаключения сходятся на умирающей батарейке GPS антенны.
Вопрос: кто менял, какая стоит батарейка вернее скорее всего акк, возможность применения аналога, вобщём какие варианты.
Оставил носитель на два дня в машине, ночью было не ниже -5
Когда ехал на полёты, положил в салон, что бы всё отогрелось
Но в результате Шторм не выдаёт видеовыход линку, т.е вижу пустоту
Уже понял что зря в машине оставлял, но что теперь делать?
PA работает, когда включаю его и креню самолёт то он компенсирует элевонами
Пока что лежит в теплой комнате, может само пройдет…
Доброго времени суток. Мой новый цЫклоп категорически отказывается переключать режимы так как надо(((это очень печалит все подробности в видео.
