RLS Rlink
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста понять, что за элемент был по стрелочке. Это приемник LRS RLink 433 МГц. После падения дрона. Нужно заменить отсутствующий элемент, потому что сейчас нигде не могу найти в целом виде готовый приемник. Очень нужно для проведения поисковой операции в горах.
посмотрите страницу 2, там есть фото приемника, кнопка на этом месте
Так это просто кнопка? А есть для нее какой-нибудь номер или название, чтобы можно было купить в магазине радиотехники
вот похожая www.chipdip.ru/product/kan0541-0163b/
Спасибо Вам!
Пока купил целый приемник по рекомендации kosmich1980. Но теперь смогу еще и поискать необходимую кнопку.
Осуществил свою задумку - вывел сигнализацию rssi в звуковой канал. Сделал на мелкой ардуинке. Работает так. Если отнапряжение на выходе rssi > 2в, попискивает раз в 10сек. Если от 1.5 до 2 - пищит раз в 3 сек. Если от 1 до 1.5 в - сигнал каждую секунду. Когда уровень упадет менее 1в - непрерывный сигнал.
К вопросу о дальности связи RLinka. Ретранслятор стоит на высоте 2.2м.
Поднял коптер на 40м, отлетел на 3 км. Идут редкие писки - rssi >2в. Опустился до 10м, но ниже порога 2в уровень rssi так и не упал, что говорит о большооом запасе по дальности работы lrs.
Классно. Как реализовал?
Как реализовал?
Попробую угадать. Он взял MiniPro, смотрел напругу на аналоговом входе, в зависимости от напряжения выдавал ШИМ на выход, который подключен вместо микрофона.
Звучит красиво, но навыков в этом совсем мало, надо полную инструкцию с прошивкой…
Купил на Али вот это
arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMini
Я не програмист, но с этой несложной задачей справился. Сигнал rssi с приемника подал на аналоговый вход, а с дискретного выхода подал сигнал на аудиовход видеопередатчика.
Поскольку на ардуино мини не распаян usb интерфейс, то для того чтобы залить программу потребуется usb-ttl конвертер
new-tech.in.ua/tips/109-usb-uart-converter
Програмку желающим могу выслать, на вопросы отвечу в личке.
Интересно, а на вход передатчика параллельно можно будет еще и микрофон подключить? Будут оба девайса работать, не сгорит ли передатчик?
Здравствуйте, коллеги. Подскажите кто знает. В полете антенна разболтала на передатчике антенный разъем и он отпал от платы. Сигнал сразу пропал и самолет вернулся домой. На расстоянии 300 м связь появилась и так посадил самолет. Дома разъем припаял но по всей видимости выходной каскад тихонько умер. Лампочкотестер не горит рядом с антенной. Все команды выполняются но не дальше 200-300 метров. Судя по этому прошивка и мозги целые. На фото выходной каскад на синей плате. Кто знает марку выходного каскада и прав ли я считая сгоревшим только выходной каскад. Сгоревших деталей по зрительным признакам нет.
Да, он там плохо припаян по ходу у всех. Советую пропаивать, у меня тоже был на соплях, вовремя заметил…
Марки не знаю, но что то из этой оперы:
www.ebay.com/itm/…/181284421038
ru.aliexpress.com/item/…/2020349794.html
Использую RLink полтора года не на одном борту по pwm и по sbus, но только 8 каналов. Приёмники с сбас, синие 8R-S. Пульт Futaba 8fg, передатчик рлинк в тренерском разъёме пульта. Антенна rmilec 771.
Руки дошли до увеличения каналов до 12. Но пока не получается на одном приёмнике работать с 12ю каналами.
Хочу по ппм получать сигнал с приёмника (по одному проводу с сбас контакта приёмника - тут всё работает), а с PWM контактов рлинк приёмника хочу получать 9, 10, 11 и 12й каналы. Пробовал разные варианты в конфиге rx.txt , но пока не победил.
Настройки приёмника:
Version [Rx3.0.0]
ID [1237]
Frequency Band H [435]
Frequency Band L [433]
Pwm Sequence [9][10][11][12][0][0][0][0]
Ppm Sequence [1][2][3][4][5][6][7][8]
Channel maximum number [12]
Ppm = 0 / Sbus = 1 [0]
Но так не работает. PPM пашет, а 9-12 на pwm пинах нет.
tx.txt:
Version [Tx3.0.0]
ID [1237]
Mapping [0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0]
Remote power switch [0]
ID Slave [0]
ID Slave Enable [0]
Voltage High [20]
Voltage Low [6]
Помогите пожалуйста, что надо прописать рлинку чтобы 9-12 каналы были на pwm пинах приёмника, а 1-8 каналы были в ппм/сбас?
Вариант с таким rx.txt работает но до 8го канала:
Version [Rx3.0.0]
ID [1237]
Frequency Band H [440]
Frequency Band L [436]
Pwm Sequence [5][6][7][8][9][10][11][12]
Но на pwm пинах сигнал завершается на 8м канале, с 9-12 тихо, хотя на пульте 9-11й каналы настроены на управление и работают согласно сервомонитору. Есть ощущение что TX модуль рлинка с тренерского разъёма футабы берёт только 8 каналов. Или загвоздка в чём-то другом?
Неужели нужно к tx’у коннектить по сбасу приёмник и с ним может получится tx’у принимать более 8 каналов? Но и по тренерскому же должно работать по идее, там же ппм?
ps. Делать ретранслятор пока не пробовал, хотя всё для этого уже есть, даже rlink companion - корпус не могу вменяемый металлический найти с резиновой прокладкой и tx пока что на пульте висит.
Такой ещё момент (подозреваю что дело в нём) - в пульте futaba8fg в настройках тренерского порта указано 8ch - рлинк передатчик работает, если ставлю в настройках тренерского порта 12ch, то рлинк ругается - двойной писк через каждые 4 сек. Кто-нибудь футабу с рлинком юзает, используя при этом более 8 каналов на приёмнике?
Так вроде в мануале написанно, что для 16 каналов нужны 2 приемника, нет?!
Это если нам нужны выходы в виде PWM и все 16 штук - тогда два приёмника. Но обычно все 16 каналов в виде pwm никому уже не нужны. Ещё вариант - либо сбас в pwm конвертим и иными девайсами вытаскиваем 16 каналов. С одного рлинк приёмника. С помощью frsky sbus to pwm decoder например.
Но в обычном случае 8 каналов идёт по сбасу в мозг борта, а остальные могут быть на PWM пинах приёмника рлинк для сторонних устройств. А мне надо не 16, а 12 каналов всего. То есть по сбасу 8 и ещё 4 канала на пинах рлинк приёмника. Читал что с таранисом работает. О футабе ещё ни одного отзыва не видел с тренерским разъёмом и больше 8 каналов - все сразу с ретранслятором ваяют систему.
Читая рцгроупс заметил на эту тему ответ www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33070232&po…
Вопрос остаётся открытым - как в 8й футабе правильно настроить передачу 12 каналов через тренерский разъём?
PS. Наверное сразу ретрансляторы ваяют из-за того что футаба жёстко глючит из-за помех от рлинка. Соглашусь. Но только если у вас дефолтная антенна. Если поставить правильную антенну типа RMILEC SRC771 или NR771 то футаба не глючит - у меня TX рлинка прямо под пульт прикручен - всё в порядке. Некоторым помогало дополнительное экранирование корпуса рлинка медным скотчем снаружи. Да, корпус рлинка в металле, но слухи ходят по земле что доп. экран может помочь.
Не получится на футабе8фг в тренерском порту иметь 12 каналов в виде обычного ппм. При 12 каналах у футабы на тренерском не обычный ппм, уже проверили www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28689607&po… и вот www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31177115&po…
Печалька, придётся ретранслятор городить. А так не хотелось дополнительный модуль генерировать в виде рлинка, приёмника, батареи, конвертера… так удобно рлинк на пульте висит. А теперь +штатив ещё к системе, либо на крышу авто ставить. Хотя ретранслятор - это правильно конечно, антенна всегда расположена высоко.
Сгородил ретранслятор на основе приёмника tfr8sb и rlink companion. Ну что, всё работает - пока проверил только 10й канал, но по факту он уже есть на PWM гребёнке rx рлинка. Фаилсейф работает, всё в норме вроде. Что и требовалось.
Писали что у рлинк компаньён проблемы с интерференцией от передатчика. Наверное проблемы при дефолтовой антенне, при 771й вроде работает всё без наводок. Сбас приёмник вплотную с компаньоном скотчем прикрутил к корпусу TX рлинка - пока норма.
А так же писали что наводки такие, что далее 50 метров связь с 2.4 приёмником на ретрансляторе рубится. Ну возможно, и это в принципе вроде как известная тема что наводки от 443 кроют 2.4, если юзать такой фильтр fpv-community.ru/…/143-filtr-na-peredatchik-lrs-43… , то всё будет в порядке с дальностью.
Ну и конечно не забываем фильтр одевать и на 1.2-1.3 видео передатчики на борту.
А этот чудесный фильтр за 1700р не уменьшит дальность связи? У меня фриску глушит уже метров с 30-ти, но этого расстояния по моему более чем достаточно.
Зачем это при РУ на 433)) ? Только затуханий больше от него.
У нас У всех Фриски для Футабы в ретрасляторах с выходом сбас, на родных усах и все в коробке. По Земле дальше 200 метров и связь была.
У меня обычный JR модуль с приёмником V8FR-II. Все потроха (батарейка, конвертер РРМ, приёмник) размещены в металлической банке, только усы приёмника выведены наружу.
здравствуйте. подскажите, где можно скачать прошивку 3.0.0 и подойдёт ли она на старый красный приёмник?
