Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
Маркс
Алексей, вероятно Вы правы, следовало отказаться от полета на Джокере, после разбитого Ультрона
Но, Вы летаете не один год, а я только месяц )), я Очень Хочу летать, а времени до зимы осталось мало.
Джокер у меня даже не был собран, а после разбитого Ультрона, я его вообще убрал в машину и занялся приготовлением жареных бедрышек.
И вдруг стих ветер.
А дальше … , случилось то что случилось.
Цессну я клеил не меренное количество раз, у нее крыло собрано из 5 кусков ))
Но она была пенопластовая и ее я клеил титаном.
А теперь по делу.
т.е. сначала надо склеит по трещинам, а потом только пытаться восстановить форму ??
честно говоря , думал наоборот.
Не внимательно ветку читал.
Про зубочистки, Циакрин и активатор этот совет я помню.
Но у меня куски не оторвались, из не надо отрывать?
Пытаться нанести клей прямо в трещину ??
Или может все такb аккуратно отрезать ??
iFly:
Заранее извиняюсь за занудство
ИМХО - это не занудство
Спасибо Вам за советы )
Старый_волк
Сегодня тестировал сделанные на Джокере шасси и лишний раз убедился в правильности принятого решения по модернизации их. Модель с новыми шасси получилась общим весом 1080 гр к которым я прибавил пружинный амортизатор держащий стойки между собой, идея с форума, общий вес получился 1120 гр с ним и начал тестовые полеты. Газ в пол, отрыв задней стойки и резко вверх, взлет укладывается в 3-5 м, понимаю не эстетично, но не до неё. Летает замечательно, все что умею делает спокойно, дискомфорта и недостатка тяги не ощущаю. На модели установлен индикатор заряда АКК, вот на нем и попал. Джокера отпускаю от себя намного дальше, чем верхнекрылых и не услышал сигнал, врубился когда самолет начал терять тягу, сразу начал пристраиваться к планете, внизу поле со стерней, понял что садиться придется на ежика, планировал до последнего. Примерно на двух метрах кончился запас скорости и отключился мотор, самолет плюхнулся на землю. Предвкушаю конец полетов и последующий ремонт, пру на место и о счастье из повреждений, немного погнутая левая стойка, работы на 30 секунд. Вот итог моей работы по модернизации, продолжение полетов и не испорченное настроение. Теперь я полностью убежден, что если Джокер приобретается новичком для совершенствования мастерства пилотирования в кое входит и взлет- посадка, модернизация шасси обязательна, а на животик можно себе позволить, после овладения этой дисциплиной и плевать на увеличенный вес, задачу решаем другую. В общей сложности отлетал 5 батарей, модель без повреждений.
iFly:
Аккуратно замечу еще раз- ветер - не помощник при начальных полётах
Сегодня ветер был порывистый, взлет производил в промежутки, выше кромки леса ветряк уже серьезный, но Джокер справлялся с ним нормально, даже со стоковым оборудованием, на Пайпере и Цессне я в такую погоду я не летаю, полет превращается в мучение, а этот хавает за милую душу, хорошо управляется, плюс намного проще сажается при боковом ветре, который у меня сегодня и не кончался, поэтому и такой резкий старт.
iFly
Маркс:
Вопрос в общем случаем сложный, надо решать в каждом конктретном случае самостоятельно. Я дал последовательность исходя из предположения, что пенодеталь Джокера при ударе сначала сминается - а потом разрушается. Соответственно клеим ее - потом правим кипятком, в обратном порядке. А резать или не резать - надо решать тоже. Я бы по-возможности не резал))) ИМХО
Маркс
iFly:
ок, в общем сначала изучим характер повреждений и возможность склеить до правки.
второй вопрос, использование активатора обязательно??
ведь без него циакрин тоже склеит, только времени будет больше на то чтобы состыковать все правильно.
iFly
Маркс:
второй вопрос, использование активатора обязательно?? ведь без него циакрин тоже склеит
Пробовал без активатора. Болтается жидкий клей в шве, никак не сохнет, течет на пальцы и склеивает их. В общем - результат склеивания пенопласта, из которого Джокер сделан, без активатора мне непонятен. Пробуйте, может у Вас получится без активатора. Мне - не подходит.
ilya-semin
Маркс:
Я сначала кипятил, а потом клеил. На смятой набок “морде” стыки были перекошены, после кипячения все совпало… Правда, клеил я на эпоксидку 5-минутку, мазал тонким слоем, вроде веса сильно не нагнал… Но это просто личные предпочтения, не очень люблю циакрин при сложной склейке, править геометрию в процессе не очень удобно… ИМХО…
Старый_волк
Маркс:
На очередном злете, налетел порыв ветра, задрал нос самолета
Похоже взлет с длинной пробежкой и не на полном газу, ВПП позволяет. Повторюсь, сегодня боковой и порывистый, когда попадешь в промежуток, когда нет, но стокового мотора вполне хватает, что бы резко набрать высоту, далее ветер по фиг.
Кстати, сегодня опробовал еще одну штуку, у меня ВПП отмечена колышками, на каждый повесил кусочек ленты, чем огораживают аварийные участки, постоянно перед глазами направление и сила ветра, не надо отвлекаться на ветро-указатель.
Маркс
Старый_волк:
нет, как раз с короткой пробежки на полном газу, с быстрым набором высоты (этого делать не следовало), но похоже в момент отрыва потоком воздуха дернуло модель, а мозг “неопытного” пилота слишком резко отреагировал на изменение положения самолета в пространстве и соответственно неадекватное движение стиком.
как следствие самолет переложило.
но это все только предположения, все произошло слишком быстро, зрители даже “ой” сказать не успели.
ilya-semin:
ок, но только не сегодня, адреналин должен перестать кипеть, а мозг пухнуть
ilya-semin:
реально кипятили ??
или все таки в кастрюлю с горячей, порядка 95 градусов, воде ??
сколько времени выдерживали в воде?
у меня просто характер повреждений очень похож, правая сторона фюза практически не пострадала. левая смята и с разрывами.
капот тоже на несколько кусков порвался.
iFly:
а если попробовать, как это делают с бальзой, наносят клей, сжимают и брызгают на соединение активатором ??
ilya-semin
Маркс:
реально кипятили ??
Про кипячение, это я условно… Опускал в кастрюлю с кипятком, думаю 95 градусов…
По времени будет видно - периодически доставал и смотрел геометрию. Т.к. элапор на морде толстый, нужно время, чтобы он весь прогрелся - пенопласт ведь с хорошей теплоизоляцией))) Поверхность становится бугристой от воды, которая проникает в “шарики”. Я после горячей воды, пока не высохла поверхность, проглаживал куском пластика и выдавливал воду из вздувшихся шариков… Вроде помогло - достаточно ровно.
Старый_волк
ilya-semin:
На форуме где то это уже было, в кипяток нельзя, запупырится, да и 95 по моему много, правил крышечку АКК, кипяток заливал в чашку, давал стоять 5 мин, потом в нее крышку, запупырилась.
Маркс:
Почему? У меня это с Джокером нормально получается, даже в приличный ветер.
Маркс
Старый_волк:
начнем с 80 градусов, дальше будем посмотреть
Старый_волк:
Почему?
а вот на э
тот вопрос ответа у меня нет ((
matrix-144
Подскажите, как у вас Джокер на ноже норм летает? Никак не могу на нем летать без сваливания, так он и хочет опустить нос вниз, и так по максимум выжимаю руль направление, и всё такая же история.
O_Lenin
На ноже была та же история. Без сваливания, но с приличной потерей высоты. Надо было бы нарастить качалку сервы РН, но так и не собрался…
Маркс:
я правильно понимаю, что для начала мне необходимо опустить переднюю часть Джокера в горячую (95-98 градусов) воду и подождать пока не расправятся складки, а только потом начинать склеивать?
ИМХО правильно. Это мы проходили, это нам задавали 😂
Маркс
в качестве информации.
используя кусочек материала из которого сделан фюзезяж, любезно предоставленный производителем (прямоугольник который был надет на вал двигателя), экспериментальным путем установлена оптимальная температура для восстановления формы фюзеляжа, она лежит в диапазоне 72-75 градусов (проверенно с помощью термометра), при температуре выше 80 градусов, появляются вздутия, но при этом детааь, в местах сильного смятия, становится значительно более гладкой.
только что “сварил” капот, он был плоский как рыба камбала.
вал двигателя сместился назад, сорвав с места стопорное кольцо, поэтому весь удар пришелся именно на капот, даже прогнулась задняя пластина моторамы )
осталось решить чем клеить, циакрин с активатором имеющийся в наличии, очень густой,
экспериментальным путем (капля циакрина на лист бумаги, и капля активатора на него) установлено, что с момента попадания на циакрин активатора, до начала реакции проходит примерно 1-1,5 секунды.
пробовал клеить двумя способами,
1-й нанесение клея на обе склеиваемые части, далее брызнул на стык активатор и соединение двух частей.
в этом случае в момент начала реакции циакрин, а точнее результат реакции, вылезает во все стороны. очень некрасивыми фонтанами.
которые очень сложно удалитью.
2-й способ, рекомендованный выше, нанес на один кусок циакрин а на второй активатор, через 10 минут после соединения, они легко разделяются и между ними тянутся тонкие волоски, выглядит это как расплавленный пластик.
вот теперь думаю, а может не мудрствуя лукаво клеить привычным Титаном , 5-ти минуткой или Моментом, как советовали где то выше.
iFly
Маркс:
Странно… Таким способом все свои пеномодели (штук 10) клеил, включая фюзеляж и крылья Изи глайдера (там по- другому его и не склеишь). Mx-2 (Джокер) свой либо так ремонтировал (если поверхности слома большой площади) либо мазал циакрином - а после сбрызгивал активатором. Схватывает очень быстро и намертво. Может циакрин у Вас какой особенный? Я пользовался жидким, купленном в ПЖ (ZAP CA кажись называется). И активатор оттуда же. Кстати - активатором брызгать можно совсем без фанатизьму, лишь слегка. Реакция пойдёт.
Маркс
iFly:
Циакрин - Stern , на фото на заднем плане.
сейчас попробовал еще раз, если сжать сильно, он вылезает из всех щелей, если не очень сильно, то после склеивания и разделения, слой Циакрина снимается с пены как слюда
Мой Джокер принял горячую ванну, геометрия восстановилась полностью, все части соединяются между собой с приложением минимального усилия, осталось склеить.
муж_Энди
Винтообразную кривизну крыла (изначальную) на своем Джокере востановил на полке в парной сауны. Одновременный разогрев по всему объему + контроль температуры в парилке + ровная полка = все отлично.
Маркс
Вот такие дела.
Дело было в СА.
Он густой, а потому просто не проникает в мелкие неровности, трещинки и отверстия от зубочисток.
Клеил капот Титаном, в одном месте не увидел трещину.
Ее заклеил дешевым СА из Ашана (тюбик с кисточкой), сам по себе он полное г…, не схватывается и за 5 минут, однако после того как на предварительно прокапанную СА и сжатую пальцами, трещину я брызнул активатором Stern, все сработало, через 5 секунд место склейки было не найти.
Так что ждет меня дорога в Ашан.
Маркс
из собраных на месте крушения, снятых с мотора и аккуратно вынутых из фюзеляжа 10 кусков моторамы, она сегодня была собрана, к сожалению не найден только один ее кусок.
но того что осталось, вполне достаточно что бы изготовить новую мотораму.
так что сегодня вечером моторама будет готова, а завтра после того как мотораму будет водворена на место, начну склеивать фюзеляж
Старый_волк
Чем все же решил клеить фюзеляж?
Летать теперь будет поспокойнее, видя процесс восстановления, вчера закончил изготовление и установку шасси на второй Джокер, получилось еще крепче.
Если не трудно, взвесь Джокера после ремонта, интересно будет узнать вес.
Маркс
Старый_волк:
внутренние трещины и трещины на морде уже заклеил СА, осталось две трещины сбоку на морде но их не могу клеить пока не будет готова моторама.
СА купил совсем жидкий, в магазине стройматериалов, проверил, клеит хорошо, активатор оставлю тот что был.
фюзеляж вдоль буду клеить Моментом для потолочной плитки, или Титаном, пока не решил, там СА не получится, большие зазоры.
Старый_волк:
это маловероятно )), тем более учитывая высокую, даже выше чем у Цессны, ремонтопригодность )
Старый_волк:
попробую, если получится на весы в магазине попасть )), в прошлый раз разрешили самоделку Ультрона взвесить, но этот побольше будет )
Кстати, Ультрон тоже в процессе восстановления, а точнее новый фюз практически готов, крыло оставлю первое )), оно почти не пострадало,
а то в четверг летать, если еще и крыло новое делать, не успею.
iFly
Маркс:
))) Вспомнил))) Пока себе электронные кухонные весы домой не купил, тоже так мучился. Чтоб не переться в магаз с самолётом 😃 и не пугать покупателей и администрацию, сделал дома из длинной алюминиевой рейки самодельные равноплечные рычажные весы, на одно плечо - самолёт, на другое - пластиковую бутылку. Заливал воду в бутылку до достижения равновесия, и шел в магаз её взвешивать))) Ну так, плюс-минус километр точность обеспечивалась)))
O_Lenin
Маркс:
ИМХО лучше обвести ее острым карандашом и выпилить новую, прочнее будет 😃. Такая склейка может лопнуть в любой момент. На пенном Яшке проходил…
Маркс
O_Lenin:
ИМХО лучше обвести ее острым карандашом и выпилить новую, прочнее будет . Такая склейка может лопнуть в любой момент. На пенном Яшке проходил…
я значит не правильно выразился )), склеивал ее из кусков исключительно ради изготовления шаблона
ну да, конечно, так и написал
Маркс:
я имел в виду, что будет достаточно для изготовления новой моторамы по образцу.
