Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
uc1
Саша, расскажи пожалуйста сам про перешитую турнигу если захочешь.
vsch2
ZamuykAtel:
Е…нь творится с ним при взлете резкий крен вправо и мордой в землю.
У меня такое было когда из любопытсва решил проверить второй приемник. На первом все работало нормально- нормальный взлет, нормальная управляемость. Взял второй приемник, забиндил, поставил. При взлете- резкий крен вправо и морковка. Попробовал раза три. Не понравилось. После этого вернул первый приемник и самолет стал летать нормально.
Оба приемника-8 каналки с авионикса.
kaveg
serk:
Массы внешнего ротора достаточно для создания хорошего момента силы
ключевое слово момент - зависит от плеча. с крылями размер полотора метра, соответсвенно каждое крыло 75см и мотор диаметр 3см соотвественно плечё уже 1.5 см… конечно момет силы от мотора появится, но он не сможет просто так взять и завалить самолёт в крен))) разве что на кончики лопастей грузики приделать или поставить винт большой и тяжёлый)))вот установка мотора неперпендикфлярно трубке даст момент по курсу)))потому как тягам мотора значительнее момента силы раскручивающегося мотора)))ну и да… мотор крутится если смотреть сзади по часовой стрелке…соотвественно крен должен быть левым от него)))
sashaNar
uc1:
Я? Ну, турнига как турнига,залита ER9X, поставлены подсветка и модуль Спектрум. Доволен на все 100, для фпв можно поставить ФрСкай. Менять не собираюсь вообще, ну, пока не подохнет.) Что вряд ли скоро будет, летаю не очень часто, что часто - это машинки.
serk
kaveg:
Ключевое слово момент - зависит от плеча
Неполный ответ. Это для момента инерции. Для момента импульса нужно учитывать и частоту вращения L=J*w, w=2*PI*f = 2 * 3.14 * 1700 / 60 = 177.93 и это на 1 вольт и еще умножить на момент инерции.
kaveg:
Сейчас проверить не могу. Теорию я знаю хорошо, меня интересует как она связана с эмпирикой! 😃
И доказать на практике…
Добавлено: крен должен быть левым - так ясен пень! Но ведь уважаемые молчат как рыбо об лёд! Клещами тянуть приходится. А вот если дв. правый и кр. не левый, тогда …
ZamuykAtel:
Все я спать.
Просыпайся давай! 😃 Где отчет о настройке выкоса, как проверяли и т.п.? 😃
А то некоторые кричат… “Помогите! Помогите!” А сделают: “Я сделал! ура!”… и тишина… только ведьм с косами не хватает.
serk
Нашел неплохую статейку по аэродинамике самолета и его устойчивости
Немного мудрено и в основном для исправления тех или иных сил рулями управления настоящего спортивного самолета,
но может кому покажется интересной.
svetlana-kapanina.ru/…/ustoychivost_i_upravlyaemos…
Но про выкосы там ничего нет…
ColonelTY
sulako:
Можно но вечером.) специально разберу)
Пленка проявилась?))))
serk:
Как же нет то? Просто компенсация делается не выкосом.
ayakunin
словил глюки аппы (именно аппы, все остальные компоненты работают нормально)
дергаешь любой стик 3-4 секунды, самолет реагирует нормально. потом все теряет связь на 1-2 секунды. потом опять нормально реагирует 3-4 секунды и опять теряет связь…
на приемнике лампочка МИГАЕТ! хотя должна гореть…
аппа турнига 9Х. как лечить?
ColonelTY
ayakunin:
как лечить?
Я бы еще раз перепрошил её, в заводскую прошивку, а потом в продвинутую.
Алексеевич
Прежде чем перепрошивать, лучше разобраться, как “лампочка” в аппе запитывается. Если питание пропадает (или где-то коротит), то при перепрошивке можно совсем испортить аппу.
ColonelTY
Алексеевич:
Как я понял, лампочка не “блымает” просто от тряски или хаотично, а “МИГАЕТ” Значит запитывается нормально.
ayakunin
у кого в москве есть турнига 9х рабочая? хочу привезти свой вч-модуль, поставить и проверить будет ли работать.
Алексеевич
ColonelTY:
и своим миганием показывает, что что-то не так. Перепрошивать нельзя до устранения неполадки или при 100% уверенности, что на процесс прошивки это не влияет.
ColonelTY
Алексеевич:
Не оспоримый факт.
kaveg
ayakunin:
очень похоже на то что bec не осиливает сервы и приемник перегружается. подключите к питанию приемника мультиметр и посмотрите на напряжение в покое и при дергании стиков.
если подтвердится то либо просадка по напряжению и перезагрузка приемника либо срабатывание защиты и временное отключение питания по току\температуре. лечится более мощным беком
ayakunin
kaveg:
дело НЕ в беке. другая аппа с этой же бортовой электроникой работает нормально
Алексеевич
Алексеевич:
Прошу пардону, не обратил внимание, что речь про лампочку в ПРИЁМНИКЕ 😃 Полагаю, на перепрошивку аппы это не отразится.
uc1
Алексеевич:
добавлю, что приемник и регулятор мы пробовали заменить.
ayakunin
uc1:
ещё я пробовал отключать мотор и 3 из 4 серв. не помогает
uc1
ayakunin:
открой свою аппу и посмотри внимательно на пайки в районе разъема в который втыкается вч модуль. открой вч модуль (не знаю как и возможно ли без травматизма) и посмотри на пайки в ответной части. ты же помнишь что один раз вынуть-вставить решило проблему. я бы вообще все это тупо пропаял - плохую пайку не всегда видно
uc1
Всем бикслероводам хочется странного. Мне вот захотелось зачем то купить несколько таких
батареек. Почему то казалось что в мой бикслер надо добавить груза, а возить гайки обидно.
Одну попробовал зарядить. Выглядело это следующим образом: распаиваю XT60 и зарядник шлет меня далеко. Беру тестер тыкаю в батарейку - баланс есть а силы нет. Все перепроверяю и разбираю новую батарейку. Долго тыкаю в нее тестером, потом беру и пропаиваю идеально внешне выглядящую пайку на СИЛОВОМ +. Собираю батарейку. Заряжаю-балансирую. Итог - где то 2700 примерно. 3х нету. Чтоб я еще что то кроме турниг на хк хоть раз купил…
На фото плохо видно - там присутствует надпись “HIGH QULITY” 😃
arangytan
ayakunin:
А у меня ни с того ни с сего далее 30 метров аппа не пашет, наверное передающий модуль лёг, как проверить не знаю.
ser88749741
Дмитрий, хороший хай кволити! 😆
Я писал недавно - у меня вот тоже не было тока по силовым…
Утилизировал весь акк, так как не получилось починить
uc1
ser88749741:
Утилизировал
Какое утилизировал?! 14 американских рублей (без доставки) плочено!!! Да я его паяльником до смерти бы замучил еслиб он не образумился 😃
arangytan:
далее 30 метров
с другим приемником тоже?
