расчет тросовой или pull-pull системы
Я прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, но, если с тросами столько гемора, зачем они вообще?
ЗЫ: Вопрос не праздный: приобрел себе недавно новый аппарат, в котором привод на РН предполагается тросовый. Сижу в раздумьях: делать троса или поставить серву в хвост с приводом жесткой тягой, пусть даже придется все остальное к коку вплотную поставить.
S - расстояние между центрами вращения сервы и руля.
А насколько важно знать точность этого расстояния? Если точность важна, то эта формула теряет практический смыл для тех, кто будет собирать покупной самолёт.😃 А вот тем, кто проектирует, им да, очень удобно.
На больших длинах у меня получилась разница больше 2 мм.
Интересно, а о чем я написал в посте 19? То же проигнорировали и продолжили топтать клаву.
Дело в том, что на кабанчиках РН угол не 90 град, так как ось вращения лежит в одной плоскости с осями вращения наконечников. Иными словами вынос на кабанчиках или всегда отсутствует, или направлен в другую сторону.
… да и вообще на практике (применительно к большим моделям для 3Д) мы ограничены возможностями производителей металлических “зажимных” качалок для сервы РН. Офсет в них уже заложен, но некоторое провисание все равно имеется. Остается его решать за счет преднатяга тросов. С пластиковой качалкой можно решить как угодно и избавиться от провисания, но на них рвет шлицы в эксплуатации, а возможности поставить серву с тягой на хвост вместо тросов как правило нет…
Неправда ваша… Жаль фото не могу сделать…
А кто проверял обратное или хотя бы задумывался об этом? Мне кажется это стереотипы.
Жень, угла отклонения может не хватить у РН если кабанчики перед осью вращения вынести
Сделай БОЛЬШЕ плечи и… получишь наслаждение!!!
А кому не хватает - пущщщай ставит жёсткую тягу.
Это был бы идеальный вариант
И все таки, может, кто-нибудь ответит, в чем плюсы тросовой проводки?
…плюсы тросовой проводки?
Меньше люфтов при больших углах отклонения, характерных для РН. Ну, точнее, проще получить эти малые люфты на именно троссовой системе.
Для самолетов до 2,3 м размахом включительно особо ни в чем, кроме вопросов по центровке. Если они решаются, то конечно можно спокойно серву в хвост на жесткой тяге. (просто не всегда с центровкой все гладко и этот вариант возможен). На большем размахе обычно две сервы ставится, там вопросики уже…
Расскажите подробнее, пожалуйста, у меня в голове плохо укладываются одновременно два понятия: меньшие люфты и провисание тросов…
Какие?
ЗЫ: если оффтоп, могу перенести вопросы в отдельную тему
Самолеты которые попадали мне в руки начиная от 1400 размахом имели очень большие проблемы с центровкой при 2-ух сервах в хвосте… Да и для развесовки лучше когда все более или менее концентрированные массы не влияющие на прочность находятся возле центра масс… Имел бы простое конструкторское решение, серву рв тоже к трубе бы переносил. Все вышесказанное касается 3D пилотажек. Там провисанием тросов можно пожертвовать для получения нужного полетного веса.
… в голове плохо укладываются одновременно два понятия: меньшие люфты и провисание тросов…
Нет никакого провисания троссов. Т.е. систему делают только так, чтобы провисания не было. И, зачастую, троссы не перекрещивающиеся при этом, а параллельные.
Спасибо
Какие?
Такие и вопросики, что иногда надо уже сразу две сервы размещать в хвосте…
При параллельном расположении тросов и их одинаковой длинны провисания НИКОГДА не будет.
Андрей, тему почитай внимательнее, что бы америку заново не открывать. Если лень все, то хотя бы первый пост
Добрый день.
Интересует вопрос: как рассчитать тросовую систему или pull-pull систему управления рулем направления.
Причем интереснее всего случай, когда тросики пересекаются, т.к. с параллельными тросами все ясно и особых сложностей не возникает.
И хотелось бы услышать именно кто и как считает.
Саня всё, что тут фурамчане привели со схемами правильно и грамотно но на деле…
- Про паралельность, качалки равной длинны без офсетов вы знате
- Про крест на крест тоже делайте качалки равной длинны и без офсетов. У меня на всех моделях так. В теории малый провис должен быть, но на практике он не заметен совсем.
Главное - кабельки НЕ должны касаться бальзовой обшивки и набора при крайних точках.
С офсетами не заморачивайтесь - их делают на практике когда качалки рулей и серв разной длинны. Обычно оффсеты применяют на довольно больших 12-20кг 3Д пилотажных самолётах
Референс для познавательных
www.desertaircraft.com.au/blog/?p=73
На морозе всё вытянется и всё провиснет.Управлять станет невозможно.Делайте боудены.
стальной трос провисает на морозе?😒😒😒 у меня не провисает, и от жары не натягивается…
Уже третий раз эту ссыль постят… Не читатели ?
Что такое офсет по русски?
Вынос, отступ
