KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
AviaDed
LUX:
Спасибо, учтем. Антену можно снизу выпустить или еще как то…
Ежели покрашено серебрянкой то антенну надо вывести подальше от покрытия и желательно перпендикулярно ему, при параллельном к покрытию расположении антенны возможно или затенение антенны или интерференция радио волн, что не есть хорошо (то же пропадание сигнала). Когда-то так учили, если ошибаюсь то пусть молодежь поправит.
kompmen
Сваял к лету Кесла нумер 3
средний слой монолит без пустот, накладки наклеены сверху и снизу и сточены -мотор 2205, проп 8Х4, регуль 25 Ам- аккум 1300 чтоб центровку поймать. аппаратуру ещё не закрывал - будет капот. Летает отлично- при полном газе не сворачивает , т.к. усиление внутри - линейка вклеена в районе мотора. Элевоны переживают уже 3 крылышко- внутр для жёсткости вклеена бамбучина.
Видео загружается
youtu.be/8ElZXH4j8a8
LUX
AviaDed:
покрашено серебрянкой то антену надо вывести подальше от покрытия
Сегодня летал. Антену выпустил из под крышки перпендикулярно. Все ОК, испытал на 300 метров - полет нормальный. Дальше смысла нет отлетать.
Первый раз приморковил сегодня, зарулился на малой высоте далеко от себя. Чуть нос помялся. Крепкий зверек. Заметил флаттер элевонов на большой скорости при пикировании. 8х6 винт для него слишком скоростной.
Всем на полетушках понравился самолет. Скоростной и маневренный.
Sana
Распечатал чертежи, и появились вопросы)
  1. что такое под цифрой 1?)
  2. Что такое под 2й цифрой?)
  3. Думаю что это элерон!! ведь так?
    ответьте пожалуйста)
kompmen
1- элевоны
2- накладка на среднюю часть - с верху и низу для формирования носика
serop72
Sana:
1 - элевон -это хитрый элемент управления работающий как элерон и как руль высоты одновременно
под 2-3 передняя часть крыла (обшивка лобика) линия по середине- место вклейки задней части
тоесть то что у вас ниже на картинке должно вклеится внутрь детали 2-3 по той линии что в середине
Sana
Почти доделал, осталось электронику впихнуть)
Подойдёт винт 7X4, просто другого нет?
и надо ли элевоны вверх тримировать при облёте?
Ряжский
Sana:
ну это как у Вас цт получится…
Sana
Ряжский:
А если он рекомендованный, тоесть 18.7, тогда надо?
LUX
надо чуток, на 3 градуса для начала, а там тримернете по полету.
dangerousgluck
Sana:
надо. эт вообще-то аэродинамическая крутка.
PAF
Sana:
Винт подойдет.
Sana:
Надо. И не только при облете. 😃
Саша, не волнуйся! Кесл летать умеет! Ему нужно только чтобы ручку подержали пока он летает! Ну и не сильно дергали. Кстати, расходы для облета поменьше. Потом, по мере мастерства.
Sana
dangerousgluck:
Понял, извините, не знал, моё первое крыло)
PAF:
Надо. И не только при облете. Саша, не волнуйся! Кесл летать умеет! Ему нужно только чтобы ручку подержали пока он летает! Ну и не сильно дергали. Кстати, расходы для облета поменьше. Потом, по мере мастерства.
Ну эт. естественно расходы зажать, спс. за советы всем!)
kompmen
В поисках слопера заглянул на карьер - расположенный невдалеке . Полетал, иль ветер слабый иль ветра неправельные.
Зарулился и заморковил немного Кесла
ни одно ЛК не пострадало- линейка спасает
PAF
Весенняя вспашка… Но может начать с более легкой почвы? Целинку поднять трудновато? Толя, может уменьшить заглубление?
Весна. Кеслы хотят вить гнезда и высиживать потомство. Но, пфц, нет цепких лап и нормального клюва! Падает с дерева! 😁 Видео нет.
rachaser
Облетал Кесла.
Самолёт супер, гораздо лучше вжика!
kompmen
Ну это как сказать - Вжик не сколько не хуже, только в центровочку на нём труднее попасть и летает степенно и грузить можно поболее на него.
rachaser
Для меня лучше, спасибо за помощь.
Кстати, я в пол газа с двигателем 2205С на пропелере 8х6 летаю более 30 минут, ещё и остаётся.
Я сам понимаю, что больно много, но сегодня таймером мерял.
kompmen
у меня 20 минут(по таймеру, который начинает отсчёт с 20 процентов газа) , но половину полёта лихачу- ледленно летать скууучно. ))))
Сегодня с ветром боролся
Sana
rachaser:
Для меня лучше, спасибо за помощь. Кстати, я в пол газа с двигателем 2205С на пропелере 8х6 летаю более 30 минут, ещё и остаётся. Я сам понимаю, что больно много, но сегодня таймером мерял.
На каком акамуляторе?
Sana
rachaser:
Turnigy Nano tech 1000mAc 25-50c
У меня почти такие же, zippy 1000mac 20c
MARIO
Хороший клип. )) Музыка в тему получилась!
Sana
MARIO:
Согласен)
