KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
Если к кеслу приделать два тянущих мотора, на сколько медленнее он сможет лететь за счет обдува, при аналогичном весе с одним толкающим?
Собрал метрового кесла с профилем KFm 7, в выходные посмотрим на что он способен, только аппаратуру установил на нижнюю плоскость, те перевернул профиль вверх ногами, пробные запуски без электроники показали что летает он в перевернутом варианте лучше, хочу надеяться что со всем фаршем он полетит так же.))…
Потестил сегодня с утра метрового кеслика с АП торнадо))… Ну что можно сказать…полетел!)))…правда первый раз по привычке, к броскам мелких кеслов, кинул не так сильно как требовалось и он ухнул в трафку…повторный запуск исправил первичные недочеты броска и крыло как и полагается полетело очень ровно и стабильно! так что перевернутый KFm7 профиль имеет место быть.)))
Всем удачных взлетов и посадок!
Для этого его надо сравнить с плоским крылом, а то может оно летает так же или хуже 😃
Попробовал вариант с тянущим мотором, и даже с двумя мелкими моторами, чегото не заметил особой разницы. На малых скоростях летит так же ка и с толкающим мотором. В итоге вернулся к толкающему 😃
Если “ухи” делать не ровно направленные вперед, а немного влево или вправо, как отразится на летных свойствах?
Если делать одинаковый скос то будет сносить в определенную сторону. Если делать “схождение-расхождение” то просто повысится лобовое сопротивление.
Перевожу - смысла нет.
😁 надо зничит свои снять, получились спереди сходятся, сзади расходятся. Решил сделать на этот раз с ними, и получилось криво, без них тоже не плохо летало.
Раз заговорили про стабилизацию - пробовал кто делать V между крыльями в вертикальной плоскости как на тренерах для автостабилизации?
Экспериментировал когда- то на Вжике. Если V небольшое, градуса на 1,5-2 на консоль, то стабильность повышается. Если больше какого- то угла (не помню точно, давно это было), то резко ухудшается по всем осям.
Еще немного видео.
www.youtube.com/watch?v=3Q7hvMp_SeA
Это одна из первых моих моделей, берегу как зеницу ока!
Как видите летает довольно не плохо, за долгие годы нашей дружбы, привыкла ко мне и охотно идет в руки )))
Батарея 1 500mAh 2S
Никто не пробовал делать ухи на кесл не под 90 градусов относительно крыла, а закольцованы как на бикслере? есть ли смысл?
Закольцованы? Это как?
вы не видели бикслер?
В смысле, крепеж с плавным переходом, с радиусом? Если да, то не стоит. У Кесла в оригинале половина концевой шайбы находится ниже крыла, не давая стекать потоку. Если поставить, как у Бикса, то эта часть аннулируется. Летать, конечно будет, над Кеслами и не так изголялись, но смысла нет. ИМХО.
Вот мой , летает - песня, как по рельсам. s017.radikal.ru/i405/1410/31/bbe004dda23b.jpg
i072.radikal.ru/1410/8a/b2fe357a0cc1.jpg
А нос такой длиннющий- это для центровки? Или грузовой отсек?
сильно на вид отличается от оригинала, переделан чертеж?
Да не намного отличается , крылья все по чертежу, просто не люблю когда все потроха сверху снаружи, а если внутрь врезать , то ослабляется и удары деформируют все до безобразного состояния , а фюз позволяет аккум. Разного размера пользовать, и усилил по совету линейкой от носа до кормы и нос из пенопропилена.
Бочку крутит вокруг оси как веретено, раньше все размазанные. Вчера в ветер носился , как ракета - ну очень удачный вариант получился. ( не знаю на сколько его хватит, пилот я не очень;))
Артур, подобие фюзеляжа без чертежей делали?
хочу под фпв все потроха внутрь для обтекаемости. корпус закреплпен между крыльями или под ними?
Чертежей нема, померил акк, один второй на корму чтоб крестовина движка встала и усе, остальной по произвольной программе - воздухозаборники на всякий случай, по пузу идет 50 см линейка , все приклеено к крыльям с низу.
Чет мне кажется для ФПВ он дюже быстрый( хотя смотря для каких целей)
кеслы очень хорошо планируют при правильной центровке, без впв когда летаю бросаю стики и разговариваю с товарищами. а вы этот короб просто приделали к готовому кеслу или между крыльями встраивали
Я ж написал снизу приклеил, между делал , чуть выше фото есть, так они отвалились при первой моркве.
Артур, хватит уже “огородом” заниматься 😃
Попробуй считать ЦТ через W_Laengs, очень помогает.
