Новые дискретные настройки Fessel Flug контроллера и регулятора Castle для электро пилотажек
С сайта arduino.cc ,бесплатно скачал прогу с помощью которой можно заливать проги на сами платы.
А какую именно??
А какая вам нужна? Их там не так много www.arduino.cc/en/Main/Software
ааа…чёт замкнул… спасибо!
Вот еще одно видео, уже установил на модель всю электро часть.
Регуль желательно ставить с говернером и тормозом одновременно. Кастл или YEP. Они могут совместно включать.
А для чего тормоз задействовать? У меня без него летает.
Нужен только для соревнований, для соблюдения правил.
Это уже к настройке прошивки регуля, можно настраивать той же ардуинкой.
Осталось гироскоп прикрутить к Ардуино.
и сообщить миру в формате .txt 😃
Ну не все сильны в программировании.
Можно не в формате тхт, а готовым продуктом, чтобы с ноута не разбираться в коде, а в красивом интерфейсе все настраивать.
Готов за такой комплект ПО (прошивка и интерфейс) заплатить разумных денег … Или в силу возможностей поспособствовать разработке…
Кстати вот статейка research.andbas.com/2012/07/adxl335.html
Или вот, вроде бы он же, но дешевле. ru.aliexpress.com/item/…/32477797876.html
Осталось найти того кто это всё в кучу соберет, или хотя бы расскажет что куда паять и что в итоге должно получиться, ну в общем более уточненно изложить техническое задание, а в программе опять же обращусь к своему хорошему товарищу программисту.
Евгений, в статье выше, есть как подключать и примерный код.
Вот какая должна быть зависимость, может Валерий подскажет… Я вот только собираю себе комплект железа.
Вот цифровой вариант акселерометра chipdip.ru/…/grove-3-axis-digital-accelerometer-1.…
Моё видение такое (с учетом настроек и опыта описанных в теме):
На акселерометре должны быть задействованы 2 канала. Мотор должен иметь только 3 фиксированных, регулируемых режима, условно: взлетный, номинальный, малый газ. Практика показала что пропорциональные настройки только мешают и вносят запаздывание.
по тангажу, позволит выполнять фигуры до 45 град:
а) в горизонте +/- 7~10 град - номинал. Такой диапазон “нечувствительности” компенсирует полетный угол атаки, ошибки на фигурах и не допустит раскачку оборотов.
б) нос вверх (против направления силы тяжести): взлетный
в) нос вниз (в направлении силы тяжести): малый газ -
по крену, нужен для фигур “над головой”:
а) горизонт и крен до 60~70 град - выключен, работает режим 1.
б) крен более 60~70 град - взлетный
При этом ведущий регулятор должен работать только один, или 1. или 2. Т.е. включение в работу режима 2. отключает режим 1.
Углы определяющие пороги срабатывания изменения режима должны определяться отклонением вектора силы тяжести:
- от вертикальной плоскости находящейся поперек продольной оси самолета
- от вертикальной плоскости в которой лежит продольная ось самолета
Так же прописать кнопку старт-стоп и чтот придумать с выключателем питания по новым правилам (или просто провода вывести на ружу) для отключения АКБ, как лучше?
А то вроде по новой редакции, спортсмен стоит на ручке пока помощник не отключит акб, для предупреждения самовольного старта.
Вариант с акселерометром с ооочень большой долей вероятности не пройдет. Необходимо использование гироскопа+акселерометра (например MPU-6050).
Для начала надо задаться вопросом , что стоит в FFC и других таймерах, акселерометр или гироскоп или то и другое???
Если акселерометр хорошо работает, то и нет никакого смысла туда ставить гироскоп, да и акселерометр предпочтительнее, так как нам надо смотреть за ускорением модели, а не за ее положением. Задача выровнить скорость модели…
Кнопка делается элементарно, выключение питания как на ФСР ЭКО провод снаружи.
Лан соберу весь зоопарк, буду пробовать, а то как то сейчас нет лишних 100 зеленых, отправить за бугор… (не по нынешнему курсу)
В FFC используется акселерометр , по всей видимости ADXL2xx. Причем используются аналоговые выходы.
Акселерометр как раз и дает информацию о положении модели. Он следит за положением кристала относительно вектора земного притяжения.
Как применить гироскоп? Теряюсь в догадках…
Народ, а это случаем не то что нам нужно, контроллер и акселерометр в одном корпусе LIS331EB iNEMO-A ?
datasheet.su/news/1995:2013-02-25
описание чипа
docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.st.com%2…
Или на таком будет слишком сложно строить?))
А такой не пойдёт? он слушает на 3 осях. Есть версия в 4-х осях(+ротация). Может будет возможность отсчитывать круги. Можно запрогромирровать так что если модель пролетела 34 круга по горизонтали, можно отключить двигатель.
Это гироскоп, а не акселерометр, вроде…
Есть платка на 10 степеней свободы, вот только кто будет программить все это?
www.chipdip.ru/product/troyka-imu-10-dof/
Troyka-IMU 10 DOF, Датчик 10-степеней свободы на основе LIS331DLH, L3G4200D, LIS3MDL, LPS331AP для Arduino проектов
Просто в том который выше, по-моему есть контроллер, который может управлять газом, т. е. не 2 платы, а вообще один чип и грамотно его обвязать. Жаль я в этом не силен((((((((((((
Газом управлять этот чип не сможет
Тогда в баню эти изыскания, сделаю на Ардуино))) Инфы по нему достаточно.
Так я так и думал. Взять Адруино Мини, добавить акселерометер типа такого: www.adafruit.com/products/163
и вперёд. Думал связать в одну “коробочку” и поставить возле ЦТ. Игорь Бургер их не складывал ибо качалка заминает место возле ЦТ но может можно?
