Что такое пилотаж и что с ним делать?
ZigZag_f2b
вот вам занятся больше не чем…
выше было написано о 0,8 кубиках, это малость непонятно, или большой разницы нет что писать 8 или 0,8
Creolka
0,8 - это про камеру сгорания, а
на латунной втулке должен выработаться зазор в 0,1 мм. обьем до 8 кубов
  • это про обьём мотора.
mikhajne
нет не ошибся 0,8мм,к это не объём двигателя а обём именно камеры сгорания а это немного разные объёмы
ZigZag_f2b:
а это как? и сколько изначально объем?
на счет канавки во втулке понятно (по статье по дороботке радуги)
всё зависит от того скакой степенью сжатия вы желаете иметь двигатель, 0,8 это для талки с чёрной парой слегка отжато, поэтому после нескольких полётов надо будет коректировать прокладками смотря по режиму и дбиваясь чего вы хотите
ZigZag_f2b
понятно, но не совсем
все же что верно? 0,8см.к (как сказано в посте № 271) или 0,8мм (пост 279)
mikhajne, Creolka
если возможно, хотя бы в двух словах расскажите пожалуйста про степень сжатия, прокладки и на что они влияют (на примере Талки с черной парой)
я страшно любопытный и любознательный, но вот учителей толковых по близости нет, кончились…
mikhajne
извините конечно 0,8см.к
у любго двигателя есть 3 различных объёма:полный объём вкоторый входят объём камеры сгорания и рабочий объём то есть произведение хода поршня на его диаметр,степень сжатия это отношение полного объёма к объёму камеры сгорания ивлияет она на момент воспламенения рабочей смеси вкамере сгорания,чем это соотношение выше тем раньше происходит воспламенение.А черная пара не может работатьна высоких оборотах вот и приходится отжимать.
pakhomov4
mikhajne:
Это почему это? Что ей (паре) мешает-то?
Creolka
Ну почему же не может!? Тот же Росси 24000, или это не высокие обороты?
ZigZag_f2b:
Ну в двух словах если, то … всё очень просто.
Подкладывая или убирая прокладки мы меняем степень опережения зажигания,
“недожатый мотор” - позднее зажигание, “пережатый мотор” - раннее зажигание.
В простонародье говорят “подобрать камеру” имея ввиду обьём.
ТВ смесь имеет некую “точку” воспламенения которая зависит от плотности, влажности, температуры (не значительно) окружающей среды.
Но ТВС сама по себе не воспламенится, нужно создать определённую плотность, т.е. определённую концентрацию спирта на см³ воздуха,
что и происходит в момент сжатия в цилиндре мотора.
На дизелях поджимаем/отпускаем контрик, на калилках камера предварительно установленна в какой-то усреднёный обьём
и в процессе эксплуатации прокладками подбирается наивыгоднейший обьём камеры. Или другими словами момент опережения зажигания.
Температура свечи тоже играет большую роль.
Свечи бывают “холодная/холодная”, “холодная”, “нормальная”, “горячая”, “горячая/горячая”. Бывает что достаточно поменять тип свечи и мотор работает уже по другому.
В общем и целом вся эта канитель с прокладками и свечами сводится к одной
единственной цели - выставить оптимальное опережение зажигания в соответствии с атмосферными условиями в районе полётов.
Здесь есть кто мог бы рассказать поподробнее провсё это, но молчат как партизаны.
Хотя понять их можно, на словах не раскажеш так как это ощущается в действительности.
Здесь опыт нужен!
З.Ы.
Как знал, так и рассказал.
Из моего опыта:
На сборах, Аранчи, Узбекистан, мотор Талка, режимм и время - всё настроено.
Приезжам в Харькив и…, праильно ничего не работает, мотор даже не “фыркает”.
Спасли 0,3 мм под головку, завёлся, но … вместо 6,5 минут 12 на томже баке.
pakhomov4
Андрей_Курылев:
Потому что негра, крутиться быстро ей темно
Ды эта… Фонарик впеньдюрить!😒
ZigZag_f2b
Creolka:
Огромное Спасибо за информацию!
будет возможность, поэкспериментирую
papaAlex
Creolka:
Ну дык в макушке ужо есть одна!
Это свечка что ли?😁
Creolka
Она самая, хоть и не яркая, но какую ужо вставили…
Aldar_Balzhinov
28-го августа по 1-е сентября проходил 20-й региннальный чемпионат Восточной Сибири и Дальнего Востока. В старте пилотажных моделей участвовало 9 человек места распределились следующим образом 1-е место Ермолаев А (МС) 2053 очка, 2-е место Бальжинов А (КМС) 2003 очка, 3-е место Чистяков М (КМС) 1994 очка
14 days later
Просто_Василий
ZigZag_f2b:
mikhajne, Creolka
Регулировка камеры сгорания на Талке происходит следующим образом. Но нужен тахометр. Вы заводите мотор -греете .Затем снова подводите накал. Если мотор не реагирует подкладываете прокладку 0.1 мм и так до тех пор пока мотор после сброса накала не будет сбрасывать 50-100 оборотов.
papaAlex
Т.Е. вы хотите сказать, что Талка нормально недожатый мотор? Или, только чуть?..
Aldar_Balzhinov
Сергей спасибо.
К сожалению видео нет.
На днях забежал в моделку, сфотал почти достроеный самолет, осталось сделать капот, фонарь и произвести разделку модели.
В процессе постройки кое что фотографировал, если надо выложу интересующий узел
LODSAT
А что за петли используешь на стабилизаторе и закрылках?
Просто_Василий
орышич:
какой то культ личности ! я конечно уважаю Солейников ,но не вставляю через каждое слово их знаменитую фамилию !
Ну ты хотя бы её выучи-уважающий!!! Пишу по буквам САЛЕНЕК. Понял? А тогда и уважай!
papaAlex:
Я ничего не хочу сказать! Это аксиома для пилотажного двигателя. Если его полностью дожать(любой пилотажный двигатель), то он перестает жить пилотажной жизнью и может взбрыкивать(по нашему впиливать) Когда ему заблагорассудится.А это уже другие дисциплины.
ZigZag_f2b
Aldar_Balzhinov:
да все бы выложил, я думаю ни кто бы не был против 😃
у меня по баку возник вопрос, чего он не встроенный?
papaAlex
Просто_Василий:
Не кипятитесь пожалуста - просто, обстоятельства сложились так, что мне не довелось поэксплуатировать Талку - не повезло, поэтому и спросил. Я понимаю, самый распостранённый и признанный мотор для пилотаг, и не довелось… странно, но факт. Надежды не теряю, тем более, что у местных коллег имеются в наличии, и скорей всего, меня “привлекут” для регулировок… 😵 А как быть, если самому не довелось - вот и собираю информацию по крохам. А насчёт “пилотажной жизни”… - попробую на МВВСе - интересно как поведёт себя… Сейчас, я бы сказал “пережат на 50-100 об/мин”… и работает хорошо. Может, ещё лучше пойдёт?😃
