Biysk Trophy Garage
Блин, чет фотка не открывается, в общем вот, Bosny Signal red:
Ну и сфотал при дневном свете=)
Ну, в общем почти все готово. Нужно вклеить стекла, поставить дворники и повесить ремни безопасности на кресла=)
Свет на последнем фото в полностью темной комнате в 23:00 по местному времени=)))
Советы и критика приветствуется=)
как с магазина!!!как заводской кузов,подскажи как фиксируется калитка с запаской,именно как сделал замок?
Обычная клипса для ПВХ стоит. Пока ничего другого не придумал=(
Вот тут видно:
По просьбам трудящихся так сказать, фото салона=)
П.С. Забыл вчера выложить=(((
Катнул немного дома, никаких препятствий, только ровный пол, на неделе выберусь на покатуху с товарищем, чтобы одному не скучно было=) А пока вот (что-то жестко скрепит, но не могу понять что, по моему один из карданов):
Небольшое превью. Масштаб примерно 1/8.4, мосты HSP Kulak 1:18, колесья 1.55 баха мтз. по трансмиссии пока не думал еще=(
Похожие мысли в голове крутились, а стоковая коробка совсем плоха?
Если да и важна компактность, посоветовал бы посмотреть на 1/16 траксас коробку.
Доверия не внушает. А разобрать не могу, стоковые карданы не скручиваются. Вообще хотел её в роли раздатки использовать, а под капот редуктор с мотором как на вренге. Уж очень хочется салончик полноценный=)
Еще вот не могу определиться с подвеской, на тягах делать или на рессорах. На рессорах копийно, на тягах ходы поболее будут… На оригинале рессоры, но есть тюнинг комплекты под тяги… В общем думаю, быть может кто подтолкнет в нужную сторону=)))
Размер колес выбран копийный, имхо рессоры в тему.
Если уж делать тяги, то и колеса можно как у лунохода поставить, злой самурай будет.
В идеале вот чего нить подобное хочу получить:
Хотя может и изменится все и будет злой самурай:
П.С. Вообще хотелось бы тачку в пару к вренгу, а вренг так скажем не очень добрый у меня=) Потому и говорю, что сам по себе самурай нравится, но вот в каком виде делать пока не знаю…
ИМХО: для души 1й вариант, в пару вренгу 2й. Стоковый самурай боюсь с ним наравне не поедет.
2pagu, Дмитрий, а в этом что-то есть! Зачем две, одинаково едущих машины? 😃 наоборот- контраст интересно.
2vladikson, Влад, не мне конечно советовать, но ИМХО- более крупный проект- более интересно едет? Не мелковат ли будет?
мож на клюшках как у джимника, жопу можно и на рессорах оставить, только делать сами рессоры максимально длинными, длинные серьги по 2см и аморты заваливать домиком к центру шаськи, тогда ходы будут очень даже приличные, на клюшках с панарой тоже можно добиться очень приличных ходов, особенно если клюшки на раме крепить не через наконечник, а через шток, как на 1к1 у дефов и у патриков помоему, но тут главное с панарой все правильно сделать, что бы не мешала
Масштаб с Вренгом один. А так, делаем из того что есть под рукой, надоело уже этого кулака из угла в угол переставлять, вот и решил пустить его под переделку.
Спасибо за наводку Жень, буду рыть инфу по этому поводу. Благо время еще есть, да и комплектующие основные еще не все собраны.
Вот кстати вопрос по раме. Сначала хотел делать раму из ПВХ 5мм, но Андрюха(Skodnik) отговорил=) ПОтому думаю вырезать раму на ЧПУ из текстолита 5мм, кто что думает по этому поводу?
П.С. Жень, говоря о клюшках ты вот это имел ввиду?
раму из пластика… ересь какая
клюшки да, получается подвеска на двух палках плюс панара, клюшки к мосту двумя точками крепятся сперели и сдази чулка, не знаю как мосты у кулака сделаны, но крепления придется самому выдумывать, можно сделать лонг-амы, проще даже наверно будет
только у рамы крепить через сайленты, как у Олега на патрике
вот в этом веселый ад и заключается) проблема в сайлентах. их то выдавливает, то не артикулирует. даже при наличии норм станка пока не сделал ничего стОящего (для акса). на коленке, конечно, шкуркой можно все, что хочешь выточить, но стоит ли игра свеч?))
ЗЫ. про пластик я не отговаривал)) пластик можно для компоновки. проще, дешевле и тп. но потом то же повторить в металле или текстолите)
Владик, респект! Ударим по самураям!)) Тоже коплю запы, правда, у меня джимни будет (злой), но те же рельсы, только в профиль. У меня прошлый джимни был на 3 рычагах, с сайлентблоками, ничего не выдавливало, и артикуляция была вполне, для трёхрычажки с панарой.
Пильнул раму из пвх для примерки так сказать. Теперь ищу текстолит или люминь 4мм, чтобы сделать уже полноценную раму. С подвеской решил особо не заморачиваться и сделать на 4-х линках обычную=)
Ну и окончательный эскиз кузова с колесиками (на эскизе колеса 93мм).
Какая ширина мостов, вместе с колёсами? Тоже рассматривал кулак, но по спецухе, стоковая ширина 170мм., маловато для 8,4 масштаба.
Вот у меня как раз 170 ровно, при правильно собранных колесах, но можно ведь и наоборот диски собрать и тем самым немного увеличить вылет. А почему при ширине 170мм по краям колес масштаб маловат? У меня в чертежах ширина по колесам у 1к1 написано 1400мм, масштаб выходит примерно 1к8.2 - 1к8.3…
Влад, ИМХО конечно, но на твоем месте- с руками, растущими из нужного места, я бы заморочился на тему более копийной ходовой, те не на 4-ёх линках. По двум причинам: 1)все же интереснее сделать более сложный проект, 2) интереснее когда у моделей разное поведение.
Ну по поводу того что раздатку надо опустить, чтоб углы карданов привести в порядок и получить более правильный кастор на переднем мосту, думаю, говорить не надо 😃
разное поведение.
отвечу за Влада. у Самурая с Вренгом и так будет разное поведение ввиду того, что если сильно постараться, то 1/1 Самурай влезет в багажник к 1/1 Рубикону)) чтоб хоть как-то уравнять их на покатушках и принято такое решение
масштаб маловат
Сорри, тупанул под вечер, не учёл, что у меня-то будет новый кузов джимни, а он шире, 1600 мм.
Распространённое заблуждение)) Они просто станут зрительно глубже. В обоих случаях вылет одинаковый, 9 мм. от привалочной плоскости хекса, до внутреннего края диска.
Первый (и пока единственный) тестовый выезд на природу, который выявил несколько косячков, которые собственно лечим сейчас=)
А почему бы не сделать из карбона раму?
