MST CFX-W 1/8
kemur
vladmir:
Всё возможно, подобрать карданы и тяги другие. База этого кузова 275 на сколько помню.
Я тоже так думал, но надо было матчасть поизучать перед покупкой корки((( Здесь в стоке 300-313мм. Вот тоже думаю тягами, но изменится угол крестовин карданов. Или кастер у мостов изменить.
Schmied
kemur:
Вот и моя посылочка добралась с ебея, прям к празднику!))
Корку заказал Рубикон коротыш (база 270мм), но сейчас понимаю, что шась под неё не запилить (база минимум 300мм ?), а четырёхдверный кузов угнетает ущербностью задних дверей(( Корку пилить совсем не хочется…
Собственно вопросы:
  1. можно ли шась подогнать под 270мм?
  2. разблокировал ли кто дифы в мостах? на cmx вроде как есть киты, а на cfx?
Ну сделай тогда котлету. Стенку после передних сидений поставь и платфору. Крылья сзади срезать. Будет оригинальная джипо-котлета.
Saitov
kemur:
Нет ничего невозможного! Как уже сказал Владимир - тяги и карданы заменить и все встанет
kemur:
  1. разблокировал ли кто дифы в мостах? на cmx вроде как есть киты, а на cfx?
Готовых решений на сfx-W нет
kemur
Schmied:
Ну на крайняк придётся котлетить(( а хочется канеш копийного коротыша. Попробую пошаманить с тягами на сколько удастся укоротить мо расстояние. Если уж совсем коряво будет получаться - замонстрячу котлету)) или типа того
Saitov:
Да, ещё и подножки при уменьшении межосевого под запил
Saitov
El_Moino:
Можно еще гребной винт поставить
El_Moino:
сликовую резину
El_Moino:
двс
А почему бы и нет:lol:
kemur:
Нет, их можно не трогать. Колесную базу будете подгонять приближая мосты к центру. Но есть момент - передний мост если двинуть, то возможно серва будет упираться в редуктор. Опять же - есть готовые решения (Boost or die вроде) для поднятия коробки повыше. Я думаю они приблуду эту и сделали, столкнувшись с такой проблемой.
kemur
Да, про серву то я и не подумал((
Saitov
Опять же - можно серву перенести на раму. С этим вопросом к “Буст о дай” идем вновь
vk.com/boostordie не реклама
sandrin
Schmied:
Я собираюсь сделать такую котлету. Купил в начале короткий корпус (зелёный), специально для этого, распилил в первую же неделю, правда дальнейшие работы пока отложил до весны. Но думаю обязательно это сделать…))
andrewA27
kemur:
Можно резануть раму. Но центральную площадку тоже придется двигать ближе к мотору.
Но учтите два момента.
Эта шась довольно широкая. Как будет смотреться с короткой базой
Порталы поднимают центр тяжести. И на порталах кузов поднимется ещё выше. Переворачиваться будет на раз-два
kemur
andrewA27:
Будет смотреться как например Паджеро коротыш на порталах (заводских) не нашёл корку такую или УАЗкотлета)
Не понял, а как порталы центр тяжести изменят? Они меняют лишь углы карданов и расстояние до ореха. Или я не прав? Да и мне всё это не для соревнований, а Так, на даче когда делать нечего))
andrewA27
Порталы поднимаю кузов, а пластиковый кузов довольно тяжёлый. У меня даже cfx довольно легко переворачивается с таким же пластиковым кузовом
kemur
andrewA27:
С этим согласен, пластик тяжёл, зато выигрывает визуально))
Марат0111
Дошел до сборки амортизаторов.
  1. Хватит ли по объёму того масла, что идет в комплекте или необходимо будет докупить?
  2. Есть ли смысл, сразу заменить масло из комплекта на что-то другое если да то на что? (В комплекте минерал 10).
kemur
Марат0111:
Я в свою даже не буду экспериментировать со стоковой минералкой. Буду заливать силикон. А вот какой для триала подойдёт - надо бы уточнить здесь)
vladmir
Насколько знаю, модельное масло для амортизаторов всё силикон, откуда минералка? В свою заливал масло g-made, правда вязкость не понятно какая, они наклейки не клеют на флакон. Ехал в триале, понравилось как работала подвеска. Для пластикового кузова подбирать нужно, на сток масле просядет скорее всего.
Марат0111
На флаконе написано miniral 10.
Какой силикон в амортизаторы для триала подойдёт?
kemur
vladmir:
В коробке бутыль с жёлтой жижей и надписью типа минерал. Да, подбирать придётся. Я на монстре бадяжил из двух разной вязкости. Просядет, так что аморты скорее всего длиннее надо будет ставить.
Ещё вопрос по серво сейверу. Обязательно его ставить на триал или можно обойтись качалкой из коробки?
vladmir
Серво сейвер ставит не стоит, качалку, со временем можно алюминиевую.
kemur
vladmir:
Спасибо) пара алюмих где-то валяется - буду ставить)
Марат0111
Спрошу по другому. У кого какое масло залито? И вязкость масла никак не влияет на величину проседания модели, от неё зависит скорость движения штока амортизатора под нагрузкой. А величина проседания модели только от её массы и жесткости пружин.
Марат0111
Хотя думаю для трофи и триала важна легкость перемещения мостов на препятствиях, поэтому можно и пожиже залить. Лижбы кузов не прыгал.
nersik
Обычно масло около 30wt. Для трофи в принципе пофиг, если очень жидкое. Некоторые вообще ограничиваются каплей чисто для смазки пистона.
kemur
Марат0111:
Купил силиконовую термостойкую смазку ПМС-1000. Залил в стоковые аморты (всё равно менять буду на алюм) - понравилось как работают)) думаю на скорости тоже отрабатывать будут)
SPIRITUS
Марат0111:
Даже больше скажу…для трофи важно что бы не было особого сопротивления в уплотнительных кольцах. Бывает так что этого трения даже в присутствии смазки хватает вполне. Или можно подрулить чуток поджав колечки шайбочками. Их распирает и это эквивалентно залитому силикону. Если и без силикона аморты вяленько себя ведут то порой приходится делать обратную процедуру. Либо подбирать колечки поменьше либо что то подрезать, что бы давление ослабло.
А силикон так, чисто емкость смазки что бы не часто подливать)))) Работает он чисто на скорости.
Марат0111
Собрал сегодня шасси. По амортизаторам: масла из коробки хватило с запасом. Действительно трение в уплотнительных колечках амортизаторов очень велико на первых порах, пока шток не смажется маслом. У трофийки скорости небольшые и заливать дорогое масло смысла не вижу. Пока шась без кузова колеса не клеил, а просто собрал на диски без поролона, шины практически не сминаются, думаю если собрать на диски с бедлоками и заклеить в них отверстия, то можно ездить на воздухе. И последнее, проверил работу трансмиссии при максимальном вывороте колес, подкусываний о которых говорилось в видео не заметил, может МСТ, что подкорректировали и ограничили выворот увеличением толщины поворотных кулаков.
Во время сборки ц-хабов обратил внимание на то, что если чашку выворачивать на максимальный угол, она начинает обкатывать вал цехаба, может этим и подтачивала его, что и приводило к поломке.
Подскажите какие кузова подойдут на базу 300 мм. Можно, что то купить или это вариант для продвинутых моделистов, и нужно колхозить, что то самому?
