Rich- 4 -3D
Не найдете вы инструкции по нему . Самик скажим так экслюзивный и очень своеобразный .
На нормальное Дэ я с трудом верю - это какой то гибрид между Дэшкой и ФАИшной пилотагой.
Но как ФАНчик он должен получиться , но все зависит от веса в который вы сможите уложиться.
В целом а что вы его боитесь ( ищите инструкции) , самоль по счету какой у вас ?
непонятно соеденение половинок крыла как понял из рисунка они ни клеятся ,вес должен уложится в 2кг с топливом ,покупной первый, 5штук самодельных .
Вот сайт производителя этого чуда - www.avia-richmodel.com/index3_2.html
но инструкцию вы там увы не найдете.
Судя по фото и конструкции - крылья склеиваются в центроплане и не разьемные .
Здравствуйте, хочу спросить, как этот самолет? Напишите пожалуйста…
И какое крыло? оно что несъемное вообще?
Приобрел на замену Хотпоинту 40 от пилотажа, еще не собирал. Первые впечатления:
- голый планер будет примерно на 10% легче чем Хотпоинт
- площадь крыла на 10% больше, средняя толщина профиля тоже больше, следовательно посадочная скорость меньше
- очень значительная площадь боковой проекции фюзеляжа позволяет тешить себя надеждой на хорошее поведение на ноже
- крыло склеивается из 2х консолей-половин с использованием вставки, крыло съемное, доступ к аппаратуре после демонтажа фонаря и крыла - нет необходимости переворачивать модель
- среднеплан, даже чуть ближе к высокоплану
- фюзеляж весьма узкий
- корни модели - кит от японской компани OKmodels. Соответственно китайцам было очень комфортно копировать модель подетально и есть слабая надежда на сохранение интересного поведения в полете
- есть инструкция в эл. виде, будет нужно - кину в личку
- первое впечатление от качества сборки положительное, правда я приобрел 4й или 5й из осмотренных самолетов - у остальных были повреждения от транспортировки
- очень слабо визуально отличаются верх и низ! очень! предполагаю делать яркие апликации на “пузе” благо пленка хоть и прозрачная но очень насыщенная по цвету и вид свержу не пострадает
Евгений - ARM любезно сообщил, что уже собрал, но еще не облетывал, видимо он будет первым из активных форумчан, кто возможно поделится своими полетными впечатлениями.
спасибо за комментарии.
а с каким двигателем хотите пользовать?
И еще, как я понял крыло цельное? т.е. вынимается полностью не разбираясь, я то думал на трубе, но при таком размахе и цельное ничего срашного.
Что ж будем ждать летных испытаний, я пока все равно не могу за ним съездить…
С Ос мах 55АХ и АРС 12х6. Крыло да, цельное.
Что-то не пишут счастливые обладатели Rich’а об успехах в сборке и облете… 😃
А интересно… 😉
Модель по весу очень легкая, качество изготовления на приличном уровне, но недостаточно прочная. Поставил двигатель ASP52, первая заводка двигателя привела к тому что вырвало мотошпангоут. Мотошпангоут изначально не усилен был. Усилил мотошпангоут и усилил также среднюю часть фюзеляжа вклеиванием дополнительного шпангоута. Теперь жду погоды облетать.
hobbyforyou.ru/catalog/503-3167.html
я вот такой собрался ставить.
А фото усилений можно?
…первая заводка двигателя привела к тому что вырвало мотошпангоут…
Ого! Ширина мотошпангоута 7 см высота 15 см материал - переклей 2х слоев 3мм легкой фанеры т.е. клеевой шов 6 мм шириной и 44 см длиной по периметру. Такой площади и конфирурации шов на качественном клее - неразрушаем при обычных нагрузках даже при вдвое более крупных моторах… Рискну поставить диагноз - не повезло, китаец пожалел эпоксидки. Или правильнее сказать “не пожалел” а “не положил” - совсем 😃. Сочувствую.
Облет состоялся? Центровка получилась как нужно, при установки всей аппаратуры на СВОИ места?
Ладно… Спасибо за содержательные ответы. Снимаю вопрос, самостоятельно ответ получил…
Есть другой: что у этого самолета с выкосом ДВС? Если просто все поставить, то на глаз выкоса нету 😎, а надо бы…😵
Колеги ну чем дело кончилось хотелось узнать все недочёты китайцев я в марте взял Rich- 4 -3D, и Rich-3D фан .Фан собрал но при первом полёте по причине апаротуры упал был востановлен и вчера был облёт но через две минуты полёта (успел только элероны тримернуть летел в горизонте) оторвалась правая консоль и родимая планета приняла удар. у меня такое впечатление что китайцы на клею экономят? Сегодня начну собирать Rich- 4 -3D буду вскрывать крылья да и всё остальное и проливать или полиэфиркой или циакрином чтобы в небе не рассыпатся.
Хозяин Rich- 4 -3D (KimAS) уехал в отпуск, облет не состоялся , но самолет стоит полностью готовый , ждет хозяина из отпуска как приедет , сообщим об облете.
Rich- 4 -3D и Rich-3D фан
А какой легче?
Rich- 4 -3D но не на много не более 100 грам
У меня был R3D, с мотором Saito 62. Уложился в 1800гр. Самолёт-сказка! Ведёт себя в точности, как любой фан в симуляторе. Садится с лифта, даже при почти незаметном ветре. Но, к сожалению, судьба его была такая же, как у большинства самолётов, купленых на Братиславке. В медленной левой бочке отвалилась правая консоль. Расследование катастрофы привело к выводу, что виной всему были ошибки, допущеные магазином при транспортировке. Бальза просто рассыпалась в руках при лёгком нажатии на неё. Ещё одним доказательством этой версии стал другой самолёт компании Richmodel, заказаный мной самостоятельно, из Америки. Белоснежная бальза и фюзеляж даже об коленку сломать невозможно! Новый самолёт пока не летал, но почему-то есть уверенность, что в воздухе он не разложится. Слишком высоко качество материалов и изготовления.
Сегодня облетал такую самолетину, очень понравилось.
Подробности тут: rcopen.com/forum/f22/topic27678
Облетал и на 3 полете разложил .
Что то моей саите -62 постоянно не нравилось и иногда глохла в момент не подходящий .
Вот и при очередной посадке в траву ( до полосы не дотянул) , этой травкой порвало фюзеляж в клочья . Вырвало морду с мотором , стойками прошибло крылья . Ну очень изнеженная у него морда.
Не успел я понять всего потенциала. Модель впринцыпе отзывалась на рули вполне корректно. Но увы изюминки какой то так и не успел почувствовать. Буду ли реанимировать труп - пока не знаю. Увы но в этом году на работу франкинштейна ( реанимировать трупы) не хватает времени . На готовые модели и то ужас, нет возможности , чтоб скататься в поле .
Купил сегодня его себе, пока не доставал в магазине показался хлипким, но все равно купил, как думаете на ос максе 46 ла висеть будет?
46 лашки ему будет мало. Отлично висит на ASP 52, минимум для Rich-4-3D 46AX.
Здрасте моделисты. Вот хочу сделать такой, но электро. Подскажите какой движок поставить, акк и винт?
Вот мои предположения:
TGY AerodriveXp 42 SK Series 42-50 650Kv / 1150w
Turnigy nano-tech 3300mah 4S 35~70C Lipo Pack или ZIPPY Flightmax 2450mAh 5S1P 30C
и винт 15х8
Как? или может я ошибаюсь, подскажите пожалуйста.
Ну, кто ещё успел облетать? Интересная модель?
