L-59 Super Albatros Composite 90mm EDF, доработка под FPV от Star Sky
pol81
А фотки проводки внутри самолета и стойки с оборудованием будут?
Griff
Ё-маё!
Полётные выходные были настолько насыщены, что совсем забыл подробно сфоткать…
Сегодня обязательно сфоткаю и выложу.
antishefff
Обещали (Обязательно проведём тесты в ближайшее время и результаты выложим.) по работе и дальности видео линка 1300 с 1.5 вт и 8 фг, и все никак.
VVU
До прошедших выходных практически не летали, поэтому писать было нечего.
В эти выходные летали четверкой, и даже попытались пятеркой ( Костя в качестве замыкающего) но практически сразу после взлета у него произошла потеря сигнала и самолет плюхнулся брюхом на пашню , повезло, самоль практически не пострадал.
У нас со Стасом стояла частота 1300, у остальных 900, я дискомфорта не ощутил, удалялся от базы не более 700 м
Однако в одном из облеточных полетов на большой высоте у меня зазвонил телефон ( я его забыл выключить)
Видеосигнал при этом отрубился полностью и мне пришлось снять очки и пилотировать визуально, благо это произошло над точкой и мне удалось быстро найти самолет в воздухе.
Настоятельно рекомендую отключать мобильники от греха подальше.
Griff
Есть такая особенность, когда звонит сотовой у кого-то, то на 900-ке идёт страшная помеха, но картинка не отрубается и впринципе пилотировать можно. А на 1,3 в такой ситуации просто появляется чёрный экран.
Вот и думай, что лучше…
Пока для себя сделал вывод, что на борт надо ставить 900 и 5,8 одновременно и брать картинку через автоматический сплитер.
WOLF_VT
Стас, я тоже сейчас этим же озадачен, но решение нашел другое, собственно как у вояк. 1,2 или 2,4, но цифра, со своим протоколом. От аналогового сигнала постараюсь уйти полностью. Стоит такая система 300 штук и рассчитана она на прием 4 каналов ( 4 антенных входа), т.е. 4 самолета (4передатчика), и один приёмник с харддрайвом внутри и 4-мя выходами на видео. Если сам что стоящее в этом ключе найдешь, дай знать.
VVU
А тем временем два L-59 на завершающем этапе, конвейер, так сказать.
Первый борт (борт Стаса) активно эксплуатируется, пилот машиной доволен, хотя есть несколько замечаний.
Я думаю, он сам о них расскажет.
Kazuss1
VVU:
Очень интересно. Пожалуйста…
Griff
Тросики поворота носовой стойки нельзя натягивать слишком сильно, при посадке стойка хоть и не сильно, но всё же резко отклоняется назад и тросы вскакивают из качалки сервомашинки. Если их ослабить, появляется люфт влево/вправо. Наверное надо делать на тросах демпферы в виде пружин растяжения, что бы исключить рывок.
Второй момент. Желательно всё таки расширить сечение воздухозаборников, потому что хоть тяги и хватает, но всёже 59-й на вертикалях и в горизонте явно отстаёт от 39-го. Видимо воздуха импеллеру явно не хватает. Можно изготовить ушки большего размера из лексана.
Третий момент. Из-за слишком мягкой пружины в передней стойке самолёт разбегается “вниз носом”, при таком положении рулям высоты трудно пересилить отрицательный угол атаки, и отрыв получается несколько резковат. Если немного приподнять нос ( в моём случае ужесточить пружину ), то разбег будет с положительным углом атаки и, отрыв будет комфортным.
Kazuss1
Сегодня облетали наш Л-59.
Установку импелера сделали как в первой версии у Воронежцев. Сломали старую раму сделали новую, все разместили по тем же размерам что были выложены на этой ветке.
С акумулятором 4500 пришлось немного догрузить нос до рекомендуемой по паспорту центровки. Полетный вес получился 3.450
Сделали два полета.
В первый полет, мне показалось, что несмотря на вывереную центровку (даже с допусками в переднюю сторону) самолет вел себя както странно… при подаче газа более 50% начинался эфект кобры… а при снижении газа все выравнивалось… Я пробовал оттримировать но это было бесполезно… при подаче газа самолет резко задирал нос и начинал елозить на попе с намерением сорваться.
Во второй полет, мы решили сделать болеепереднюю центровку и чуток догрузили нос… В итоге взлетели только со второй попытки да и то с огромным пробегом и затем резким взмыванием. Уже на первом круге мы увидели что при подаче газа самолет ведет себя попрежнему… т.е. задирает нос с газом ооочень неприлично.
Уже после приземления мы подумали, что возможно имел место некоректный вектор тяги… Дело в том, что когда Володя со Стасом пределали раму на ЕПП мы тоже думали что возможно придется делать переделки и не стали окончательно обрезать выходной патрубок сопла (вдруг придется играться длинной)… Он остался прямым. Вот как это выглядело.
Уже позже, по приезду домой, мы срезали сопло под углом. Возможно ли, что именно это было причиной задирания при газе???
Следующие моменты.
  1. Установили пружины на рулевые тяги передней стойки (как рекомендовали постом выше)… Получили очень сильное рысканье с запаздывающей реакцией. Есть ли фото чтобы посмотреть как это реализовано у вас??? Хотелось бы иметь более предсказуемое руление.
  2. Самолет оказался офигенно летучим… глисаду можно держать 0.5 градуса (шутка!!!). Однако из-за скорости на посадке пришлось немного поднапрячся, т.к. без использования закрылков (а при описаном выше поведении мы их использовать побереглись) самолет начинает использовать экранный эфект… Пролеты с выключеным двигателем на высоте пол-метра были около 30-40 метров.
В целом самолет порадовал большими возможностями. Летает в горизонте на 30-40% газа. С выключеным двигателем прекрасно планирует. Сколько кушает акум скажу чуть позже. Однако требует внимание больше чем его собрат Л39 от ТопГан.
Griff
Kazuss1:
Видимо ось сопла не совпадает с осью фюзеляжа. Похоже импеллер надо ставить глубже в фюзеляж, что бы приподнять переднюю часть сопла.
Kazuss1:
я пока не реализовывал эту идею. Пружины надо очень жёсткие, что бы они демпфировали рывок но не растягивались при рулении.
Kazuss1:
у меня на закрылках самолёт нискОлько не “вспухает”, скорее немного напротив, приходится чуть натягивать ручку на себя.
Kazuss1
Griff:
Думаю ты прав. Мы сегодня такое тоже обсуждали.
Griff:
Ооо… ну тогда нас ждут лабораторные работы 😉 Скорее тут придется искать компромис между жесткотью пружины и длииной ее хода.
Griff:
А это хорошая новость… тогда в след облеты будем сразу их пользовать. Единственное, хотелосьбы поинтересоваться о величинах отклонений для взлета и посадки.
Стас, а не затруднит вас поделиться настройками: величины отклонений, симетрия или асиметрия отклонений плоскостей (верх-вниз, вправо-влево) использование экспоненты…?
П.С. Ну ооочень приятно общаться с такими фанатами нашего совметного хобби.
VVU:
Это означает что вы нашли оптимальную модель для сегодняшних задач… или просто так получилось ???
Griff
Kazuss1:
Расходы точно по инструкции (двойные расходы примерно на 10-15% больше). Одинаково вверх и вниз, влево вправо. Единственное что, руль направления - я делаю максимальный угол, который позволяет механическая часть, но это чисто моя привычка. Поворот передней стойки на Y-кабеле с рулём направления. Экспоненты на всём =-40 (Futaba 8FG).
Закрылки: посадочный - 45-50градусов. Взлётный 15-20 градусов (взлетаю на закрылках). С закрылками надо сначала провести испытания на высоте, что бы понять ощущения и как себя ведёт самолёт. При отклонении закрылок в посадочную позицию, обязательно держать газ на 10-20% (не меньше) на всей глиссаде. Уменьшать только на выравнивании.
Kazuss1
Griff:
Спасибо. Учтем. Ближайший вылет этого борта в Воскр. Отпишусь по факту.
VVU
Kazuss1:
Думаю не совсем так, просто решили попробовать не пенопласт, 59-й очень удачная модель, но для наших задач все-же наиболее подходящим является L-39 от топГан он и крупнее и легче и проще в ремонте, полил циакрином и дальше полетел:)
По вектору тяги, в 82-м посте есть фотка установки импеллера, ось находится на расстоянии 70мм от внутренней верхней части фюзеляжа, при такой установке разгон на максимале прямолинейно-стабилен.
Kazuss1
Сегодня при совершении третьего полета наш Л59 погиб. RIP 😇RIP
Погиб в следствии столкновения с высокими деревьями при заходе на посадочную прямую. Причина плохая оценка мной дистанции, а точнее оптический обман (думал что начал поворот до деревьев, а оказалось что уже за…)
В этом полете частично побороли косяки векторов тяги, но точно поняли, что мотораму нужно сильно облегчать. Именно сегодня при пролетах я получил оболденное удовольствие от рассекания воздуха и звкука очень близкого к работе турбины.
Многие на поле говорили что его можно востановить… но подумав мы отказались. Этот апарат отнял очень много времени при его сборке с нуля и возможно ремонт занял бы еще больше времени, а мы хотим летать. Получен хороший опыт. О краше я не жалею - уже привык 😈 .
Вопрос с покупкой точно такого-же борта висит в воздухе. ❗ Конец сезона, м.б. появится позже еще чтото интересное…, да и на Л39 мы какт-то лучше и сразу полетели. Скорее мы еще закажем 39х бортов в запас.
Вот.
Да! Всех с праздником!!! Всетаки 100 лет Российской авиации.
Swooper
Kazuss1:
Ну, екмаконек! Эх, Валера… 😦
Дмитрий-Т
Всем привет!
Получил сегодня долгожданную посылочку. Сразу расстроился. Фюз чуть поврежден, но геометрия сохранилась, фонарь раздавлен. На почте составили акт, но я так понимаю, крайних не найти. Принял решение выдавить новый фонарь и отремонтирую фюз. Ну а в целом пока доволен, более подробно посмотрю дома:)
Mr_Glissada
Swooper:
даа уж обидно обидно мне тоже как участнику и технику проекта…так долго собирали подгоняли…ну ничего зато сегодня на 39ом полетали отлично…
Griff
А мы сегодня удачно облетали ещё два борта.
Подробности и впечатления от владельцев новых бортов.
От Володи и Вадима.
VVU
Первый вылет традиционно визуально, Вадим следил через очки за показаниями приборов.
После отрыва модель полетела сама, триммировать не пришлось.
Очень понравилась управляемость и четкое выдерживание прямолинейного курса без вмешательства в управление.
Бочки, петли и т.д выполняет с удовольствием.
В конце летного дня выполнили групповой вылет тремя бортами, на посадку заходили уже в глубоких сумерках, было практически темно.
В общем 59-му даем путевку в жизнь 😃
Несколько фоток
ROSS_Vadya
Самолетик отличный! У меня во втором вылете, после отрыва отрубилось видео. Скинул очки, и сажал уже визуально… Было уже темно, спасли БАНО…😃 На посадку заходил три раза, в итоге все закончилось мягкой посадкой… На глиссаде вообще не рулил по крену и высоте, только газком…борт идет, как по рельсам, только за 0,5 метра чуть погасил вертикальную… Короче супер самолет!
Rula
ROSS_Vadya:
А разве у вас у всех не стоит стабилизация на бортах?
Если стоит - странно рассуждать о “как по рельсам” 😉
VVU
Rula:
Ничего странного, просто есть с чем сравнить, к примеру на элапоровом 39-м приходится постоянно работать РУС на глиссаде, дабы удержать его на правильной траектории, да и в полете есть подколбашивание.
А вот 59-я машина из за большей жесткости планера летает изумительно.
Я летел ведущим, завел самолет в правый неглубокий вираж и зафиксировал РУС, далее я повернул камеру назад и смотрел за ведомым, при завершении виража на 360 градусов я оказался в точке ввода в этот самый вираж и на той-же высоте, в общем летать стало комфортнее.
А петля Нестерова мммммммммммм, да просто МЕД один 😃😃😃
Swooper
Молодчики!
Только бугры травяные так и не срубили. Лентяи… 😃
