Новая Канадская система флаирбарлес - Skookum 720 !
Stish
Racer_X:
А вообще последнее дело рассматривать поведение FBL на земле. Надо подлетать и смотреть.
В том то и дело, что при попытке рассмотреть FBL в небе этот FBL попытался размазать верт по земле…
Потому пока еще морозы, можно заняться “земными” настройками…
Slaver
robis:
SK-GPS, появился manual.
инструкция эт хорошо, а кто-нибудь в живую приобрел сей девайс?
Warlock1979
Коллеги, планирую наконец-то задействовать гувернер. Подскажите, какой датчик разумнее всего покупать. Сам склоняюсь к Eagle Tree Systems V2 Brusless Motor RPM Sensor
amainhobbies.com/…/Eagle-Tree-Systems-V2-Brusless-… (не реклама)
Насколько я понял, у него в разъеме нужно поменять красный и черный провода. Это можно сделать без специального инструмента?
robis
Warlock1979:
Да, просто переставить пины и все. Поищите, в этой теме Александр 1 уже описывал процесс установки.
Vovets
Warlock1979:
Вот истинный правильный датчик helidirect.com/rpm-sensor-p-26366.hdx
Сегодня-завтра буду как раз 540-й Скукум с Кастлом настраивать.
Warlock1979
Спасибо, попробую поискать. Олег, а два провода, которые к мотору идут, прямо на разъемы подпаять?
Vovets:
Владимир, спасибо за ссылку. По цене этот датчик как-то интереснее игла.
Александр_1-й
Да, именно так и подпаять.
Warlock1979:
Он не только “интереснее” игла, это САМЫЙ ЛУЧШИЙ датчик. И лучше чем игл, и лучше чем гиперион (как это не удивительно). К примеру только этот датчик корректно меряет обороты Кастла. Опять же, в отличие от Игла ему не надо никакой стабилизации или степдауна, он нормально работает вплоть до 8.4 вольта.
ЗЫ Да, менять в нем ничего не надо, опять же в отличие от Игла.
Vovets
Кстати, о высоковольтном борте и этом датчике. Самому-то датчику пофиг, а вот пофиг ли скукумовскому входу? Надо провентилировать вопрос…
Александр_1-й
Не знаю. Если Скокум заявляется на работу до 9 вольт, то по идее там усе должно до 9 вольт работать 😉 да и кроме того, а причем тут напряжение питания датчика, с уровнем логического сигнала на его выходе? АФАИК Хобби Винг - дигитальный датчик.
У меня с 2х банок ЛиФеПо4 все работает без каких-либо проблем.
Vovets
Александр_1-й:
Ну как бэ там не логический уровень на выходе, а, я так подозреваю, напряжение питания, потому что он на операционнике сделан. Вот тут я схему срисовывал. rcopen.com/forum/f8/topic304312
Александр_1-й:
Это очень хорошо, но это 6В примерно, а выдержит ли вход датчика больше?
Блин, что-то я туплю, у меня же точно так и было сделано и питание борта было 8В. Оно, конечно, работало, но может так не надо делать, надо делитель, как для мини-вбара?
rattis
Александр_1-й:
лучше чем игл
Более того, добавлю.
У меня игловский датчик отказался работать в связке ESC Hobbywing Platinum 120HV + Castle BEC PRO.
Указанный же по ссылке датчик работает отлично.
8 days later
DaGGeR
Никто инфой не обладает, когда же 720 блэк появятся в продаже? уже март наступил, а воз и ныне там…
Racer_X
А чего бы этот вопрос не задать непосредственно Skookum?
Александр_1-й
Спросил. Получил ответ:
Здравствуйте, уважаемый Александр!
Передайте пилотам благодарность от меня, за их постоянное внимание и подержку.
Сейчас все мои коллеги активно работают, но окончательный срок пока не известно.
По моим представлению, примерно в апреле, когда я получу точную информацию, вам сразу скажу.
Мои наилучшие пожелания!
Так что раньше апреля - не ждем-с.
14 days later
Toboe
День добрый!
Являюсь обладателем данного устройства и возникло множество вопросов в настройке. Тему прочитал полностью и избирательно несколько раз, но в виду отсутствия серьезного опыта в управлении и пробелов в теории модельного вертолетоуправления возникают вопросы по настройке данного чудо-устройства!
В первых постах уважаемый log-win скидывал ориентировочные значения для различных режимов пилотирования, однако же не все понятно. Собственно вопрос - возможно с вашей помощью накидать конфиг для начального висения и полетов в горизонте? Буду рад любым советам! Спасибо.
Vovets
Для начала можно сделать по видео инструкции. Зачем различные режимы пилотирования, если нет опыта этого самого пилотирования? Достаточно одного режима.
Slaver
Toboe:
День добрый!
В русском мануале на с.123 в качестве рекомендаций есть настройки, полученные опытным путем для разных стилей полета - от спокойного, до резвого 3D
Toboe
Slaver:
Огромное спасибо! Это я чего-то пропустил…
robis
Alex71:
ну тогда и производитель ее гонит. Я спросил у производителя - мне ответили что нет такого режима, что гироскопы работают не так у Микробиста и ВиБара, нет удержания. Поэтому если стоит Скокум можно спокойно триммировать каналы на передатчике и поэтому пилотируется он неного по другому…
Александр_1-й:
Алекс 71-й вдруг открыл, что оказывается у нас тарелка перекоса без режима удержания
Не знаю как у Микробиста, но лично я вижу разницу по удержанию между вбар и скокумом. Режим удержания у скокума конечно есть, потому, что какой крен тарелке задашь, то так и полетит, но гироскопы действительно работают несколько иначе, не так как у вбара, точнее алгоритм удержания немного другой.
Просто отлетав пару лет на вбар и попробовав скокум, был несколько удивлен отличием. Скокум как бы плывет по ветру, такой “эффект одуванчика”, когда вбар висит “как прибитый”, но в остальном все похоже.
