Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Ermol_off2
Numiron:
Если в ближайшее время не надумаю брать 501A. То на продажу будет аппа с внешними антенами, акб к ней LIpo, 2 АКБ к хубсану отлетавших максимум 10 полетов, набор винтов из комплекта, винты в комплекте с защитой, провод для подключения 2 акб в паралель, родная зарядка и возможно IMAX B6AC с платой расширения на 6 акб в паралель.
Я уже заказал h501a,поэтому присматриваю потихоньку аппу,и интересна iMAX с платой расширения.Если надумаешь распродавать-напиши)
shurik_1465
t006ob:
Так он и так в это время должен аварийный РТХ включить, и если все нормально с калибровкой компаса и сигналом ЖПС, то должен вернуться домой.
Это если в идеале. Если потеря сигнала управления, то можете включать RTH до потери пульса, он вашу команду не поймает. А аварийный режим, если спутников 6 и более, а меньше просто сядет. Возможно у человека как раз и пошло что не так. Вот я к тому и веду, что лучше не допускать до потери сигнала, а проверять постоянно, тогда и с возвратом домой в ручном режиме проблем не будет. Я редко пользуюсь RTH, в основном только для проверки.
Numiron
shurik_1465:
Последняя передача телеметрии хубсан 12 аппа 8 спутников. В этом месте отлетал 10 акб до этого проблем не было
Barm0ley
Здравствуйте, какой ток потребляет стандартный пульт? Почти новый аккумулятор LI-PO 2S 1000 mAh без дела валяется.Хотел бы в пульт пристроить,только вот на долго ли его хватит.
etern1ty
что делать, если вдруг в городе включил квадрик и подошли полицейские?
Aleksman
Numiron:
пропала картинка в 350м от меня и звук всплеска воды.
Это Вы на расстоянии 350м услышали всплеск воды от нырнувшего квадрика? Круто!
etern1ty
Aleksman:
Большой Ух)
Aleksman
Domovoi224:
“подать питание”…А вот это, я кажется упустил…если учесть, что мощность в пульте максимальная, сразу при включении…сегодня, если будет время, покапаю в этом направлении. Пульт у меня стандартный и аккумы 4(АА)шт. Интересно, у кого липошки в пульте стоят, имеют такую проблему с долгим обнаружением спутников на холодном старте!? (если не сложно, черканитесь) (Понимаю, что контр аргумент, это ничтожно малое потребление mAh в RHE…но капнуть то надо!) Во всяком случае, на обычной прошивке, пульт нашел 11 спутников за 2,2 минуты…как и раньше, до RHE…но аккумы были только с подзарядки. Короче…буду рыть. Потом отпишу.
Вот честно - несколько раз прочитал, но так ничего и не понял…
monst
А я тут у братьев китайцев посмотрел и себе заколхозил
Вставил старые акки в пульт, заряд пульт показывает почти полный, посмотрю на сколько будет хватать
Зы. Я про аккумуляторы в пульт
VladSin
etern1ty:
Предложи им полюбоваться как летает твой квадрик, пусть разделят твою радость! 😃
После замены прошивок стандартный пульт стал показывать напряжение в вольтах. Питание от 4-хНикель-металлогидридных аккумуляторов . При каком напряжении следует заменить батарейки?
monst
Ermol_off2, что то не получается в личке ответить.
Аккумулятор в пульт вставляется при помощи бокса для двух аккумов , которые продаются в радиомагазинах
Старый пенал вынимается легко, этот вместо него
VladSin:
Питание от 4-хНикель-металлогидридных аккумуляторов. При каком напряжении следует заменить батарейки?
Присоединяюсь к вопросу, только касаемо литиевых акков?
Ermol_off2
monst:
Благодарю.Нет ли ещё ссылки,на новый пенал?
Kir2106
etern1ty:
Всё будет зависеть от цели их подхода. Если подошли с целю докапаться, то по любому докопаются. Чаще подходят просто из любопытства, тогда сказать, что просто игрушка.
У меня было и так и так.
Go_Fly
etern1ty:
Сначала - поздароваться. 😃
А вобще вопрос интимный. К теме отношение не имеет.
Numiron
etern1ty:
Большой Ух)
Ну как сказали очевидцы он несся на всех парах
Забияка
Domovoi224:
О! Всё встало на свои места. И теперь, прошивки RHE, наверное будет правильнее называть - “Прошивки без понижения мощности”…чем “Повышенной мощности”. Так!?
Тёзка, не так !
Цитирую Сергея
Прошивки RX 1.2.20 и TX 4.2.23/24 версий RHE полностью используют возможности используемого в H501S радио чипсета, с ними передатчики коптера и пульта диапазона 2,4 ГГц имеют вдвое большую мощность даже чем у стандартных “мощных” прошивок RX 1.2.17 и TX 4.2.19.
Go_Fly
VladSin:
Всем здравствовать! Вчера на максимальных прошивках летал, за птичками погонялся, потом “возврат домой” включил - сокол вернулся как положено, сажать не стал решил “следуй за мной” проверить. Вот что из этого вышло:
yadi.sk/i/COx3Ako93JQUXp
Почему унитазить начал непонятно. GPS выключил управление перехватил, но по инерции все-равно врезался. Хорошо в железную дверь, чуть правее машина стояла, поэтому решил грубо приземлить.
То есть, здоровенная трансформаторная будка, в 10 шагах, вас не смущает?? Да ещё и при ФМ…😃😃
Забияка
VladSin:
Давно сижу на таких акумах, на 4,2 V меняю акумы, при 4,5-4,3 V, смело летаю на дальняк, при 4-4,1 V тухнет дисплей.
VladSin
Go_Fly:
Меня нет, а вот квадрик похоже смутила. 😃 Как то я об этом не подумал. “Но опыт есть” (с)
monst
Ermol_off2:
Я покупал на радиорынке, у вас тоже должны быть
Ermol_off2
monst:
Именно такой как на фотке выше?
Благодарю!
etern1ty
Kir2106:
Корове за съёмки платил? Нет!
Вот она всё и запорола
Нет, но ласково называл буренкой=)
А по теме - что делать то? Такие хорошие видосы портятся. …
Ссылка на пост о проблеме с записью видео для тех, кто только прочитал - rcopen.com/forum/f135/topic450608/18399
Помогите!!! …
На этом форуме кстати можно создать отдельную тему по этой проблеме и если да то где?
Забияка
etern1ty:
Для начала, заменить флешку 😃
NumLock
etern1ty:
Ребят, столкнулся с проблемой жутких и постоянных искажений в видеозаписях с флешки на квадре. В чем может быть проблема? Флешка обычная, 8 гигов, не дорогая. Вне квадра работает отлично. Вставляю ее в квадрик до упора. В некоторых видео все ок, а в некоторых просто жуть.
Какой класс флешки?
Philin
etern1ty:
1 - отформатировать флешку
Если п.1 не поможет, то
2 - заменить флешку на новую класса 10
100xanoff
А какой размер между моторами оптимальный для квадра на 12 винтах?
limon_spb
DireSnake:
пластина-резина-пластина-резина-пластина. все это насквозь болтом. однако - отверстия в крайних пластинах (рама) отверстиях равны диаметру болта, а отверстие в средней (база) - больше болта, но меньше диаметра резинок. в результате вибрация от рамы будет гасится резинками и терятся на подходе к базе поскольку нет жесткой связи база-рама, однако рама не будет свободно болтаться из-за направляющих болтов. но - потребуется еще и сторонняя жесткая связь крайних пластин. как вариант - пустить там же болт с пластиковой проставкой равной по длине толщина центральной пластины + 2х толщины резины - какой-то процент на сжатие резины.
Джамиль:
Задумка наоборот - сборка Пробка-плата-пробка-плата-пробка. Пробки рассверлить по центру, стянуть все на шпильке, гайкой подбирая жесткость
Я правильно понимаю схему (рисунок приложил)? И шпилька - это и есть длинный болтик? 😃 А зачем для двух крайних шайбочек-пластиночек дополнительное жесткое крепление?
Dimmitri
После краша, сделал демпферы из медицинского шланга, работают не хуже родных.
Lazy-bones
Я делаю демпфер из болтика нескольких резиновых трубок.
В частности на фото болтики М3, на них надета сначала силиконовая трубка 6*3, (на рисунке желтенькая) потом тоже силиконовая трубка но уже 8*6 (и на фото и на рисунке красная)
Такой системой пользуюсь давно, для разных целей. Жесткость подвески настраивается длиной и толщиной резиновых трубок.
limon_spb
Lazy-bones:
А от чего такие трубочки симпотичные? И внешние и внутренние?
Джамиль
limon_spb:
Все верно, просто профиль пробок (в разрезе) Т-образный, если в раме рассверлить отверстие, равное основанию пробки (тому, которое входит в горлышко аптечного пузырька) - то должно по-моему, нормально работать
100xanoff:
вот табличка. В ней и ответ на вопрос по размерам рамы-диаметрам пропов. За что спасибо огромное Александру Метлюк(не знаю к сожалению, склоняется ли его фамилия:()
Вот ссылка на автора и первоисточник.
Dmitry_F
Всем привет, не могу определиться с сервомоторами и их настройкой для механизма подъема ног на коптере,
типа такого
Прям беда у меня с мозгами в выборе серво-машинок перебрал уже несколько штук,мне нужен рабочий ход 180, некоторые вручную и на сервотестере дают 180 а вот при управлении с радио futaba, диапазон ограничен иногда даже в 2раза, Да да не надо громко смеяться, я действительно чайник, но я не могу понять как по маркировке сервоприводов узнать его рабочий диапазон поворота, и есть ли способ расширить диапазон управления сервой с апы, если запас физический запас есть(про эдинг-поинт я знаю не помогает)
Profspb
А я вот думаю, что демпфировать надо плату контроля и камеру, а остальное наоборот все жестко и хорошо прикрутить. Если все нормально собрано, там вибрации нет почти никакой способной повлиять на что то. При развязке амплитуда колебаний может даже увеличиться! Главное не переусердствовать.
Lazy-bones
Profspb:
И я…, и я…, и я того-же мнения… 😃
Джамиль
Profspb:
Просто есть мнение, что конструкция бОлшей массы меньше подвержена мелким вибрациям. Потому батарейку цепляют вместе с камерой и видеосистемой на одной плате, разделенной демпферами с источником вибраций.А вообще вибрации - это отдельная тема.
У меня коптер пока без виброразвязок, цель была достичь как можно меньшей массы. Видео не очень, фото с борта - из серии в 300-400 фоток набирается только с десяток качественных.
parahawk
Andrey_Ch:
Третья версия окты системы “Осьминог”
А зачем струны натянуты на концах лучей? Как антикраш - вроде не особо спасёт. Может тогда как антивибр? 😃 Либо это подпорки для общей жёсткости складной рамы?
Andrey_Ch
parahawk:
Тросик добавил жесткости значительно. И пропали горизонтальные вибрации. Луч длинный - 550мм при подаче газа ,винты отклоняли луч на 2мм. Теперь такого нет. Все стоит как влитое.
Pasta
rinatka7:
это конечно мое мнение, но я думаю, что летающий аппарат (коптер, самолет,птица…) должен быть прежде всего красивым, эстетичным, аэродинамичным…!!! а так можно, простите, и в какашку моторов прикрепить, и ведь будет летать!
ssilk
Pasta:
Соглашусь с Вами в случае самолета или вертолета…) Это действительно ЛА, коптер же, особенно мультикоптер - это программно-электронно-механический эмулятор ЛА. Он эмулирует признаки и состояния ЛА в зависимости от Ваших действий, как видимые, так и невидимые (если хотите, виртуальные)… Когда Вы работаете стиком элеронов, Вы тем самым эмулируете плоскости и аэродинамику крыльев самолета… А стики руддера и элеватора эмулируют хвостовую балку и АП вертолета. Если Вы попробуете придать мультикоптеру видимые аэродинамические свойства самолета и вертолета одновременно, скорее всего ЭТО не взлетит, а если взлетит - тут же упадет… ИМХО, разумеется…
Нет, можно, конечно, сделать игрушку типа арДрона, со всеми ее красивостями, но не уверен, что она будет так же функциональна как и квадр раза в три тяжелее и больше размером (ну и страшнее)😁
Pasta
да я не то, чтобы коптер должен быть весь оптекаемым и блестящим,но хотябы не из клавиатуры,и не из сучков деревьев(а там,простите, и до каках не далеко), вспомните какой красивый трикоптер был у ГРИНи, скутер практика, пирании…
cylllka
О красоте копреров, как и о женщинах спорить не стоит, ибо то, что тут для некоторых покажется совершенством, другому - убожество.
shura2000
Если красота будет плохо летать, ну ее нафик. Главное надежность и хорошие летные характеристики. А красота придет с опытом и пониманием.
dedok
[QUOTE=ssilk;4306585] мультикоптер - это программно-электронно-механический эмулятор ЛА.
Умноо!
RID
shura2000:
Ни разу не видел некрасивых надежных вещей)))
