Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
JonnyQuest
gorbln:
Хм… А вы, типа, чистые меги линкером зашили? Как это так получилось?
Но отвечая на вопрос - конечно, нет. Линкером нельзя поменять фьюзы. Только ISP программатор.
Ну конечно же нет! Программатором шил. Но обрадовался успешной прошивке и закатал уже в термоусадку красиво регуляторы… Сейчас вскрывать буду.
eu3ld
JonnyQuest:
Дело в том что в этих регулятора именно внутренний генератор используется. Нету кварца!
Посмотрите внимательно 7-8 нога атмеги .стоит кварц 16мгц.
gorbln
JonnyQuest:
Ооо, это да! Сколько я так усадки попортил - не сосчитать! =))) Особенно часто забываю лаком платы покрывать - это практически на каждой случается (вот, как раз надо DC-DC вскрывать, забыл залить…)
JonnyQuest
А в последних билдах из КК тулзы есть вообще загрузчик? не выпилен он оттуда? вроде зашил, вроде поправил фьюзы, пищит как надо, не могу АДруЛинкером подцепиться(((
ВлАс
Вот фьюзы вычитанные с мистери, прошивка tgy.hex, после записи ч/з ККфлештул. Просто пишу всегда либо понькой, либо SPIPROG, после того как флештул увалил пару мег, больше ему не доверяю.
JonnyQuest
Спасибо всем за помощь, один из регуляторов завел через ISP + KKflashtool и (fuse restore, internal clock). не могу пока к нему линкером прицепиться, борюсь )) Завел, это всмысле запищал как надо, вроде, высоким тоном и быстро.
Кстати, в tgy.inc прописана переменная
.equ F_CPU = 16000000
потом от нее в tgy.asm высчитывается
.equ CPU_MHZ = F_CPU / 1000000
мне для моих 8 MHz надо F_CPU править и пересобирать? Кто-то еще прошивал регули без кварцев?
ВлАс
JonnyQuest:
tgy.hex все без кварца, по крайней мере мне других не попадались.
JonnyQuest:
если по-поводу 8кГц шима, то вот собранная. Работает устойчиво.
больше править там нечего
tgy_8kHz.rar
8 days later
STRIMSS
gorbln:
А вообще - шейте KKMulticopterFlashTool -ом. Он выставляет фьюзы сам.
А если я поменял фьюзы другой прогой и ей же залил прошивку, затем прошил KKMulticopterFlashTool -ом, фьюзы новые зальются?
JonnyQuest
Делал восстановление фьюзов у чистых мег. Флештул переодически приходилось перезагружать. Т.к. криво шил.
gorbln
STRIMSS:
Да, зальются.
Небольшое добавление - в новой версии флештула - фьюзы зальются, если выбрать соответствующий пункт в конфиге - atmega 8-based brushless ESC (fuse restore, external clock)
JonnyQuest:
Странно, у меня таких прецедентов не было
STRIMSS
Еще такой вопрос, если прошить регулятор прошивкой с бутлоадером, а затем еще раз но простой прошивкой, после этого не будет через юсб линкер заливаться прошивка?
ВлАс
Простой прошивкой это какой? Они все идут (с какого-то момента) с подпрограммой бутлодера, если не менять фьюзы, то должна заливаться ч/з линкер. У меня прошивки от 30.09.2012, там с адреса 1С00 есть бут
STRIMSS
Когда шьешь через KKMulticopterFlashTool выбираешь просто прошивка или +бутлоадер
ВладимирВл
Вопрос по бутлоадеру.
Прошли флэштулом блю сириес 12 амперные последней прошивкой с бутом. При попытке заливки реверсированной прошивы ардуинолинкером прошивается, но при верификации вываливается ошибка считывания старшего фьюза и регуль перестаёт пищать-не работает. При повторной прошивке прорамматором регуль оживает. Может кто подскажет решение траблы?
ВлАс
ВладимирВл:
Эти тесты проводил Горын, результаты и решения у него в дневнике. Здесь
JonnyQuest
ВладимирВл:
подтверждаю, такие же проблемы. ардулинкер + 0.80b2 флештул
как ни старался, залить через линкер не удается. регулятор после попытки заливки не работает. дальше шьется только программатором. В итоге прошил все 4 и не стал тыкать больше линкер.
возможно проблема именно 0.80b2, как я уже писал выше шьет он переодически весьма коряво.
2Владимир, попробуйте, если есть возможность, прошить более ранней версией флештула? 0.72 например.
ВладимирВл
Линкер из ардуино нано. Сигнал с ноги D2. А какие ещё бывают на ардуине?
JonnyQuest
таким же пробовал и я.
У кого есть положительный опыт? Что мы делаем не так?
ВлАс
JonnyQuest:
У многих есть положительный опыт. Собрано Горыном у себя в дневнике
gorbln
Народ. Про окирпичивание регуля при прошивке через ардулинкер.
Сегодня как раз прошивал реги - по невнимательности поставил при прошивке через линкер не тот тип прошивки - и привет - регуль всегда в бутлоадере.
Копипаст из моего же дневника:
УВАГА!!!
Если вы не хотите угробить бутлоадер - не прошивайте регуль через флештул как “atmega8…+enable bootloader”!!! То есть - так прошивать только через ISP. При прошивке такого дела через линкер - фьюзы в регуле сбрасываются, и он превращается в тыкву кирпич, воскресить который получится уже только ISP программатором. Я предупреждал.
То есть если прошивать просто как “atmega 8-based…” БЕЗ бутлоадера и через ЛИНКЕР - всё прошивается и бут не слетает (ну, то есть, он и так не слетает - только прошивка не запускается =)).
Хм… Чудеса! Прошил несколько раз кирпичный рег прошивкой без бута (два или три раза, через линкер) - запустился и работает!
STRIMSS
Когда после неправильной прошивки пошел дым, сгорают только феты или еще что-то за собой утягивают?
gorbln
STRIMSS:
Обычно только феты. Редко - драйвера.
Проц и прочее - чаще всего при переплюсовке.
