CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Sir_Alex
Armin:
Тянут деньги как пылесосом!
Не деньги тянут, а стараются сделать как лучше для вас.
SovGVD:
новых датчиков вроде нет пока
Нет, новых датчиков не будет. Подробнее рассказать не могу (как минимум, спрошу у производителя разрешение)
Armin
странное дело, выяснил я причину, почему коптер медленно валится на бок, что даже триммеры не помогают. Посмотрел отклик в конфигураторе, оказалось, что каждый мотор работаеть на своих оборотах, а задний левый всегда почему-то имеет больший газ чем остальные и это несмотря на то что тримера поставлены в нейтраль. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как побороть? Все датчики во время проверки были отключены, кроме гироскопов, естессвенно.
Поставил 2.0 версию, в ней почти тоже самое, но перекос всетаки не такой большой.
Ох летать охота, а приходится сидеть париться с настройками.
omegapraim
Данная проблема распространена, попробуйте для начала поставить стандартные пиды если не поможет попробуйте для гирика все пиды в 0 кроме П дальше будем отталкиваться от этого.
Richard_Ferlow
Armin:
Если залить припоем, то есть вероятность что он попадет вовнутреннюю полость разъёма, тогда уже в него ничего не засунешь… Надо быть осторожнее тем, кто будет проливать разъем припоем.
да, вероятность самая настоящая =))
omegapraim
А не пробовали заливать термоклеем из пистолета?)))) он хорошо закрепляет.
pbolotin
Richard_Ferlow:
Спилил усы на разъеме и залил термоклеем по периметру, полёт нормальный. Зачем припой та )
Richard_Ferlow
pbolotin:
Нечистая за руку дёрнула =)
omegapraim:
на мой взгляд - тут площадь маловата для его использования.
Chester_kz
На rcgroups практикуют 5-ти минутную эпоксидку. Главное внутрь разъема не налить. Наверно тоже эпоксидкой покапаю по краям и сзади по больше. Спиливать зубцы тоже буду.
alex_f73
А как она высоту то держит с новым баро, в сравнении с CriusSE ? Имеет смысл делать апгрейд, или шило на мыло ?
А если у кого видео есть, посмотреть бы
Chester_kz
На пирате отлично держит высоту. Больше метра с неприкрытым баро не гулял. Думаю что сонар мне теперь не нужен. Видео к сожелению нет. (
Sir_Alex
mahowik:
Если ты про это “We have Reinforce USB Port!”…
По поводу этой надписи, разраб сказал что в ревизии платы v1.1 немного другой разъем, с шестью лапами…
I use HRS’s USB ,It has 6 pads for fix stable
Единственно, я не понял продаются именно 1.1. или распродаются старые.
Кстати, как вариант, просверлить два сквозных отверстия возле лап крепления разъема и проводочком (Буквой П) прижать весть разъем. Но у меня нету этой платки, может я не прав и так нельзя сделать…
Armin
omegapraim:
Ваша правда! По умолчанию I была 0.030, уменьшил до 0.07 стало нормально.
ctakah
У меня если ставить I по Alt 30- то микрокоптер гоняет вверх вниз ,ставлю скорость отрабатывания быстрее-5 например-висит достаточно стабильно,пол метра максимум за пару минут полета. Еще , на большом коптере с залитой по умолчанию с прошивкой пидами висел как наза,потом непонятный глюк типа не армимся ,перешились и поставил на микрик,баро стало хуже работать-вина прошивки,настроек,размера рамы или комплекс всего-не знаю. Еще раз перешились,сделал скорость отрабатывания максимальной по баро и вроде теперь летать можно.Регули плюши на 6 ампер,рама с хк ,движки 1811 2900, 1300ма батарея,5030 винты трехлопастные,моторы греются.Вибростоит 5 слоев двухслойного скотча по 2 мм ,приемник на плате контроллера для веса)))
mahowik
Armin:
нет, не правда!
Вот прошивка под QUADX, для залить и полететь начинающим 😃
Изменения в сравнении со стоковой 2.1:
  • фильтр на гиру 42гц
  • вес магнетометра в IMU = 400
  • акро пиды + рцрэйт
  • DEADBAND = 15
  • MAG connected to the AUX I2C bus of MPU6050
ctakah
В выходные попробую -очень интересно для микроквада сколько надо уменьшать пиды?Пропорционально?
Armin
С магнетометром не могу понять. Откалибровал его как положено. Когда в полёте включаю его, квадрик начинает медленно вращаться по YAW, причём это не носит системынй характер. Т.е. за время полёта пока включен магнетометр, вращение может исчезнуть вовсе, или изменить направление. Совершенно случайно. При этом, когда магнетометр выключен, вращения по YAW нету, т.е. квадрик был заранее оттриммирован.
Chester_kz
Armin:
Чем аппой?
Richard_Ferlow
Хочу megapirate попробовать использовать. голова гудит уже от терминов) arducopter arduplane megapirates ardupirates - поди их рабери где что)
В общем я так понял - берем прошивку отсюда code.google.com/p/megapirateng/downloads/list
Используя чистый arduino ide заливаем ее.
#define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_FREEIMU_4
#define CONFIG_BARO AP_BARO_MS5611_I2C
#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_AUTO //ну или с этим поколдовать если модуль с rctmer отдельный
а дальше уже подсоединяемся через code.google.com/p/ardupilot-mega/downloads/list скачанный отсюда и можно уже ей управлять-настраивать? Ничего не упустил?
SovGVD
Richard_Ferlow:
и еще надо папку libraries заменить полностью… сорри что в лс не ответил =)
Richard_Ferlow
jekmv:
да, там оно и есть. потом перебирайтесь в тему ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
там тема просто слишком обширная, сложно в курс дела войти, неплохо бы видеть конкретные правки к этой плате.
SovGVD:
а я посмотрел личку - в отправленных-исходящих свое сообщение не нашел, решил что оно не отправилось)
SovGVD
а еще #define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1 - иначе не верно оси вроде бы будут расположены
Richard_Ferlow
SovGVD:
может быть вместо
этого тогда, раз там завели дефайн для нашей платы? я настройки брал из неофициального мануала к aio pro с quadframer.co.uk
Chester_kz
#define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1 вместо #define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_FREEIMU_4
#define CONFIG_BARO AP_BARO_MS5611_I2C должно быть
