CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
ncbelov
Сегодня тоже пришла плата разьем USB сразу пропаял.Теперь осталось выяснить как подключить всё это хозяйство.Блютуз,GPS,OSD(на базе атмега328 и LM1881)???
mikk
Chester_kz:
#define CONFIG_BARO AP_BARO_MS5611_I2C должно быть
В общем то эту строку можно не выбирать, а вообще баро закомментить, так как при #define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1 работает в конфиге
#elif PIRATES_SENSOR_BOARD == PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1
#define CONFIG_IMU_TYPE CONFIG_IMU_MPU6000_I2C
mahowik
ctakah:
очень интересно для микроквада сколько надо уменьшать пиды?Пропорционально?
тут хз… надо пробовать… у меня две квадры… обе не микро ))
интуитивно, если квадра пропорциональная (в моем понимании - это длина луча примерно равна размеру пропа, т.е. к примеру 25см луч ~= 10’’ проп с моторами под 800-1100кв), то мот и не придется крутить ПИДы… Если перекомпенсация, уменьши акро П (с выключенным акселем), если недокомпенсация, то натяни П до появления осцилляций, потом скинь 10-15%… потом тоже самое для левел мода…
mahowik
Armin:
С магнетометром не могу понять. Откалибровал его как положено. Когда в полёте включаю его, квадрик начинает медленно вращаться по YAW, причём это не носит системынй характер. Т.е. за время полёта пока включен магнетометр, вращение может исчезнуть вовсе, или изменить направление. Совершенно случайно. При этом, когда магнетометр выключен, вращения по YAW нету, т.е. квадрик был заранее оттриммирован.
У меня сейчас кольца по питанию и тоже компас чудит… на днях из-за этого зарылся в асфальт в headfree моде, терь чинюсь… и знал же что компас педалиТ, но черт дернул полетать в headfree ! 😃
Начал писать “Факи по вию”… приходится через translit.ru … убил на первый фак целый час 😦
ctakah
Дело в том,что ПИДы легко настроить для нормального полета без баро-методика известна и опробована,а вот с баро получается какая то лажа у меня-На большом кваде висит великолепно ,а на микро начинает летать вверх вниз по метру,иногда меньше,но от этого не легче.Заклеивал датчик, крутил пиды alt и level- все равно не могу на микре добиться хорошего висения по баро.Есть мнение-если начинает сильно лифтить,уменьшаем ПИДы левел в целом и скорость отработки левела и альта (ставим вместо 30 например 5) Но вот добиться четкого висения у меня пока не получилось,хорошо квад маленький и дома можно с ним бесконечно долго экспериментировать,пока остановился на том,что летать по фпв буду без баро как на назе 32,так как без баро она более стабильна .Кстати если поиграться с экспонентой троттла ,можно выловить вполне вменяемое висение по высоте.Счас на микре стоит альт такой-1.6:0.01:7,левел стоит такой: p=4.i=002 d=15…Пиды по акселям можно менять в достаточно большом диапазоне ,не наблюдая сильных осциляций но и достаточно хорошо держащих квад .В любом случае скорость(I) ставлю самую быструю (например 0.01)Повторюсь это квад размером 200мм на 5030 пропах и моторах турниги 1118(красненькие такие:)😃
Armin
Настроил пиды по высоте сегодня, оттримировал гиры и уровень. Висит ±50 см, дергается только когда резко снижаешься, а так вообще сказка. Заметил что в акро лучше без барометра летать, всётаки он как то мешает.
Подключил блютуз, прям на поле с телефона настраивал, блин удобно, слов нет.
ioprst
Коллеги! подскажите начинающему коптероводу. Собрал Y4.
Залил мультивий_2_1 в crius_allinone_v1, сконфигурировал, впринципе летает,
но не позицию ни высоту не держит. ПИДы все настроил, по крену и тангажу держится чётко, но высота и позиция только за счёт моего дёрганья стиками.
Где оно включается или конфигурируется?
omegapraim
Ребят а у кого какие пиды на баро стоят? Вроде все отладил остался только он.
omegapraim
да кстати еще хотел спросить, у кого какое время цикла? у меня 3000 минимум, на 328 меге у меня было 1500-2000 а тут вона как, я думал что 2560 мега мощнее, правда у меня на плате лцц нет.
SovGVD
omegapraim:
никогда такого не было, просто больеш памяти, выводов, таймеров и т.д.
ctakah
Сам борюсь с пидами по баро(альт) На микре 1.6:0.01:7.Но все равно мотает не по детски.Правда на большой высоте пару метров туда сюда не сказывается.Такое ощущение,что баро не допилен в прошивке,так как по графику 5611 очень хорошо отрабатывает, да и на назе летает ну очень ровно:)
omegapraim
Вот именно в прошивке то он и не допилен)))))) ибо пилят его активно но чет все никак(((, еще чет заметил что компас у меня лагает, вопрос, ктото пробовал выпаивать компас с платы, все также работает, хочу спаять его и поставить на отдельной плате подальше от всех наводок.
ctakah
Фигня-пришла 10dof -там все отдельно, разницы на мультивие не заметили с этой платой.Причем ставили датчики на толстый слой скотча-сразу появлялись осциляции,по идее наоборот должно быть…Короче наипался с этими баро и летаю фпв на назе 32 ,висит как на баро наза-по ходу хорошо попал в серединку тротла полочкой экспоненты)))
Кстати даже без баро эту платку трудно поймать газом для стабильного висения…Вот блин засада.
Shuricus
Господа а внесите мне ясность пожалуйста! А то очень все запутанно. Мегапираты окружили, и в них не разберешься! Есть наш Мегапират Олег, есть буржуинские мегапираты. Кого же из них можно сюда шить?
Если я правильно понял - MegaPiratNG
И есть ли автопилот для самолетов?
Chester_kz
Правильно ветка по вопросам пиратов есть по соседству. А вот автопилот для самолетов насколько я знаю от буржуев. вот сссылка
Sir_Alex
Shuricus:
Правильно и это то же наш проект 😉 Правда Олег давно в нем не участвует.
По сути есть три проекта которые можно лить в эту плату - Multiwii, MegaPirateNG, ArduPlaneNG.
Shuricus:
Есть. ArduPlaneNG
Shuricus
Большое спасибо - полегчало!
На удивление не могу найти ветки ни по MegaPiratNG ни по ArduPlaneNG на нашем форуме! Никто не пользуется?
Shuricus
Ага, вот почему!
То-есть ПиратаНГ это Ардукоптер один в один?
Sir_Alex
Shuricus:
Да, за исключением некоторых моментов, таких как запись логов на EEPROM, OptFlow и др. специфики
SovGVD
Sir_Alex:
Начало ветки правда безбожно устарело
да и серединка тоже не сильно актуальна =)
Sir_Alex
SovGVD:
Были у меня мысли сделать отдельную ветку про MPNG, но т.к. нельзя редактировать первый пост, то через непродолжительное время он скатится опять к такой же помойке постов, где невозможно ничего найти актуального…
Shuricus
Я полностью согласен - отсутствие редактирования первого поста, это очень большое неудобно в использовании форума.
С другой стороны есть уже хороший ФАК куда можно добавить тему по Пиратам. Ну и завести веточку для обсуждения, которая как и все остальные станет помойкой, что в общем и не страшно.
Так что предлагаю:
  1. Сир Алекс - сделать новую ветку, поскольку название старой сбивает с толку.
  2. Попросить Сергея добавить инфо по Пиритам в ФАК. (Сергей - просим!)
