CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
SovGVD
проект постоянно развивается, поэтому новая ветка с новым первым сообщением станет через пару дней таким же не актуальным, как и старая ветка
Shuricus
Ветка будет актуальна пока она будет называться MegaPirateNG и в ней будет идти речь про MegaPirateNG. Когда появится новая версия проекта, можно сделать и новую ветку. Тогда все будет по крайней мере разбито по этапам развития проекта.
SovGVD
Shuricus:
тогда через день придется создавать новую ветку =)
ctakah
Так ветвки пирата нет,а она есть где то)))))Нам она точно не помешает,чтоб поиском находить сразу то,что надо и новичкам было бы проще.Ну то есть мне)))))) Если залить в эту платку пират-лучше баро отрабатывает,чем на вии 2.1? Вот бы видео посмотреть…
Armin
Кто просил пиды для высотомера. Конфиг-файл для программы прилагается. Попробуйте, авось кому подойдут. Только прежде свои конфиг сохраните.
Подключил GPS CN-06 c rctimer, горит на нем сиротливо зеленая лампочка ровным светом, и не мигает. Кто знает, как GPS fix произойдёт, она мигать должна? Или будет гореть постоянно вечным огнём?
Непонятно, он, GPS, вообще инициализировался или нет.
PID_Config_good_without_GPS.zip
Sir_Alex
ctakah:
Я скорее всего создам отдельную тему под MPNG, только в начале сделаю запись в дневнике про MPNG, а в первом посте, краткое описание проекта и ссылку на этот блог. Тогда я смогу редактировать страничку в блоге и в ветке будет ссылка на актуальную инфу… надо только времени побольше где то нарыть, а то 24h не хватает…
mikk
Armin:
Нет, так же будет гореть. Тут встречал решение - повесить светодиод на tx через резистор.
pbolotin
Armin:
В гуе вокруг компаса серый блинчик будет мигать как данные пойдут и координаты увидите. Либо на андроиде прикладу через синезуб.
Diman-Gad
Armin:
да, на модуле жпс так и будет постоянно гореть, независимо от того видит спутники или нет, а вот на контроллёре, если он увидел модуль жпс сразу после инициализации (перемигивания желтого и ораньжевого) должна мигать зеленая лампа, а после определения жпс загорится постоянно, если не стала мигать зеленая передёрните питание
и пожелание всем владельцам плат-переходите на мегапират, проект гораздо интереснее мультивия и разобраться в нем вовсе не сложно
правда приведет это к дополнительным расходам (захочется купить жпс и удалённый компорт), а может кто-то сэкономит (можно не покупать аппу, а управлять с помощью обычного джойстика, подключенного к компу) Ж)
jekmv
Armin:
там светодиод по питанию запаян - горит всегда. я отрезал дорожку и подпаял светодиод к выводу timepulse на микросборке. вроде третий пин (может и не третий, датащита под рукой нет). на нем появляется импульс 0,1с с частотой 1Hz при нахождении спутников. это по дефолту. можно интервалы поменять в конфиге u-blox на любой вкус
Armin
Diman-Gad:
cпасибо, в будущем скорее всего обязательно так и будет. Но пока хочу выжать всё из мультивия.
Evguenis
А кто-нибудь пользовался управлением подвеса? Есть мысль использовать этот контроллер для стабилизации подвеса отдельно. Кто-нибудь опыт имеет?
Armin
имхо использовать отдельно будет забиванием гвоздей микроскопом.
gensek
Когда включаем GPS HOLD или GPS HOME высоту коптер держит по баро ил по данным с GPS ?
Evguenis
Armin:
Ну нормально, в духе времени. А по существу?
mikk
Evguenis:
По существу, на этой плате набор датчиков избыточен для примитивной компенсации наклона камеры. Максимум что будет использоваться - акселерометры с гироскопами, для этого есть платы по 20$.
Armin
gensek:
да, по баро. Точность же выше, чем у ГПС!
Evguenis:
А по существу?
ну плохо не будет, но использовать плату за 62 доллара, чтобы применить 25% её функционала - моё имхо выше.
Работать-то она в любом случае будет. Ну а если касательно опыта, то немного в другой теме люди копий наломали, по поводу того, куда лучше ставить датчики - на сам подвес или на коптер.
__________________________
как говорил, подключил ГПС, на открытой местности ничего не показывает. Хотя серый кружок в конфигураторе вокргу компаса мигает. Высоту кажет -1700 и не меняется, остальное всё по нулям. Продержал 20 минут, перетыкал питание - ничего. Помогите, а то в субботу уже летать!
Лёшич
mikk:
По хорошему ещё и компас нужен 😃.
Chester_kz
Тогда и баро не помешает для наведения подвеса на точку на земле.
Diman-Gad
Armin:
что в плату зашито? мультиви или мегапират?
если виий, то, думаю он сам не умеет переключать скорость и частоту этого модуля, надо его подключать по усб к компу, в конфигураторе выставлять требуемую скорость и частоту обновления, причем максимум через двое суток он забудет все свои настройки и тогда заново подключать к компу и тд
выход-переходить на пират
Chester_kz
Diman-Gad:
Или флеш подпоять.
jekmv
вопрос по осд, речь о котором шла на 2-3 странице - а он нормально у всех параметры записывает?
а то я тут вчера собрал, залил 2.1 версию мультивия, прошил последний осд версии 1,9. все как бы отлично, все чудно показывает. все параметры читаются/пишутся. потом решил подключить через обычный ком переходник к компу и о ужас - там полный бред в настройках
Armin
извините за оффтоп.
Ткните носом, где почитать, как поставить(прошить, портировать, и надо ли портировать, или так встанет…) на AIO мегапирата, и какого лучше, а то я посмотрел, куча проектов похожих, arducopter, megapirate, megapirateng, megapirate x, я уже окончателньо запутался.
А хотел всего лишь того пирата на свой квадрик, для которого написана GUI зелёная, со встроенными гуглокартами и прочими удобствами.
