CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Olegsi
omegapraim:
купить приемник с фейл сейв не www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Failsafe.html
спасибо, это действительно лучшее решения для меня, просто решил почему то, что этот приемник каналы не запоминает.
парочка вопросов по нему:
сигнал RSSI с него снять можно?
саттелит подключается? (родной от спектрума)
omegapraim
рсси снять нельзя ппм сумм на нем нет, сателит подключается от оранджа но скорее всего подключится и родной, но я не пробовал у меня все сателиты орандж.
ИльяПРо
Ребят, а кто- нибудь может кинуть ссылкой (желательно на русском) или объяснить на пальцах что за моды можно включать в этой плате (All in one pro, MegapirateNG, mission planner)? летал только на Stabilize Mode
GrafSher
ИльяПРо:
Это тебе в ветку про Мегапирата надо спрашивать.
blind_oracle
ИльяПРо:
code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_ModeSwitch
natol
omegapraim:
А вы файл сейф правильно программировали
Дмитрий, вы с какого канала на приёмнике сигнал на RTH подаёте?
omegapraim
У меня 7ми канальная аппа, поэтому я подаю на аукс 2 а вот с какого я сказать не могу не помню уже давно подключал. Скажу только что 5 канал GEAR у меня включает AX а 7 тот что с тройным переключателем включает либо PH либо RTH но канал для сейва выходит 6 у меня отдельно запрограммирован. Но поскольку я летаю на махови у меня ве проще сделано и реализована даже авто посадка посредством сейва (в стандартном мультивие такого нет). Квадрик при потере сигнала сам летит и по возвращении домой приземляется.
Krohpit
Извиняюсь, если на мой вопрос уже был ответ в этой ветке
Столкнулся с проблемой на плате Crius AIO pro v1 с сервами.
использую код multiwii 2.1
например режим tricopter - не работает канал сервы (контакт 7).
Так же не работают сервы и в других профилях летателных аппаратов.
Моторные каналы работают без проблем.
Загрузил этот же код в плату Multiwii SE - сервы работают.
пробовал разные сервы, разную частоту 50, 160, 300Гц - полная тишина.
Куда копать?
fredi
Ради Бога не пинайте и не отправляйте читать форум. Вот честно читаю его постоянно. Везде ношу с собой телефон и читаю. На многие вопросы ответы нашел, но никак не могу найти ответ на вопрос новичка: как на аппе включать режимы althold, gpshome и пр. Как назначить эти функции на каналы? Если можно подобно. Или отправьте туда где это написано. Не могу сам найти.
Забыл написать плата crius aiop v2, multiwii 2.2, аппа jr 66
Art_Nesterov
fredi:
Советую открыть ГУИ… наверняка наступит прозрение…
Krohpit
Krohpit:
Куда копать?
Сам отвечу
взял прошивку multiwii2.2 и очистил EEPROM только не 512, а 4096 байт
надеюсь скоро доделаю свой автомобиль…
fredi
Art_Nesterov:
Открывал, назначал. Не выходит. Нашел инструкцию на буржуйском. Гугл Хром мне в помощь
BoNy
fredi:
После назначения незабудь нажать кнопочку “Write” чтобы в контроллер изменения записались
fredi
Разобрался. Но не до конца. 5 канал аппы я назначил на aux1. Все нормально работает, режимы включаются. Вопрос с 6 каналом аппы. Назначаю его на aux2. При переключении тумблеров на аппе ничего не происходит, а вот если двигаю стик газа на aux 2 происходит то же самое. Также бегает шкала с теми же показателями что и на канале газа. Полагаю что в настройках аппы надо копать. Поправьте пожалуйста если ошибаюсь.
1filth1
Внимательнее там)) а то на аукс2 повеситься какойнить жпс и улетит в стратосферу аппарат))
Art_Nesterov
fredi , ну вы в своей аппе проконролируйте, что бы на каждый из имеющихся у вас выходов на приемнике, появлялись нужные сигналы с передатчика.
1filth1:
А это, как так??? На вход, что бы работало, вроде только ШИМ годится, и то с определенной длиной импульса.
1filth1
Art_Nesterov:
А это, как так???
тут у кого-то на форуме именно такая ситуация была. к каналу газа “прилип” аукс на который был назначен один из режимов ЖПС (вродебы). я думаю проблема в настройках передатчика
GrafSher
у меня изначально так было. В передатчике один из ауксов был смикширован с газом. Я полазал по менюшкам, но где это задано не нашел. Но не сильно искал. Перешил передатчик под er9x и все стало нормально.
ctakah
Сделать резет передатчика на всякий случай.)
ИльяПРо
Доброго времени суток, опять проблема с платой
плата вот такая
hobbyking.com/…/__31138__Multiwii_and_Megapirate_A…
значит, прошивка стоит первой версии платы
#define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1
(потому что при второй версии компьютер не всегда коннеткился с платой и от аккумулятра нельзя было взлететь и зармиться)
проблема такая:
при прошивке и первой версии и второй плывет горизонт после арминга - то есть ей почему то кажеться будто она задирает нос и при взлете коптер крениться назад, после дизарминга горизонт восстанавливается на место слегка искаженнный…
кто сталкивался с такой проблемой? даже без подключения регулей к плате (только приемник и юсб кабель)
горизонт все равно плывет=(
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
normen
Форумчане,подскажите плз.
На коптере стоит AIOP v2 + мультивий. Хочу повесить buzzer на плату. На сколько я понял, в прошивке есть поддержка для него. Те ссылки, которые я нашел на форуме и они мне подходят
  1. www.ebay.com/itm/…/150828974114
  2. dx.com/…/diy-active-low-level-trigger-buzzer-alarm…
    Как подключить его к плате?
blind_oracle
ИльяПРо:
Потому что это и не V2 плата вовсе, а обман 😃
Какую версию MPNG шьешь?
ИльяПРо
blind_oracle:
define THISFIRMWARE “MegaPirateNG V2.9 r300”
ArduCopter Version 2.9.1
fredi
GrafSher:
два часа копался с инструкцией и аппой. результат видимо не судьба мне использовать 6 канал. Микс не отключается
