Вопросы новичка
An_private
Kujbor:
в режиме калибровки (в режиме APM-пасстру приемника на регули) после самой калибровки, когда регуляторы сохранили значения, моторы все равно не реагируют на газ более 50%
Ну так что еще обсуждать? ESC работают неадекватно. Почему? Да кто их знает. Может защита по напряжению питания включена и неправильно настроена. Может еще что.
Владимир#
Kujbor:
Господа, а меня пропустили или действительно никто не знает чем помочь?)
На прямую то от приемника пробовали?
Aleksandr_L
Kujbor:
Дак, а что ещё отвечать, с большой долей вероятности не правильная калибровка регулей.
Все по этому поводу по разу отписались, чем ещё помочь?
Мне обычно помогает вдумчивое чтение инструкции и выполнение каждого действия шаг за шагом.
NicName
Граждане! еле дошли руки до сборки zmr250 на spr f3, взялся калибровать моторы, как оказалось, 1 и 2 стартуют с 1000, 3 и 4 - с 1500. что я не так делаю и чего читать?
ansiivan
Хай. Как считает эта рама 450 вес 295г норм, вместо dji 450?
vik991
нормально -тем более еще облегчить можно
Explorer
AccaruRayn:
Доброго времени, сдох APM 2.8 хочу купить Pixhawk px4 подойдёт ли gps антенна от АПМ к Хавку?
Как купите, обязательно разберите и проверьте на качество пайки, если речь идет о пиксе за 3 тыщи. вещь то хорошая, только еще приемник нужен PPM/S.bus либо через переходник PWM to PPM использовать. по жпс антенне: нужно будет искать 6пин разьем и перекинуть выводы в нужные отверстия для пикса (в пиксе 6 пин разъем, а в АПМ 5 пин)
CZC
Так может сразу купить качественный pixhawk за 3000?
Я так понял, ПК продающиеся в комплекте с GPS, телеметрией и т.д. зачастую страдуют низким качеством сборки.
Может есть какие-то проверенные места где можно закупить заведомо качественный клон?
Serjio_S
CZC:
Хочу знать тоже такое место!
CZC:
Дайте ссылку куплю пяток.
CZC
Пока склоняюсь к pixhawk на фиолетовой плате с алиэкспресса. (пост #3801)
dvd-media
Explorer:
Я купил недавно по ошибке… “для АПМ Пиксхавка”, в пакетике был разъёмчик на 6 пинов. Наверное некоторые продавцы уже в курсе проблемы 😃
Kujbor
Владимир#:
Нет, не пробовал. Приемник же по s-bus работает.
Можно конечно перевести его в обычный режим, но в итоге показатели почти наверняка будут отличаться от s-bus, и придется снова калибровать и приемник и регуляторы. А потом обратно в режиме s-bus… Да и насколько я понимаю, APM после рестарта со стиком газа на полную переходит в режим passtrue. В общем я не вполне понимаю смысл этой процедуры.
Существует ли способ подключить регуляторы к компу используя FTDI или Arduino ничего не разбирая и не припаивая, а просто через стандартные выводы, как через родной tool?
Родной tool как-то делает ведь это. Или там что-то проприетарное используется?
Владимир#
Kujbor:
Смысл, определить в каком месте косяк.
merny
grigorym:
Если посмотреть на график, который я привел выше, то 10.5 получается сразу при включении нагрузки. Это значит все, аккумулятор мертв? Я ориентируюсь на характер кривой падения напряжения, это неправильно?
Они с креплением dji-style, я смогу их поставить на свои моторы? Если не сложно, дайте ссылку (можно в личку).
считается, что просадка напряжения 1 элемента ниже 3,2 В быстро убивает батарею. вы своими экспериментами на выживаемость довели напряжение до 9,3В на батарею 3S, что дает среднее 3,1В на элемент, а с учетом разброса параметров у элементов на отдельных может быть и меньше (не зря же li-po имеют балансировочные разъемы, это как раз для компенсации во время заряда разброса емкости отдельных элементов, из которых состоит батарея).
возможно именно из-за этого вы не можете зарядить батарею, чтобы напряжение не проседало сразу же при включении
так что лучше сделать как вам советуют - купить новую батарею и относиться к ней бережно
OceanSoul
Пищит один мотор когда трогаешь регулятор. Сам мотор не крутится. Моторы менял местами. Собственно в чем может быть проблема?
youtu.be/BAVWXgLD1Ls
sac
Такие вопросы новичка:
  1. собрал первый квад. Сетап в данном случае не имеет большого значения. Один движок из 4х похоже плохо тянет - при старте коптер всегда заваливается в его сторону. После нескольких минут полета он (движок) становится очень горячим. Менял моторы местами - дело именно в моторе. Что с ним может быть, какие варианты? Gartt 2212 9200kv, если что.
  2. наверное тупой вопрос. На моих мотора есть адаптеры CW/CCW. Хочу купить DYS BE2214. На сайте на картинке есть адаптер для пропеллеров, но похоже только CW; в продаже нигде нет CCW версии адаптера. Она не нужна, все и так будет держаться?
ssilk
sac:
Зря… 2814 это в 2 раза более мощный и тяжелый мотор, к тому же прожорливый… То есть, это никак не замена Вашим моторам…
sac:
Все, что угодно, от поврежденной обмотки до квадратных шариков в подшипнике. Покрутите рукой, ротор должен крутиться легко, без заеданий и хруста. Осмотрите обмотки снизу, не упирается ли в них крепежный болтик… Померьте мультиметром сопротивление обмоток, должно быть одинаковое между любыми двумя проводами.
sac
ssilk:
Верно, но вопрос больше по креплениям пропов.
ssilk:
Крутится хорошо. Визуально и по ощущениям не отличается от других моторов. На низких оборотах работает точно так-же как остальные и не греется. Замерял обмотки - сопротивление одинаковое. Единственное отличие - нашел внизу мотора каплю какой то засохшей смолы. Может быть вытекло с него что-то, не знаю.
OceanSoul
dvd-media:
Может пропаять поможет.
Пропаять что именно? Входы и выходы пропаивал , моторы разные припаивал, но изменений не произошло.
ssilk
sac:
Ничего страшного не будет, если все адаптеры будут одного направления. Разумеется, если речь идет о пропеллерах со стандартным отверстием. Несколько лет назад разнонаправленных адаптеров не было вообще, летали же как то…)
AccaruRayn
Explorer:
Аппа летит AT9s, pixhawk так же капризен к питанию как и apm?
SimaPupkin
Товарищи!! Ждать сутки возможность написать сообщение, после регистрации на форуме, это пытка 😒
Хочу снимать строительные машины (видео 1080p) и результаты их работы (фото 8-10mp) на любительском уровне. Смотрел P3A и облизываюсь на мавик, но не понимаю когда это может окупиться. Есть опыт авиамоделизма и перечисленное ниже, поэтому решил собрать свой коптер.
Имеется:
Камера 5.8ГГц с приемником
Gopro3 black с креплением
Моторы TBS 900kV2 и регули на фото
Передатчик 2.4 ГГц простой, фото
Приемник авиа, на катере стоит
Сервы и пр, но не для коптера…
Телефон Adnroid, планшет iPad
Телевизор маленький из машины
Хочется:
  1. Подвес для gopro ХОРОШИЙ. Видел на авито от фантома 3 вроде, отдельно – можно приколхозить? Если нет, то какой подвес лучше, с возм. установки компактного 300-500гр фотика. И если есть такое, чтобы подвес отдельно отработал как ручной стедикам вообще идельано было бы!!!
  2. Раму для вышеозначенных моторов и задач. Желательно складную но крепкую… Винты под моторы и вес рамы/навески, не нашел как посчитать и выбрать
  3. Onboard – мозги, я так понимаю контроллер физики и телеметрия на Землю. Барометр и компас на случай войны то есть пропадания спутников. Нужен возврат домой при потере связи и облет точки интереса. Все остальное что есть в фантоме – необязательно.
  4. Что еще я забыл и посоветуйте как это все совместить с минимальным расходом волос на голове.
Я занимаюсь диагностикой и ремонтом строительной техники. Деньги на фантом есть и кач-во видео устраивает, но хочется аккуратно пройти по граблям самому, поработать головой и руками, получить опыт… Рассмотрю предложения о продаже искомого в маскве.
Спасибо за внимание и любые советы 😃
gosha57
sac:
Может нет смысла вкладываться в полный комплект, а заменить только “переднюю” или “заднюю пару” , но на “соразмерные” движки?
ssilk:
Получается, что 6S-сний мотор будет работать “в пол-накала”, а веса добавит …
ssilk:
… попадался новый мотор без шайбочки под фиксатором колокола и был еле заметный осевой люфт (вдоль оси). На земле - всё хорошо. Пять минут - и горячий. На каких-то оборотах (наверное - как проверить?!) ловит, резонанс и подклинивает… Проверьте ещё именно люфты. И -
sac:
  • мош это фиксатор в подшипники попал?
sac:
  • эт только “ниодий” из магнитов при перегреве … 😒
SimaPupkin:
Вот с граблями проблем точно не будет ! … 😃
Мозг с “вокруг объекта” - в АРМе покопайтесь - тут есть исчерпывающая спецветка. Про подвес пока … не к спеху - исследование многообразия настроек мозга много времени займёт. Но когда разберётесь - подвес покажется ерундой (только доки внимательно читать).
SimaPupkin:
… вместе с опытом авиамоделизма и утонет - учиться " рентабельнее" на “подсобных материалах” - любой дух-трёх осевой китаец за три-пять тыс при умелых руках вполне снимет и строительные машины. 😃
Понимаю, что лето заканчивается, но “…торопиться не на-ада !” - некто т.Саахов.
