Полетные контроллеры Matek Systems
- Позицию не держит , улетает.
Ну тогда надо не с возврата домой начинать, а с удержания позиции.
В конфигураторе модель с включенным компасом крутится и наклоняется правильно? Стороны света совпадают?
А ориентацию компаса cw270flip выставил в настройках?
да в настройках, там где магнитометр выбрал 270
Не просто 270 а перевернутый, т.е. Flip. Проверь
Да, все крутится четко как в руке держу так и на экране, ничего не перекручивается.
Пои наклонах коптера (вперед/назад, вправо/влево) без вращения по яв, показания компаса не должеы меняться.
Так и проверял, значения компаса не меняются. только когда крутишь по яв
ну тогда еще раз калибровать компас…хз…
Что с направлением на север? У меня был компас, с которым все отлично крутилось, только север был развернут на 180 градусов.
Проверяли показания компаса с включенными моторами?
При включении удержания позиции он сразу резко ломится в сторону или постепенно уплывает?
как определить где точно север?
нет, попробую сегодня
при включении пару секунд думает и начинает лететь в сторону и ускоряется
Всем день добрый! Прошу помочь советом с подключением GPS модуля Radiolink ts100 mini к контроллеру F405-STD. Мучаюсь уже неделю. Вроде делаю всё по видео, что есть в сети, но не компас, не GPS не активны. Причем пытаюсь и в Бетафлай и в Айнав…
Откройте яндекс карты, посмотрите как стоит ваш дом, и сориентируйтесь. Север на карте вверху.
А при простой стабилизации без гпс никуда не ускоряется?
А батарейку подключаете к полетнику?
так точно, батарейку подключаю. ЖПС моргает зеленым
- Батарейку надо подключать первой, конфигуратор после нее
- Во вкладке Ports (Inav) выбрать GPS, я выбрал 1-й порт, убрав с него MSP
- Во вкладке Setup включить галку Use GPS и выбрать протокол UBLOX
- Проверить еще раз распиновку GPS-модуля
- При пайке GPS к полетному контроллеру соединять TX с RX и наоборот
- Во вкладке GPS должны идти сообщения
А разве не нужно выбирать тот же порт, к которому припаяны Тх и Rх???
Именно так и нужно. И MSP отключать нельзя ибо потом ты через usb к полетнику не подключишься…
Попробуй тх и рх поменять местами.
Конечно нужно. У меня припаяно к UART1
Можно. Там отдельно для USB оно включено.
Добрый день, у меня тоже RSSI не отображается,
во вложении скрин
Скачай на мобилу люб. приложение компаса и просто сравни.
Есть ли способ включения штатной площадки RSSI контроллера в режим PWM, например, может есть какая команда через CLI , которая переключит из аналога в PWM? Получается что контроллер Matek F405-STD может, а Betaflight не поддерживает PWM на RSSI.
У вас что-нибудь получилось?
У меня аналогичная проблема в INAV.
При подключении к площадке RSSI и включении режима Analog RSSI я получаю данные, но судя по всему это данные, которые криво конвертируются из PWM в аналог, т.к. основные значения это либо 99, либо 0.
Если выключить Analog RSSI, то получаю просто 0.
Не понимаю, как заставить INAV читать и обрабатывать PWM.
Ну и вариант с Таранисом мне не подходит, потому что у меня нет Тараниса.
На Айнаве в очередной раз ничего не вышло. Попробовал Бетафлай и, о чудо! Компас и баро появились! Продолжаю искать ЖПС… вечером попробую перепаять RX и NX
Ещё вопросик небольшой. При арме и добавлении газа на 1 пункт, в дальнейшем моторы потихоньку сами набирают обороты. Где и что в Бетафлае надо клацнуть, чтобы такого не было. Подскажите, пожалста
ну у меня через турнигу заработало
Ну скажу шире - у меня ничего нет на стороне передатчика. Там TBS Tango с модулем XJT, настроек нет никаких, кроме тримов каналов, да и то только 10 каналов, а не 16.
Просто я не понимаю момент - вот есть площадка для PWM RSSI сигнала, как с этой площадкой работает прошивка и что нужно настроить, ну чтоб был не аналог, а именно PWM? Ничего не понимаю, найти не могу нигде.
Подскажите кто знает еще по такой проблеме, при арминге идут помехи по FPV. пока моторы не запущены идет четкая картинка после пуска начинают идти горизонтальные помехи и и помигивает OSD. Может кто сталкивался?
Фирменный конденсатор из пакетика припаян?
сделай чтоб с полетника земля шла на передатчик, а с него на камеру
