В общем разобрался с помехами на fpv, может кому будет полезно, у меня антена была вставлена в просверленное отверстие в верхней пластине коптера и не знаю почему но изза контакта с карбоновой пластиной при запуске моторов шли сильные помехи.
все потому что карбон проводит электричество и если так делаете монтаж антенны надо вставлять резиновое колечко
видимо будет изолента
вопрос, откуда оно взялось на карбоне
Так может получится, если на раме откуда-то взялось еще что-то кроме контакта с экраном антенны… например земля…
Зы: а у меня на заре занятий хобби при включении батареи даже волшебный дым в месте контакта антенны с карбоном шел )))
Не удается снизить, только дизарм. Пробовал и без пропеллеров и с пропеллерами держа рукой.
Значения I для Pith и Rol выставьте в 0 или что-то типа 1-3 и пробуйте поднимать добавляя по единице (если понадобится).
как определить где точно север?
Для любого смартфона есть приложение “Компас” 😃 У большинства штатно стоит.
Вот у меня тот же вопрос, на корпусе моторов присутствует минус?
откуда ему там взяться?
Как правило у моторов корпус является массой те минусом
упс чушь написал, дел
если пробьет обмотку
Кроме моторов с рамой ничего не контактирует. Сработает ли способ проверки есть ли минус на раме если взять мультиметр минусом к раме а плюс на полетник и если покажет напряжение значит где то минус уходит на раму?
покажите крепление полетника к раме со всех сторон пожалуйста, и снизу тоже
и какую виброразвязку используете
Только надо не плюс с минусом проверять, а проводимость от плюса (батареи, выходов 5/12 вольт, моторных выходов и т.д.) к раме и от минуса (общей земли) к раме. Ни в том, ни в другом случае не должно быть проводимости.
При этом в раму надо тыкать там, где есть доступ к чистому карбону без какого-либо покрытия, например с торцов.
Обмотки моторов полностью изолированы. Контакт с рамой может быть, если винт крепления мотора пробил изоляцию на обмотке.
… очень интересно, и с какого провода, если не секрет, минус на корпус попадает ? 😃 Если да же и пробьет оплетку… Нет у этих моторов ни м минуса ни плюса. Провода как угодно паяются. Если что-то пробьет, на корпусе будет какой-то импульсный ток. Может минусовой, может плюсовой…
Надо описание или фотку Вашей рамы. Если нижняя часть рамы имеет разводку питания и соединена с верхней через металические стойки, то может от сюда минус попадать.
проверь что болты моторов не закручены в обмотку
Из за своих проводящих свойств, рама становится частью колебательного контура передающей видео антенны. Отсюда и помехи, потому что общая частотная характеристика итоговой антенны-рамы не та.
Полетних стоит на резиновых стоечках
Помогите пожалуйста разобраться
куда впаивать черные и белые провода? (выделил красным)
Белый сигнальный, черный земля (можно не паять, но лучше паять).
Как и куда найдете на офсайте в картинках вашего контроллера, ну и надо думать, думать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493e320f3df9550077774aff":{"_id":"493e320f3df9550077774aff","hid":41633,"name":"saintgrun","nick":"saintgrun","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"55792be33df955007771c8e9":{"_id":"55792be33df955007771c8e9","hid":225745,"name":"Hunhuz_W","nick":"Hunhuz_W","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"56e3a4d83df955007771330f":{"_id":"56e3a4d83df955007771330f","hid":247480,"name":"Rus_lon","nick":"Rus_lon","avatar_id":null,"css":""},"58905abc3df9550077709c6e":{"_id":"58905abc3df9550077709c6e","hid":269463,"name":"DoomkiDoom","nick":"DoomkiDoom","avatar_id":null,"css":""},"58e784433df9550077707b9c":{"_id":"58e784433df9550077707b9c","hid":278653,"name":"cfitymrf","nick":"cfitymrf","avatar_id":null,"css":""},"590f52833df9550077706dea":{"_id":"590f52833df9550077706dea","hid":283042,"name":"ansiivan","nick":"ansiivan","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5a3fceac3df955007770160a":{"_id":"5a3fceac3df955007770160a","hid":315782,"name":"SVA07","nick":"SVA07","avatar_id":null,"css":""},"5ac8dc1f3df95500776ff08d":{"_id":"5ac8dc1f3df95500776ff08d","hid":332616,"name":"Texnovik","nick":"Texnovik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1138,"post_count":370828,"last_post":"6676e4e1c68e4ffcbc7d8733","last_topic":"56a6bf8e3df9550077e7825c","last_topic_hid":443443,"last_topic_title":"Вопросы по iNav","last_ts":"2024-06-22T14:51:13.197Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"5a87d3bc3df9550077cbfea1","hid":516869,"title":"Полетные контроллеры Matek Systems","views_count":414228,"last_post_counter":2875,"cache":{"post_count":2817,"first_post":"5a87d3bc3df9550077cc0494","first_ts":"2018-02-17T07:03:24.000Z","first_user":"57b2cd843df955007770e5cb","last_post":"64e6568d563b07d603e8b04a","last_post_hid":2875,"last_ts":"2023-08-23T18:57:17.841Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":2817,"per_page":25,"chunk_offset":525},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
