Гоночный катер из потолочки для начинающих
VirF
Такой вопрос - двигатель от FT007 выживет на 3S аккумуляторе?
Просто видел видео где америкосы запускают эту модель на 3S но там не сказано на родном ли двигателе.
И какие токи у этого двигателя? (на сколько рег должен быть?)
2 months later
djohn
Всем привет! Латунные втулки в дейдвуде нормально стоять будут?
ALEX77NEW
djohn:
У нас стоят нормально, но лучше припаять.
djohn:
Куда все пропали?
Я думаю катер из потолочки уже всем приелся. Пора переходить на пластик ПВХ. Делаем из 2мм, нос так же заполнен пенопластом. Пробовали с бесколлеторным мотором, гоняет нормально. Вал, правда, лучше потолще- диаметром 3мм. Тут белее подробно написал vk.com/club84981701?w=wall-84981701_55%2Fall
djohn
ПВХ который в рекламе используют? Я из него и хочу сделать. Правда не знаю пока из 2 мм или 3 мм делать, особенно шпангоуты. Еще думал задний транец из 5 мм сделать. Дейдвуд - есть два варианта почти готовых - медная трубка и нержавейка такого же диаметра. Что лучше? Втулки латунные вставляются плотно, но можно и припаять.
У вас какой размер лодки? Я увеличил на 30%, получилось 585 мм вроде и ширина 190 мм.
Вал 4 мм.
ALEX77NEW
Да, рекламный ПВХ. Размеры те же, что были на первом чертеже (в начале темы), только подогнал развёртки в Рино 3D под ПВХ 2 мм. Клеится циакрином отлично, а главное быстро.
djohn:
Медная трубка может погнуться, я бы не стал ставить. Просто у меня были трубки медные, уж больно они мягкие для дейдвуда. На этой лодке дейдвуд выступает, нужно будет укреплять этот участок.
djohn
Приветствую! Значит буду использовать нержавейку. А выкройку под ПВХ не скините? Хочу сделать на 600мм. Мотор будет 3100 kv, 900ватт на 3s батарее (размер 3650). Жду из Китая. Шпангоуты тоже из 2 мм пластика? Швы чем нибудь уплотняли?
PS клеется он действительно прекрасно, поэтому и захотелось из него собрать.
ALEX77NEW
Поскольку чертёж я не увеличивал- вся модель из 2 мм пластика, кроме стойки руля. Заметил такую особенность при работе с ПВХ: когда волокна направлены по линии сгиба, угол , как правило не выдерживает, может сломаться. А когда волокна на пластике поперёк, сгиб получается прочным. Например сгибается днище, а в носовой части оно уже склеивается. Так проще, особенно для детей. Конечно, для сгиба, нужно сделать канавку- можно треугольным надфилем. Стыковку стараемся подгонять, подтачиваем углы для лучшей стыковки. Если где и получаются щели- льём циакрин, посыпаем опилками ПВХ. Всё держится. Конечно, если будете увеличивать модель, нужно пластик потолще.
Чертежи и развёртки могу дать в формате РИНО. Здесь, на форуме, есть тема, где всё расписано, как пользоваться программой, где скачать. Чертежи в формат автокадовский могу перевести, но линии почему то плывут, развёртки уже не те. Странно, с другими чертежами такого не замечал. Поэтому выкладываю как есть. Программа Рино 3D не так уж и страшна, попробуйте выполнить первые уроки, которые описаны на форуме, и потом с ней будет работать проще, простые развёртки, чертежи в ней сделать очень легко.
катер пластик ПВХ 2 мм.rar
djohn
Спасибо! В Рино масштаб можно увеличивать как в компасе? На длину примерно 600 мм, 3мм хватит?
А что у Вас помечено на чертеже красными кружками?
Рино у меня уже установлена, правда на английском 😦 .
Так и не понял, как увеличить масштаб.
Про кружки вопрос снят 😃 .
wind7
А можно вопрос новичка ? Если лодка переворачивается , то за ней нужно плыть или конструкция позволяет управлять лодкой и в перевернутом состоянии или может центр тяжести сам перевернет ее обратно?
djohn
wind7:
Извиняюсь конечно, но вопрос звучит как бутто с сарказмом в ответ на мои вопросы к автору темы 😦 .
ALEX77NEW
djohn:
wind7:
Да, придётся плыть. Это как если бы, к примеру, самолёт завис на дереве, за ним нужно лезть😒 Выбирайте место для запусков так, чтобы течением или ветром вернуло лодку назад.
Вообще, данная лодка относится скорее к хоббийному уровню. Если делать серьёзную модель, то это уже другая конструкция. Можете ей приделать “шишку” сверху, тогда центр тяжести вытянет её назад. У неё корпус плоский, чтобы вернуть её назад. Вот, к примеру, конструкции, которые не переворачиваются. Красная с “шишкой”, жёлтая имеет поплавок сбоку и балласт с водяным туннелем на другой стороне.
djohn
Длиной на 600мм из 3-ки не тяжеловат получиться?
ALEX77NEW
djohn:
Поскольку при увеличении расстояние между шпангоутами увеличится, то 2-ки может не хватить по прочности. Корпус будет играть. Если только палубу можно из 2-ки, наверное. По весу, думаю, нормально должно быть. Ещё забыл сказать- после масштабирования, возможно шаблон палубы нужно уточнить. У меня всё же 2мм пластик. После увеличения может не совпасть палуба, т.к. она клеится сверху.
djohn
А четвертый шпангоут убрали и соединитель между 2,3 и четвертым шпангоутом? Они там больше не нужны? Технология сборки прежняя, на стапеле? Чертеж перевел для чтения в Компасе, в Рино так и не сообразил как масштаб сделать нужный мне и вывести на печать на листах А4. 😦
ALEX77NEW
djohn:
Нет ни какого стапеля. Собирается днище, клеятся шпангоуты, потом борта, сверху палуба. И всё. Фото я показал вверху- начало сборки. Всё задумывалось так, что бы ребёнок собрал.
djohn:
Вот в том то и дело, что я то же переводил, линии плывут. Этого можно не заметить, но развёртки, переведённые в компасе не совпадают.
djohn:
Число шпангоутов не совпадают в пластиковой версии с потолочной. Всё же материал другой. Кстати в Рино можно сделать шпангоуты где хотите, просто сделать проекцию на плоскости- днище, борта. Поставите шпангоуты где надо.
Вот отмасштабировал чертёж до длины корпуса 600 мм
Если будет время, позже напишу как печатать в Рино. Хотя, наверняка , где то есть эта тема.
ALEX77NEW
Вот инструкция по печати в Рино. Конечно процесс несколько иной, чем в Компасе. Возможно есть другой способ, но я пользуюсь таким. По сравнению с Компасом, лини в Рино после печати тоньше, чертёж видится не таким ярким.
После нажатия кнопки “Window” (2) вылезет окно зоны печати. Кликайте по зоне окна печати. Выбираете масштаб После нажатия кнопки “Move”(3) снова выбирайте зону печати- перетаскивайте окно печати.
ALEX77NEW
Уточню: увеличенный файл, что я выложил- только плоский чертёж- развёртки. Сам катер чертёж 3D увеличен не точно, так как увеличивал только проекцию сверху.
вот исправил- увеличил всё, включая сам катер в 3D
Вот всё же я добил Рино- конвертировал в разных версиях DXF. Получились правильные развертки. Сделал и 450 мм и 600 мм размеры. + в компасе файлы V13 формат FRW
вот ссылка, здесь уже не помещается cloud.mail.ru/public/ES6h/UrbeUzFQa
катер гоночный под пластик корпус 600мм.rar
djohn
Спасибо большое! Даже как то не удобно, чувствую себя ребенком😊. Все разложили по полочкам. Файл для компаса из последнего архива по ссылке выдает какую то ошибку и не открывается.
ALEX77NEW
djohn:
Возможно компас другой версии. Но там есть автокадовский файл DXF- он должен открыться в компасе и даже в кореле и в той же Рино.
djohn
Приветствую! У меня 2 вопроса. 1: Какая у вас версия компаса и 2: как вы в Рино определяете место склейки?
ALEX77NEW
djohn:
ALEX77NEW:
в компасе файлы V13
djohn:
не очень понял, но отвечу- там, где соприкасаются или пересекаются плоскости
djohn
У меня версия 12. В данном случае распечатка на А4 и попадается, например палуба, только вертикальные линии. Как засечь, где закончился 1 лист и где начать 2. Но это уже не важно, спасибо, буду печатать с компаса файл dxf. Детали потихоньку приходят, надо уже определиться и клеить быстрее 😃.
13 days later
djohn
Приветствую! Центр тяжести у этой модели где должен находится? Размер и положение реданов (катер 600мм длина и 200мм ширина)? Спасибо.
