Постройка Mystic Study 7700 от MHZ
puss5
MaslikoFF:
что вначале хотел делать много чего сам или при помощи местных “фрезеровщиков”, но не очень легко мне это далось.
неблагодарное это дело!в инете найти хорошее и главное недорого,вполне решаемо,у меня хранится библиотека ссылок по практически всем позициям начиная от корпуса и кончая винтами ,для быстрого поиска того что надо,а мастеров нормальных почти не осталось,сделать самому, нет нормального оборудования,надо делать на ЧПУ, тогда получишь приемлемую поверхность , а потом еще нужна гальваника,и нужен этот гемор!
puper232:
А ЧТО ТАКИЕ СТРУТЫ НЕ ЗАХОТЕЛ ! Я БРАЛ НА ХОР РЕЙСИНГЕ ! КАЧЕСТВО ОТМЕННОЕ
я когда то пролопатил весь инет по стингерам и остановился именно на них,и всем советовал,и ответственно заявляю, лучше их конструкции нет НИЧЕГО,мало того они вечные, вставки только меняй,и притом на какие хочешь,можно изменить длину вставки на какую надо длину,и поставить под разные валы,единственно тяжеловаты для небольших лодок
MaslikoFF
Shar75:
какое расстояние между валами?
76 мм между осями.
Shar75
puss5:
МТСные и МХЗшные тоже ничего так;), тока вот цена:)
MaslikoFF
puss5:
Сергей, в моем случае НЕРЕШАЕМО. у всех людей понятие “недорого” разное, это раз. а “два” заключается в том, что найти что-то приличное (за вменяемые деньги) на одномоторную лодку - это как 2 пальца об асфальт. а найти приличное, за разумные деньги и на 2-х моторную схему - это задача “со звездочкой”…
и еще: нюанс китайского железа в том, что если написано “под 1/4” то там внутри и втулки на 1/4. это тянет за собой китайский вал, у которого хвостовик впаян за счет срезки 1 обмотки - это меня напрягает. а у железа МТС все по-честному - вал 6,35, отверстие в хвостовике 6,35, а наружный диаметр хвостовика 8 мм - и никаких обрезаний витков троса…
puss5:
вот это очень большая проблема… и печальная.
puss5:
надо делать на ЧПУ
варианты ЧПУ прорабатывал - цена заоблачная, реально дешевле взять железо WD 200. но это не вариант…
puss5:
поверхность достигается качеством фрезы, а не ЧПУ-хой. проблема у меня в том, что мой фрезер слишком мал для таких деталей и свободного времени у меня тоже крайне мало.
Shar75:
тока вот цена
поэтому и “есть то что есть”😃 думаю пойдет.
puss5
MaslikoFF:
не только,еще зависит от равномерности подачи интрумента по заготовке,вручную остаются неравномерные следы
MaslikoFF:
цена будет нормальная только при условии массовости,а так намного дешевле купить!
MaslikoFF:
а вот этот аргумент и главный! как говорил Жеглов “а вот пистолетик в сто раз важнее всех твоих вместе взятых оправданий!”😁
Shar75
puss5:
Вот и я ищу где можно фрезернуть мотораму на два 56 мотора, для будущего большого моно. А то по дурости купил на Минимекке твин раму, а там межвалами аж 90 мм! Многовато! вот теперь тоже ищу где изготовить в Москве:(
puss5
MaslikoFF:
MaslikoFF:
это обман зрения, я же нашел,можно ,если поискать, могу со ссылками выложить свой комплект например, баксов 130 ушло
MaslikoFF
Александр, а зачем “фрезернуть”? можно-ж ручками, бормашинкой, сверлильным станочком…? ну там шаблончик сделать, пожариться чуток и все будет и “гут” и “по месту”! по делу - 90 мм это кмк очень много. я исходил из максимального диаметра винта (67 мм) и небольшого зазора. иначе чем больше межосевое - тем выше поднимаются струты.
ЗЫ - на днях добрался до своего станка, фрезернул водозаборы:
puss5:
это обман зрения
возможно и так… но уже “поздно пить Боржоми”, все уже есть:)
Shar75
MaslikoFF:
иначе чем болье межосевое - тем выше поднимаются струты.
А это не есть гут!😃 Или может сделать переборку типа как:mhz-powerboats.com/…/Karbon-Ausbausatz-fuer-Mystic…
За одно и жесткость повысится в районе двигателей:)
мне вот такая схема по душе:www.mini-meca-rc.fr/support-56xx-58xx-twin только она похоже под настоящий катер сделана (судя по размерам😁)
MaslikoFF
Shar75:
у меня что-то типа этого и будет, но без излишеств. просто кусок карбона от борта до борта. плюс залняя поддержка моторов.
Shar75:
это ананизм. ну на мой взгляд…
puss5
MaslikoFF:
и большой гемор с установкой и снятием моторов!моторные винты крутить будут мешать крепления дейдвудов
я сейчас двигатели, и не только их, все крепления делаю так , что бы головки винтов были вверх,лодку разобрать пару минут!
MaslikoFF
сегодня выточил переходники мотор-вал. понимаю, что щас начнутся вопросы типа “почему не цанги”, отвечаю - мне так проще! цанги стОят денег, а муфты я могу сделать (и сделал) сам. а в итоге получем тот же эффект, но без лишних понтов:)
puper232
Я БЫ НЕ РИСКНУЛ ❗ ПРОВЕРНУТЬ МОЖЕТ:)
MaslikoFF
а цанги типа не провернет? там 6 гужонов 4мм, плюс вал пропаяю и сниму фаски. провернет?
puper232
ВОДА ПОКАЖЕТ❗ТОК ВАЛ ПРОПАЯЙ ЛАТУНЬЮ ХОТЯБ
puss5
puper232:
ВОДА ПОКАЖЕТТОК ВАЛ ПРОПАЯЙ ЛАТУНЬЮ ХОТЯБ
Температура плавления латуни в зависимости от состава достигает 880—950 °C
вал в га@но не превратится?не отпустится? проволока то на валу пружинная
MaslikoFF:
правильно сделал! материал нержа? а то на фото непонятно,на алюм похоже
единственно надо было под гибкий вал разрезную сделать,и винт сбоку как на верху фото,в натуре провернет и валы попортит,все таки концы не сплошные а из проволочек сделаны
Antibiotik
У меня и намеков не было на проворачивание, вполне надежный способ, тем более своими руками…
puss5
Алексей, на маленькие лодки пойдет,а у него лодка 142см и моторы по 10 KW каждый, и на двух винтиках? 😃
MaslikoFF
puss5:
пропаивать буду обычным припоем.
puss5:
материал - дюраль. по утверждению продавца на рынке: “ну конечно Д16”
а зачем там нерж?
puss5:
у меня нет такой возможности… разве что лобзиком на коленке, но кому от этого лучше будет???
Antibiotik:
Лёш, ну я вот тоже всю жизнь на таких езжу и у меня проворачивало где угодно, но только не в муфте. чего, кстати, не скажу о цангах - бывали неприятные случаи…
puss5
Сергей, а мощности были какие?если это были Эко то без проблем! а у тебя 10кW! ну ладно вода покажет
MaslikoFF:
есть же тонкие фрезы, можно на токарнике даже пропилить
Antibiotik
MaslikoFF:
Согласен, тоже случалось…
puss5:
так у меня и на моторе 5000kv и вал маленький и винт фиксации малюсенький, так что пропорции и нагрузки будут рядом…
MaslikoFF
puss5:
мощности естественно меньше были, но:
Antibiotik:
и муфты там были в 2-3 раза меньше. так что думаю все будет гут. и естественно “вода покажет”
puss5
главное валы не попортить, а то если провернет прижимными винтами, проволока на валах раком встанет ,и валы только на выброс, у меня раз было при полировке нового вала,случайно не в ту сторону включил станок, и проволоку сняло ,вал в мусор,теперь полирую только уже с обрезанными и запаянными концами,
проворот в зажимной цанге с гайкой не так страшен, можно пропаять или обрезать или в других вариантах использовать,на валу только канавка остается
Кстати несколько раз был проворот в цанге, точнее было три раза,и как понял нельзя лодку хранить с затянутыми цангами,они потихоньку плывут и ослабевают ,все три раза именно так и было,лучше затягивать перед водой, а потом отпускать до следующего раза,начал так делать,провороты прекратились
MaslikoFF
Сергей, ну при всем уважении - мы щас делим шкуру неубитого барана. порвет валы - так порвет. туда им дорога…
я просто описываю процесс постойки моего парахода. и я его сторою так, как того хочу я. и если его порвет в каких-то местах - мы это все увидим и сделаем выводы (обязуюсь описать все “фэйлы”). ну а если не порвет - будет людям альтернатива…
ЗЫ: я когда этот параход делал, все вокруг тоже кричали, что он “утонет”.
ан-нет - он очень даже ездит и приносит много радости:)
puss5
Д
MaslikoFF:
да не я не против Сергей, просто помочь хочется,да собственными ошибками поделится, что б другие не налетали 😃
