строим mystik 5000 114 см.
Oleg31
Ты имеешь в виду - конденсатора? Он соединён соответственно с минусовым проводом. Минус здесь и есть “земля”.
sancho
Oleg31:
Однолопастный винт на каком видео?
Какая разница?Сам принцип тот же- или может быть масса противовеса не должна быть равна массе лопасти?Да и сам спор возник не про одно или многолопастные- а про принцип балансировки двухлопастного воздушного и гребного винта-удивляет ваше упорство не видеть очевидное-ну и ладно закончим дебаты-как говорится каждый дзюбит как он хочет.
Oleg31:
И “вакуумные” камеры никто не делал!
Это не вакуумная камера-для точной балансировки важно даже сквозняки убрать- не делали- поэтому и винты у вас были несбалансированные.
Oleg31
SAAAB_T195TT:
Вот два плюса которые красным обведены
Забей! Рисовал в “Сплане”, там так ВЧ порты обозначаются. Их “заземлять” не надо.
SAAAB_T195TT:
Осталось подключить и настроить
Красиво получилось!
Чем стекло на фонаре имитировал? Плёнка?
Красил как, чем?
SAAAB_T195TT
А витков конкретней сколько на дросселе?
Красил кенди,в нашем захолустье только два цвета было,я этот выбрал.Подложка крупное серебро,затем 8 слоёв кенди,да а стекло черная база, а сверху кенди,получился эффект настоящего стекла.Лак подвёл,корка апельсина получилась.
SerfRider
Цвет супер и на воде теряться не будет. Декоративные наклейки будут завершить детализацию?
SAAAB_T195TT
Да надо что то замутить,вариантов не так много .
Oleg31
SAAAB_T195TT:
Смотря какой сердечник/кольцо… Примерно 15-25 витков. На стержень много не влезет, а на кольцо примерно пол окружности.
А что сгоревших каких нибудь импульсников нет? Зарядок, компьютерных блоков и т.п. Там готовых полно!
SAAAB_T195TT:
Надо было каких то ещё трафаретов нарезать и прилепяшить… Я на Зонду-мини из малярного скотча сделал и норм получилось! Скотч наклеил на бумагу(основа от самоклейки) и на принтере распечатал надписи и т.п. Сделал основу серебро, потом наклейки, а сверху обычным металликом голубым. Потом наклейки отодрал и сверху уже лаком.
SAAAB_T195TT
Зимой займусь ,а то лето и так короткое,надо погонять
Oleg31
SAAAB_T195TT:
Ускоренная сушка наверное? В наших краях это “шагрень” называют. Можно попробовать заполировать машинкой…
SAAAB_T195TT
Нет Олег ,лак дали мне срок годности истёк ,я не посмотрел.Это мелочи ,главное как пойдёт на воде,не терпится уже������������
Oleg31
Не понял по фотке, а что теперь стало белёсым?
Oleg31
Мне кажется зря…
Однотонный мне больше понравился.
Под такой цвет хорошо идёт чёрный!
8 days later
SAAAB_T195TT
Появилась не ясность.При запуске левый двигатель стартует позже правого???Менял местами регуляторы тоже самое.Все настройки регулей одинаковые ,только второй пункт программатора отличается.(вращение лево,право).
puss5
Для начала выставить ноль курка газа по отдельности у каждого регуля отключив от управления второй
Может и моторы чуть отличаются…у одного чуть другое сопротивление или магниты намагничены больше,у меня на Ариане так же но на максимуме крутят одинаково…
Токи холостого хода одинаковы?
Думаю который запускается раньше ,там меньше
Oleg31
SAAAB_T195TT:
Всё надо сделать абсолютно идентично! Не надо зоопарк разводить… Вращение лево/право сделаешь проводами, поменяешь местами два.
puss5
Oleg31:
зачем нужны провода, в каждой аппе есть функция вращения прямо и реверс…а на моторах сразу включить один вправо другой влево…в регулях этот пункт можно пропустить, но сделать в одну сторону
Oleg31
puss5:
А я что сказал выше?! 😃
puss5:
Не все аппы адекватно на форвард/реверс реагируют. Возможны сбои. Лучше сразу делать как положено без реверсов! Да и самому потом не путаться… Не ужели трудно два банана переткнуть в соединении мотор-регуль?!
SerfRider
Oleg31:
Согласен, в автомобильных регулях похожая история. Сколько не калибруй и не настраивай, реверс всегда с большей задержкой чем газ.
puss5
Мы тут немного друг друга не поняли…Вообще надо и регулятор включить вперёд и аппу вперёд, потому ,что многие регуляторы с задним ходом,при включенном в регуле реверсе не дают полную мощность, а до 75% максимум ,так как задним ходом не надо ездить так как вперед,и этот порог можно уменьшить в настройках самого регуля до 25 процентов,а остальное все сделать проводами на моторах
Я обычно выключаю реверс или задний ход на всех регуляторах где он есть что бы не путаться
SAAAB_T195TT
Хорошо������Сегодня попробую
А чё пробывать,уже было,я регули местами менял таже хрень
puss5
Да обращай внимания,где то привод потуже,вот позже и срабатывает,у меня в Ариане2 также,два года и ничего…
На воде незаметно…
