Создание корок матричным способом(Mystic 114)
Tachyon
К сожалению мою тему по первому моему кату закрыли, а к другой какой то теме ее не прилепить… В общем после первого моего ката было принято решение строить новый, и параллельно строить глубокое V. Сам скелет строился из ложероно-шпангоутов, и облицовывался рекламным пвх низкой плотности толщиной 2 мм, затем все это дело обклеевалось стеклопластиком(плотность стеклоткани 80 г\м,) вверх 4 слоя, дно 5.
Само собой разумеется на последних этапах постройки корок, я осознал что такой вариант никуда не годится, так как просто на борту болтается КИЛО, а то и больше лишнего балласта…
В общем после приобретения 3Д принтера, посетила меня идея создания болвана методом 3д печати, и после доводки-снятия с него матрицы. Вот здесь у меня и возникает много детских вопросов, так как для меня это все новое. Упустим создание и печать болвана-это моя головная боль… возникают следующие вопросы:
Главный нюанс-я не буду использовать вакуумную технологию, буду просто использовать метод прикатки слоев.
-Мне использовать эпоксидку Ларит-дорого, раньше я юзал ЭД20, вопрос какую смолу можно использовать более бюджетного варианта чем Ларит, но достаточно подходящее для производства уже самого изделия?
-Является ли обязательным использованием гелькоута для матрицы, как и для самой корки, и если да то какой использовать, так как понимаю для полиэфирки идет свой, а для эпоксидки свой?
-Какой использовать разделитель, и нужно ли добавлять слой пва для лучшего разделения матрицы и изделия?
-Какую стеклоткань использовать и какой плотности для самого изделия? Я так понимаю для матрицы годится стекломат, какой плотности? Возможно ли методом прикатки использовать углеткань, если да то какой плотности?
-Сколько слоев ткани нужно использовать для самой корки что бы сделать баланс между весом и прочностью?
-Когда будет укладка слоев в матрицу самой корки, все слои нужно уложить сразу или можно ждать полимеризацию между укладкой слоев.
-Как правильно склеить половины корки между собой?
В общем вопросов много, надеюсь на вашу помощь в освоении технологии…
puss5
сколько сразу разных вопросов…😎😃
sancho
puss5:
И один хороший ответ-купите готовый нормальный корпус- создание матрицы для одной копии неспортивной лодки экономически неоправдано и будет превосходить готовое качественное изделие-расходники на изготовление матрицы плюс расходы на изготовление изделия,учитывая отсутствие навыков работы с матричными технологиями и композитами- будет брак- и цена затрат ещё больше возрастёт.
Tachyon
И все же, не смотря на то что торговать я не буду корпусами, да и с моим качеством не смогу, хочу освоить данную технологию, так как буду использовать ее не только для лодок разных типов, но и авиации…
sancho
Много букв писать нет смысла- да и не понять это -на ютуб полно роликов по изготовлению как матриц,так и изделий с указанием расходников.Вот например первое что подвернулось-всё есть в свободном доступе,не надо лениться искать.
www.drive2.ru/b/2010471/
puss5
Tachyon:
а при чем здесь это ?перед торговлей еще будет надо пройти очень длинннннннный путь…
денег надо будет вложить немерено, раз,кроилово идет к пападалову, это два, начнете лепить из говна, тоже и получится в конце,тоже вначале пытался найти и использовать альтернативные материалы, типа той же ЭД-20, или стеклоткани с теплотрассы(шутка) результат был такой же…
и самое главное, любое нарушение в технологической карте сводит на нет предыдущие успехи…
sancho:
тем бы тюнерам на видео в руки бы н@срать…B-)хорошо гелькоат не лопатой ложили…
Tachyon:
а вот тут вообще засада,авиа это не лодка ,там требования к качеству и точности на порядок выше,так как вес там главное,а тяжелые дрова не летают…
sancho
Tachyon:
Никто про торговлю и не говорит-само создание матрицы такого объёма с последующей выклейкой кузова первого- как правило не самого лучшего качества превосходит по затратам готовое изделие- про время и ущерб здоровью при работе с химикатами я уже молчу- всё давно посчитано.Могу дать только один совет- если уж очень зудит и хочется повозиться со смолой-начинайте с небольшого изделия- на нём проще понять что к чему, да и материалов будет испорчено меньше.Дальше,если пыл не угаснет- можно и более габаритные детали делать.
puss5
sancho:
Tachyon
Спасибо за ответы и за советы. Я хоть и не полностью, но не много понимаю что это адский гемор, просто хочется сделать что то свое, а не просто отдать 500 баксов а то и больше, господину Заварскому…
puss5
Есть и дешевле корпуса…и крепче намного…😎😃
И ещё есть такое понятие рентабельность и целесообразность…
sancho
Tachyon:
Значит вам нужно пройти путь,который прошёл господин Заварский-жизнь не настолько длинная,чтобы ставить над ней эксперименты,отдаёте вы не просто- дяде Васе из соседнего сарая.Да и кроме как потешить своё альтерэго никакого толку из этой затеи нет.Повторюсь- есть смысл своё построить- для спорта- реализовав накопленный уже опыт или заработать на изделиях- но для этого сначала нужно заработать имя-хотя бы на тех же стартах- показав хороший результат.Всем поверьте до лампочки -лепят на кухнях и в гаражах тысячи моделистов по всей стране,кто во что гаразд,показывают результат и на этом зарабатывают какие то копейки- хотя бы на батарейки- единицы.Если задача повторить Заварского- отдадите много больше ,чем 500 баксов.Конечно то ,что я сейчас написал не будет иметь для вас никакого смысла- Савраска носом снег почуяв на дровнях обновляет путь…
rrteam
Из всего выше сказанного стоит обратить внимание на…
  1. Материалы должны быть выбраны специально для изготовления того или иного изделия.
    Попытки использовать, “что есть” не приведут к удовлетворению как процессом, так и результатом.
  2. Тренироваться стоит на не больших размерах.
  3. Стоит обратить внимание на раздел “Композиты и технологии применения” на этом форуме.
    Там уже есть все ответы на ваши вопросы.
    Например некоторые тут…
puss5
rrteam:
эт точно,к 4-5 матрице понимание приходит😁
sancho:
а я честно скажу,я не в восторге от его корпусов,как думаю, он только ими торгует под своим именем, а лепят корпуса те же китайцы или поляки,ваккума точно нет,термостабилизации похоже тоже, когда у меня был этот корпус на ремонте что на первом фото,я отрезанный нос сжег в мангале, посмотреть из чего он собран, даже пару видео снял, любопытство так сказать ради,там полная экономия материалов,смолы нет,гелькоат расслаивается от композита , значит катали ткань не на сырую,последний слой AFK корпуса, один внутренний слой карбон-кевлара только на дне, с заходом на шов между половинками всего 5 см…на крышке его нет!по крайней мере у меня не было, а как, например,сделать вот такой верх с сендвичем и ребрами жесткости без ваккума как на последнем фото ?
упаси боже,это не негативная реклама, а констатация фактов!
sancho
puss5:
Естественно кто-то лепит- лепить самому здоровья не хватит- продаёт он не кусок тряпки пропитанный смолой,а гидродинамику своих изделий и имя.Другой вопрос контроля качества-но если покупают значит и это уже не вопрос- у каждого свои цели.Почему покупают?Потому что сами лучше или хотя бы повторить не могут,вроде всё понятно в этом плане.Следует не забывать- лодки это игрушки и бить их в бетонный пирс крайне не рекомендуется).
puss5:
Всё можно сделать- вопрос цены-устраивает покупают,значит и надобности нет.Реклама и прочее помогут продать что у годно и где угодно.
puss5
sancho:
думаю его там как такого и нет…😦
когда мне пришел его корпус , у кормы был криво склееный шов,и еще кое какие дЕфекты, я написал претензию немцам, сразу пообещали скидку на следующую покупку на 50 евро…😃
Ладно каждый при своем… мне нравятся вот такие корпуса…😃
sancho
puss5:
Да-а мне тяжеленные бронебойные кирпичи не нравятся-как говорится каждому своё,у каждого своя задача.Для хобби годится- но всё равно более лёгкая лодка настраивается проще,да и материалов меньше уходит.
puss5
sancho:
в хобби другие критерии на корпуса…😎
sancho:
кирпичи
кстати по весу…та лодка длиной 110см ,что на первых двух фото, на которой я стою со своими 125кг, весит всего 1.8 кг, а вторая, подобная, покрашенная с вклееными усилениями трюма и крышки на винтах,с транцем 10 мм толщиной , весит 1764 гр,эта двухмоторная версия на 2Х4082 моторах в полном снаряжении с батареями весит 4900гр…:)в конфе были те же 98 см с одним мотором 5-5.5 кг
хотя первая лодка , это был первое снятие с матрицы,конечная прочность была неизвестна,следующие лодки(типа второй пары фото) уже были на один слой ткани меньше…и этого стало достаточно, что бы встать на нее человеку только кг на 80…😃
третья серия уже была еще более легкая, с сендвичем между слоями…😃
Ну, а стоимость материалов ,это уже другая история… 😒
sancho
puss5:
Это лишнее.Перебор по весу дикий.А где решать вам)).
puss5
sancho:
да, я и не спорю, тяжеловат я, но что поделать конституция такая…😁
мы опять начинаем сравнивать разные вещи и назначения,две ваши лодки свободно влезут в нос этого парохода и в трюме будут видны только их транцы…😃
Саша,оставляю тебе последнее слово, больше я спорить с тобой не буду…😛😁
да и сам понимаешь,бесполезно это,хоббисты меня поймут,спортсмены нет, другие там критерии,
sancho:
максимальная скорость при минимальном расходе энергии за ограниченный промежуток времени,при лимитированном количестве энергии.
значит будем только воздух гонять…😃
можешь даже внутрь заглянуть что там весит…плюс борт батарея и система управления транцевыми плитами с гироскопом…😃
все прекрасно едет 115-120 км…
sancho
puss5:
Это не так- моно 2 -900 мм длина- стартовый вес в 2 раза меньше-6 банок,пустой корпус легче ровно на кило,жёсткости за глаза,так что с энергетикой там в порядке,да и удары не редкость и ничего не отваливается.Я ж говорю каждому своё-но такие кирпичи не по мне-перебор прочности и лишнего веса.
puss5:
Лёгкую моно 2 разогнать не проблема- только не стоит такая задача.
rrteam
Да нету разницы- спорт или хобби.
Одни хотят на тумбочку (по правилам), а другие… чтоб ехало!.
Просто для хобби эт вылизывание внешнего вида… , скорость, И красота сборки.
В спорте час… дай бог, чтоб кораблик пару сезонов отходил.
Устаревает за это время как морально, , так и физически…(проще новый поклеить)
sancho
rrteam:
Ну с облезлой какашкой,склеенной соплями тоже в гонку никто не выходит,эстетика должна быть везде.Разве что на гоночной лодке не заморачиваются заполировыванием каждой коцки после гонки).Кто бы что ни делал-главное получать удовольствие от процесса.
SerfRider
Эх, благодатная тема пошла. А если бы Заварский в своё время на похожий форум попал кто знает, как повернулось бы 😉
Oleg31
sancho:
И это главное!
Думаю, эта тема и была по этому создана…
Sergey87
Tachyon:
Без вакуумной технологии добиться нормального качества будет очень сложно. Острые углы либо потребуют очень много смолы, либо будут с пузырями. Рекомендую взять бу компрессор от холодильника, в любом сервисе по ремонту холодильников его можно найти. Пакет из парниковой плёнки, либо нормальную вакуумную плёнку (она тянется). Перфорированную плёнку либо делать самому из тонкой полиэтиленовой, либо покупать готовую. Впитывающий слой, либо специализированный, либо можно использовать тряпки для мытья пола которые толстые, похожие на прошитую вату (специализированный впитыватель дешевле половых тряпок!).
Есть хорошие немецкие смолы типа R&G L, SP115 и тому подобное. Любые жидкие эпоксидные смолы подойдут. ЭД-20 не для слабаков, склеить из неё качественно намного сложнее.
Гелькоат для матрицы желателен, он даёт твёрдую поверхность. По дешману его может заменить смола с серебрянкой в пропорции 1:1 по весу. Для корпуса применять гелькоат не нужно, лучше покрасить матрицу двухкомпонентной акриловой автомобильной краской.
Разделитель использовать нужно специализированный, на восковой основе, допускающий нагрев до 100 и более градусов. На нём экономить не советую, иначе можно выкинуть и матрицу и болванку, я сам лично на это напарывался, используя например воск для паркета (он совершенно не держит нагрев) или мыло (не даёт глянцевую поверхность). PVA использовать по желанию, многие рекомендуют, я ни разу не пробовал, и ничего, 18 лет клею свои корпуса без PVA.
Стеклоткань это всегда по вкусу. Внешний слой 50-80г/м2 чтобы не проявлялась текстура ткани. Дальше хорошо идут ткани 160г/м2, толще сложнее класть и без вакуума будет дико тяжело. Количество слоёв по вкусу. На метровые корпуса полагаю что надо минимум 3-5 слоёв ткани 160г/м2. Использование углеткани и кевлара в корпусе настоятельно рекомендую, как и использование сендвичных конструкций с пенопластом на глиссирующей поверхности.
По дедовским технологиям, укладку слоёв делали с просушкой до отлипа (то есть когда смола высохла настолько, что не остаётся на руках, а на поверхности изделия остаётся отпечаток пальца). Если используется вакуумная технология, то все слои укладываются один за другим, без промежуточной сушки. Сейчас делать промежуточную сушку нужно при изготовлении матрицы. При её выклейке настоятельно рекомендую использовать поравер, он дешёвый и можно сэкономив немного на толстой стеклоткани получить очень жёсткую матрицу.
Половины склеиваются изнутри, либо смолой с покрошенным в неё рубленым стекловолокном, либо с наложением на слеиваемый шов жгута стеклоткани, либо с наложением на шов полоски стеклоткани, по вкусу. Самый прочный и сложный способ с полоской стеклоткани. Местам любого склеивания стеклопластиков надо придать шероховатость, либо наждачкой, либо бормашинкой с камнем, либо изначально положив в матрицу в местах будущей склейки, жертвенную ткань.
По поводу стоимости качественных матриц и корпуса. Я в прошлом году на матрицы и три корпуса для своей Eco Expert потратил примерно 30 тысяч рублей. Один корпус пошёл в помойку (осваивал технологию вакуумной инфузии, рекомендую). Готовый корпус можно купить в 2-3 раза дешевле, вот и думайте, надо оно вам или нет. Если цель сделать что-то своё, то это оправдано, а если цель повторить “Мистик” то возникает резонный вопрос, а зачем?
Саша Назаров выше очень правильно сказал, прежде чем браться за большие корпуса, лучше потратить 1-2 недели на выклеивание маленьких простых деталей, иначе все материалы просто пойдут в мусорку в большом количестве.
