Собираем разбираем краши/отказы коптеров
Covax
у меня нормально все, мож подключил как то не так? спроси в ветке “полеты по камере” в теме про Еосдшку.
pilot222
Covax:
можно к напряжению основной батареи еще rssi с приемника вывести, но мне не нужно
Зато наверно можно вывести второй вход на вольтаж самого FPV?
Covax
если на фпв стоит отдельная батарея, то конечно
UserM
penkerton:
И тогда вопрос задам, можно ли эту же пищалку замутить, чтоб пищал с пульта
Думаю можно, но у меня допонительная пищалка включается AUXом вместе с одним из полётных режимов (AIOP, multiwii). Сел в траве переключил полётный режим и включилась пищалка, при выключеном передатчике (потеря связи) то-же включается.
penkerton
UserM:
Да, Александр где-то это описывал. Можешь напомнить, где глянуть как прицепить пищалку (пины) и что в коде поправить?
… хотел удалить свой пост и уже не смог. В дневнике у Александра инфа вроде как. Пойду перечитаю.
Razek
Роман1971:
но потом мозг видимо решил взлететь, т к шел на место старта, а сел ясно - не там,
Прям как у терминатора ноги оторвало, но все равно надо продолжать выпонение миссии😁😁
lenin959
Covax:
Блин, сорри, перепутал. Начал собирать материал, чтобы спросить, а выяснил, что у меня стоит самая простецкая ОСД, а не Е-ОСД. 😦((( Заказал еосд. 😃
UserM
penkerton:
Попытался описать в дневнике.
alezz
Covax:
да, вольтаж, 2 входа, можно к напряжению основной батареи еще rssi с приемника вывести, но мне не нужно
кстати, раз уж зашел разговор, есть смысл даже в нее шить cl-osd чтобы получить: остаток заряда в процентах (очень удобно!), получить мигающую цифру напряжения при просадке ниже заданного уровня (хорошо бросается в глаза!), получить большие символы самих цифр (или меньшие, по желанию) ну и убрать все лишнее (текущее время, rssi…)
alezz
Тогда напомню, почитать про cl-osd можно например здесь rcopen.com/blogs/5271/14006 Хотя я брал исходники с официальной странички, т.к. они там поновее, статейка в дневнике чуток устарела. с Е-ОСД (без припаянного GPS) должно быть совсем все просто, в 3х цифрах сложно запутаться
mahowik
penkerton:
rcopen.com/blogs/83206/15878 см. 3-й пункт, там же есть ссылки на “где купить” и куда подключить…
pilot222
SovGVD:
Не думаю что совпадение, но что так сильно глушит GPS - не понятно, там вообще рядом ничего электромагниного
Я давно работал на очистных, у нас было электронное автооповещение по радиочастоте на ценральный пункт горводоканала, которомук принадлежали все очистные
kren-DEL:
завёл мегапират, вошёл в режим калибровки, откалибровал
А что за мегапират?
DVE
Covax:
Да куда уж проще то?
Мы об этой говорим hobbyking.com/…/__16662__HobbyKing_E_OSD.html
Да накой такое надо, пусть даже за 13$ если за 25$ уже с GPS-ом
hobbyking.com/…/__29798__Mini_OSD_System_w_GPS_Mod…
Все-таки в случае краша иметь координаты лучше чем не иметь 😃
Правда учитывая что у всех новых контроллеров уже есть нативные ОСД, все это скоро неактуально будет.
Covax
так к нему гпс подключить не проблема уася, а сигнал гпс надо брать с нормального гпс контроллера)) так что только еосд)
itditp
Улетел Фантом под Петергофом, запускал в сильный ветер, унесло из зоны видимости за деревья и потом, по всей видимости прибило в близлежащую рощу. Точно не видел, но судя по тому что не вернулся на место, и даже не поднялся на обещанные 20м при потере связи, ну и направление ветра было соответствующее. Лесок такой что не везде пройдешь, с земли фантом не находится.
Видимо можно попробовать пролететь над рощей сверху и поискать фантом на записанном видео, или сделать фото в высоком разрешении и потом детально его просмотреть. Есть ли желающие это сделать? Посоветуйте куда ещё можно обратиться за помощью.
Нашедшему, разумеется, вознаграждение.
ctakah
Я несколько раз находил с помощью записи на гопро и потом просмотр на большом экране. Пролеты надо разметить , то есть челночные движения и каждое с маячком на земле, иначе потом опять искать где пролетал.
Руслан_Прохоров
если вы не вырубили пульт или не включили вручную фейлсейв то сигнал мог и не пропасть до самого падения! даже если квадрик был не виден с места взлета.
Andruhapes
Плохо он в ветер по фейлсейву возвращается.
Зимой в ветер улетел так, что я потерял ориентацию коптера в пространстве. Я включил фейл сейф и жду- ничего не происходит. Подошёл поближе, а коптер с креном в мою сторону висит: ветру сопротивляется, а прилететь не может. Я тогда хедфри включил и ручками его к себе притянул.
Так что имейте в виду,о фейлсейву, даже в небольшой ветер, возврт коптера проблематичен.
itditp
Руслан_Прохоров:
пульт не выключал, а есть какая-то возможность сейчас снять с пульта последние показания с коптера, они как то сохраняюттся на нем?
Covax
Ищите, клейте объявления, если на коптере нет наклейки с телефоном, наше хобби оно такое, все надо просчитывать и продумывать заранее, чтобы потом не было мучительно больно.
milkseller
itditp:
Нет. Родной пульт такими сведениями не распологает.
