гоночный катер из бензопилы
Классно!😃
закончил с постройкой корпуса как я и говорил длина 1600
Часом не на ПВА склейка 😃?
Подскажите пожалуйста, где можно скачать PROPCAD?
Демоверсию на сайте разработчика www.hydrocompinc.com/propcad/
А в остальном Google вам поможет.
А фанеру авиационную Вы нигде не закажете вот и всё - нету её, все хотим её купить да нет её.
ну разве что если Вы с финляндии партию фанеры закажете…что очень врят ли.
Есть одна контора финская в Питере и Москве. Они для нашего брата оставляют на складе по несколько листов 1,5мм и др финской авиафанеры. Дважды у них в этом году покупал 1.5мм листами 1500х1500мм.
Вот на глаза попалась такая штука hobbyking.com/…/__7550__Water_cooling_system_26cc.…
Может получше змеевика будет?
что то тема заглохла, как успехи с лодкой?
Приветствую, чисто техническое любопытство такой метод вроде как долгий и не рациональный, хотя… к стати сколько по времени уходит на обработку одного винта ? Так вроде проще, может я не прав конечно.
Когда не было поворотной оси, именно так и делал, только по 1 штуке. По времени 2-6 часов в зависимости от размеров и требуемой чистоты поверхности. С поворотной осью винт сделать проще и точнее, практически не требует балансировки.
Ну как успехи с тримерной лодкой? Достался мне тут на халяву движка от тримера, 25сс 1лс 7500об/мин, оказался довольно легким- 1,3 кг. уж не знаю что это за движка, но написано на деталях “майдинуса” , карбюратор на нем walbro, но без сцепления, вот хочу с ним лодочку сделать, склонялся по началу к покупке китайского корпуса под 26сс, но вот думаю состряпать фанерно-эпоксидный
Прив бензопильщикам !
сделай пожалуйста макро снимки для диагноза.
Постараюсь днем отфотать, движка интересная тем что легкая, еще бы раскрутить до 10 тыс и было б совсем интересно, хочу еще кондер зажигания переместить как можно ниже сместив ЦТ, он весит не хило с металл. пластинами. Сегодня припарировал ее уже, буду протачивать голову под водяное охлаждение…
МОЙ ДИАГНОЗ ТАКОЙ.
пауза
бумммммммм
пауза
мотор разгонать нельзя.
без обид, считай кривошипа нет и подшипника нет и шатуна нет.
в штатном варианте скорее всего его катушка ограничена 5000 об.
он будет крутить лопатовидный винт диаметром до 90… 100 мм, но меееедленнно, уверенно, с большим моментом.
такой мотор можно ставить на прогулочный катамаран, для модели он слишком медленный.
ехать будет, но это будет боль.
да ну, на что мне обижаться?) я в принципе подозревал что он врядли будет гнаться, думал что хоть в стока будет тыщ 7500 выдавать, ну а в принципе уже морально готов потратиться на нормальный мотор, почитал форум и в принципе выстроил в своей голове что хочу, сколько потрачу и что могу сделать сам ( например навесное в бошьшей степени ибо имею фрезер и токарник), в общем хочу О-шку с 27кубами … а этот моторчик почищу, соберу и отпоавлю в продажу за 1000р с воздушным охлаждением для авиамоделистов, на трубочки силиконовые для Ошки хватит)
Даа крякер гроб будет наверное самым актуальным корпусом для бензопил косилок и триммеров )))))))
строил и буратину и крякер с триммером зрелище не вдохновляет .но жаба душит .на волне буратино эффектен. крякер на спокойной воде неплох. был бы двиг в магазине наверно разорился бы а связываться с посылками наверно не по возрасту.
Подскажите, можно ли корпус типа Васаби собрать из ПВХ пластика 6мм вместо фанеры?
привет коллегам. за зиму на косилочный мотор 33см 1.2лс пристроил другой карбюратор с большим диаметром какой то швед .нарисовалась проблема пока мотор не горячий вроде лодка идет быстрее по мере разогрева скорость снижается вроде незначительно ,но по тону разница в оборотах заметна. тк газ в пол постоянно то ощутимо поднялась температура ребер охлаждения . заменить ли воздушное охлаждение на воду даст ли это положительный результат , откуда забирать давление на помпу? есть ли варианты самопала ?сцепление снимать не хочу оч нравиться.
Анатолий,
для воздушника не проблема 100 градусов, он рассчитан.
катайтесь без оглядки.
родная турбинка охладит в допустимых пределах.
Привет,вот вы куда перебрались 😃
Я для самолета купил оригинал двс а с тримера собрался лодку строить,
Не нашел сразу этой темы создал свою,
rcopen.com/forum/f68/topic377972
Винт Ф70мм не каждый спортивный 35куб мотор выкрутит, думается Ф55мм в лучшем случае…
Чуть было незаказал на 70
для погружного винта для двс 25 сс нужно покупать 50 мм или меньше?
Этот подойдет?hobbyking.com/…/__25584__45mm_2_Blade_Aluminum_CNC…
приглянулась васаби 1300
Хорош! Поделитесь чертежами пожалуйста,
Максим, писал Вам в личку, решил здесь задать вопрос: Вы продолжаете изготавливать винты? Аналог 6719/3 или 6717/3 сможете изготовить?
Винты делаю редко, по необходимости. Если очень надо шлите 3D-модель винта и материал, изготовим.
Добрый день!
3D модели у меня нет. Есть только идея, но не знаю даже с чего начать… Вы не подскажете где можно “отсканировать” винт чтобы поиметь 3D ? Материал, пока не знаю, может быть титан.
Сколько может стоить выточить из титана такой винт по готовой картинке 3D?
Добрый день!
Как отсканировать винт не знаю, наверно нужен 3D-сканер. У меня такого нет.
Титан не обрабатываю, станок не позволяет, да и инструмента такого нет.
По стоимости обработки титана не подскажу, опыта не имел. Надо искать какой-нибудь авиазавод, там должно быть соответствующее оборудование.
Коллеги,
фрезеровка титана это титанический труд! Боже вас упаси!
сотрете фрез на три цены винта.
ИМХО если не покупать готовые,
твердые винты нужно лить (хром-кобальт и пр., берр. бронза и т.п.)
мягкие фрезеровать (алюм сплав)
