Katana из потолочной плитки
Alexe
Андрей24:
ребята, я боюсь даже спросить, а вы их дома храните или или в отдельно стоящем … 😃
ведь в наших мобильниках тоже литий, вы их (тел.) носите на вытянутой руке от себя (шутка)
страшно:
перезаряд
замыкание
перегрев
переохлаждение и разряд убъёт липку но не взорвёт
поправьте меня если не так
я не думаю что среди нас есть экстремалы которые акки будут носить в кармане с самарезами ключами и гвоздями
Про наружнее повреждение как??? или перегрев или какие-нибудь индукционные факторы или еще не пойми что??? бывает разное, где-то упал на ту самую липлоль и она подломалась, потом реакция цепная, а она может долго протекать.
Андрей24:
вроде мобильные липо заряжают максимум до 3,7 В. А 4,2 В. я видел очень редко, + у них емкость поменьше, или не так???
Alexm12
Alexe:
Не повреждайте и поврежденные в карман не суйте.
Alexe:
или перегрев
Дааа в кармане она перегреется (аж до 36,6 градусов)…
Alexe:
У вас в кармане трансформатор или мабила? Что мешает взорваться от “индукционных факторов” не в кармане? И в батарейке такие длинные проводники что на нее влияют “индукционные факторы”?
Alexe:
Alexe:
Не пихайте в карман подозрительную батарейку (да и в модельку не стоит)
Alexe:
1.5 амперчаса это “поменьше”? А уж эксплуатируются они и в хвост и в гриву, и в кармане и на батарее отопления и среди “индукционных факторов”…
evgeny72
Ребят,это конечно хорошо напомнить правила ТБ.😃
Но для этого есть своя тема,а тут про Катану.😉
Alexe
evgeny72:
В который раз извиняюсь за оффтоп, но… мне кажется тему безопасности стоит развивать всегда 😛. Да, вот мои фотки )))
(( че-то не загружаются (( ща буду пытать инет по полной. Катанка не самая аккуратная не судите сильно, хотя можете помидоров накидать сколько угодно, я летаю на ней, а не вы…
Alexe
извиняюсь за смайл неправильный, хотел вставить вот что 😎. А вот и фото. Повторюсь, это уже 4-я штука.
stytche
По-тихоньку продвигается создание Катаны:
Alexe
И так, сегодня облетана моделька.
Последствия: Винт под замену(лопнул на морозе) GWS 11*4,7 думаю шаг побольше нужен; Капот нафик… другой надо делать, из потолочки не катит; аккумов липоль 1700 мач маловастенько (гавкает движка оборотами)
Выводы: Теплее одеваться. Думать башкой при покупке дорогостоящих вещей!!
Конечно модель ВЕСЧЬ!! но из-за аппаратуры (а может и нет) летит не как по рельсам, а постоянно срывается. Надо думать о улучшении.
stytche
А я скорее всего буду из стеклоткани делать, болванку из пенопласта и наверх стекло,пошкурить,загрунтовать,покрасить и будет тоже очень даже ничего смотреться.
Андрей24
stytche:
тяжёлый будет и намаяшся выводить поверхность, самое лучшее и лёгкое это бутылка
stytche
Андрей24:
Главная проблема - болванка, с которой я ещё буду больше возится.
Alexe
stytche:
неужели столярки никакой рядом, или там краснодеревщика ))) у меня деверь по дереву ас. Правда и самому впадлу, это же надо будет искать кусок деревяшки, потом пол дня опиливать его.
А вообще возиться с болванкой гораздо меньше, чем папье-маше из стекла выделывать.
stytche
Alexe:
Ну что-нибудь может придумаю, до создания капота и фонаря мне ещё очень далеко. Кстати, кишки пришли. Пока мотор не проверял, но очен смущает какой то звук трения, при прокручивании.
Antibus
Alexe:
3,7В это условное номинальное напряжение, которое указывается производителем на аккумуляторе (считается что LiXX аккумуляторы длительно работают именно на этом напряжении, поэтому принято 3,7 на банку). Однако полный заряд достигается исключительно при 4,2В. Это касается и мобильников и любых других акков LiPo или LiIo. А то, что Вы видели очень редко - это очень редко на акке указывается максимальное напряжение. Мои слова проверить очень просто - вытащите аккумулятор из мобильника после полного заряда и померьте напряжение тестером, будет в районе 4,17 - 4,20В.
Alexe
stytche:
Да я, сам без фонаря и капота нормального летаю ))) и ничего! Летать то самому. Для меня красота пока не очень важна, т.к. учусь и уже успел поколотить несколько штук.
Antibus:
Спасибо за просвещение )), но все равно испытываю недоверие к LiPol, и никому не советую пихать паки в карманы, я ношу в баночке стеклянной из под майонеза (если есть альтернатива дешевая скажите)
3DSMax
Да ничего с целыми аккумами в кармане не случиться! Вот проблема-то! На хобби-кинге на крайняк возьми специальный металлизированный пакетик для зарядки.
Alexm12
Alexe:
Как же вы живы-то дол сих пор? Ведь баночки стеклянные бьются! Получаются острые осколки которые могут попортить и вашу шкурку и, что смертельноопасно, оболочку батареек. 😈
Alexe
Alexm12:
Сам удивляюсь😁
Сегодня полет неудачный был, пытался повисеть )) свалился. В тумане не очень хорошо видно модель. Повреждений минимум.
Brooks
Ув. моделисты, прошу вашей помощи…
Тоже занялся постройкой Катаны (потолочка, чуть бальзы и сосновых реек), тушка почти готова, долго провозился с гаргротом, но осилил. Крылья на подходе, но это предыстория…
Собственно проблема вот в чем - моторама… в наличии есть бальза 3мм, но что то она очень хрупкая(легко ломается вдоль хода волокна), и меня терзают сомнения по этому поводу… Так вот, подскажите пожалуйста, из чего тогда лучше будет сделать мотораму? Фанера? А не слишком тяжелая будет? Или сойдет и бальза?
Antibus
Я лично не стал делать мотораму из дерева или фанеры… или же из 4 трубок с площадкой на конце для крепления мотора, этот вариант мне показался тоже не очень удачным, так как во первых аккумулятор крепить неудобно… во вторых при падении самолета трубки проходящие через 2 шпангоута поломают половину фюзеляжа…
Я поступил проще - склеил два листа потолочки 4мм. потом нарезал 8 миллиметровый пенопласт по заранее прикинутым размерам. и склеил куб. одна сторона которого не закрытая - этой стороной я приклеил этот куб к переднему шпангоуту, заранее вырезав в нем отверстие для вывода аккумулятора.
К противоположной стороне куба приклеил фанерку к которой и прикрепил мотор.
Успел полетать всего 4 раза… 3 раза без проблем… один раз самолет падал - отлетела фанерка с мотором (слабое место данного варианта, но зато все остальное целое). ремонт без преувеличения- 10 минут.
Единственное, что хочу еще сделать - в месте склейки моторамы и переднего шпангоута добавить некие ребра жесткости из потолочки опять же… И еще усилить стенки фюзеляжа между передним и следующим за ним шпангоутами.
Если интересно будет, потом могу сфоткать со снятым капотом.
Brooks
Antibus:
Был бы очень благодарен))
stytche
Brooks:
О мотораме из бальзы даже и не думайте! У меня будет сама моторама, на которой будет мотор из фанеры, а моторама будет на 4 тубках карбоновых держаться (по крайней мере так планируется). Однако, у меня есть ещё один вопрос по постройке. Подскажите, как аккуратно сделать крыжку? Ну никак аккуратно несмог сделать с 2 попыток. Подскажите пожалуйста
Brooks
stytche:
Ну вот выше было написано что в случае падения ущерб больше…так что я от такого варианта отказываюсь, решил попробовать сделать из потолочки с пенопластом, только скорее всего пеноплекс запихаю туда(вроде так называется) он плотный, не крошится, проще найти (ну мне по крайней мере, так как дома валяются остатки, вроде…)
stytche:
Имеется ввиду крышка - которая съемная(фонарь кароче на которой)? Если да то видимо у вас проблема с загибанием потолочки как и у меня собственно)) я сделал по другому - склеивал из частей: по центру самая большая часть , она прямая её и загибать не нужно, остаются по бокам небольшие куски, которые гораздо проще загнуть, замять так сказать и приклеить, а потом швы зашкурить, пот скотчем не должно быть видно их…
На словах наверно не очень понятно… Попробую сделать пару фоток, может понятнее будет)
stytche
Brooks:
Вроде бы понял, но можете и фотографии выложить, хочется посмотреть, насколько аккуратно получилось =)
Brooks
stytche:
Ок, завтра постараюсь с утра, сегодня уже не могу
