Supra Spread Tow
Есть ли выигрыш от применения тросиков вместо угольного прутка на РН? Если не секрет
Вес боудена с трубкой 11гр а тросик 1.5 гр + крепяжи 1г-2г. трубка идёт только в носке.
Модель боевая - жесткость стала еще выше.
Мягкие тяги киля - интересное решение, но пока не понятно как будут работать. Полетаю - проверю.
За счет мягких тяг хвост стал легче. Пришось решать вопрос питания - мой проверенный NiMh слишком тяжеловат.
Поставил литий от Миши Тумбзика - вес 55 грамм, и пришлсь в нос свинца добавить.
Кстати, у кого есть опыт с липо - как он себя ведет при отрицательных температурах (до -10)?
непредсказуемо
но 23го уже около 0 обещают, а это большая разница 😃
Летаем всё время, и сегодня. -10, до этого -15. Батарейка 2 LiPo? 350мА/ч работает 1,5 часа, летом чуть больше. Стоит бек с индикатором, подставы исключены.
Всю зиму летаю до -20 (50% полетов -19-20), потому что в -21 двигатель не выключался так и не понял в чем дело.
дело в регуляторе! Китайские для пенолётов при -10 тоже не хотят работать, спасало передёргивание питания
не забываем, что вопрос касался смартлипо в 3-жишном планере с 6-ю цифромашинками 😃
Есть вариант HYPERION G3 LiFePO4 Batteries.
В планер применимы варианты:
HP-FG305-0850-2S - 49 г
и HP-FG305-1450-2S - 83 г.
Диапазон рабочих температур:
Operating Temperature:
-30°C to +60°C
6-ти вольтовые машинки дружат с такими аккумуляторами без регулятора, повышаем надежность исключая последовательно включенный элемент.😁
Основная причина отказа электроники на морозе - применение дешевых электролитических конденсаторов, они просто замерзают на морозе.
Надо смотреть, чтобы стояли танталовые.
Все остальное только “радуется” низкой температуре.
Продаются в том числе здесь.
Тогда уж лучше здесь,aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=146&… подешевле будет и доставка всего 10 днейB-)
А тут ваще бесплатная доставка
rclipos.com
У меня на флапсах и рудере футаба 3150 - а они 6 вольт не любят.
rclipos.com
Жаль трека не дают…
Хорошие машинки, но за некоторое время у них появился достаточно большой люфт.
Хочу попробовать DS 3288 BB, MG (после регистрации цена 44.96 евро).
Габариты те же, а характеристики - лучше.
На них корпуса пластмасса разбивается.
Если можно, уточните у каких: Футаб или Граупнеров? Где разбивается?
Если про Футабы, так на моих корпуса целые, хотя планер бил не раз, люфтит редуктор.
При более тщательном просмотре 3150 тоже думал редуктор а оказалось корпуса, и минус напряжение 4,8 но это самые надёжные машинки. Тут на 09 Гиперионе шестерня слезла с вала пришлось отказаться от них.
Хочу попробовать DS 3288 BB MG
Андрей, вы приобрели машинки? Я вот приобрел, и у меня к ним вопросы…
Приобрел, включал, но пока не установил.
Видел такие сервы на Максе у Андрея Воликова, работают отлично.
А какие у вас к ним вопросы?
Пищат сильно в любом положении: и в нейтрали, и в конечных точках, и в промежуточных… Пальцами в это время хорошо ощущаются вибрации моторчика. Взял таких 4 шт. и все ведут себя одинаково. При том что другие мои цифросерво от Граупнер и Футабы работают идеально.
Хорошие машинки, аналог JR378 ( или наоборот) www.servodatabase.com/servo/jr/ds378
Ранее использовал и вопросов не имел (им неоткуда было просто взяться) сейчас перешел на HV
PS jr-ы все пищат 😉
PS jr-ы все пищат
И это хорошо только благодаря пищанию Саша Чех на ЧМ определил за секунду до старта что питание накрылось.
Толя, а что хорошо? Что не состоялся старт на ЧМ члена сборной команды?))
Я как-то привык, что все мои цифры пищат и не обращаю на это внимания…Хорошо, что планер без питания не запустили… Плохо, что такое могло случиться… ЧМ-это почти КОСМОС, а там так много суеты, кто-то просто не доработал, то что ему причеталось, а АВОСЬ не вывез, как обычно…
То чтоб взлетел бы со сгоревшим питанием в туре, а отсутствия жужания насторожило Сашу Чеха поэтому потеря 200-250 очков а не модели. Что было дальше все понимают прошлись по тумзику:)
