flysky fs-t6
ROK=
Всем доброго времени суток.
Товарищи моделисты помогите определится с выбором.
Есть желание за зиму построить винтажную лодку из серии Aeronaut.
Может кто уже строил у Нас подобные(хотя я не нашёл)?
Пока выбор пал на Victoria или Princess.
Так вот, в заначках лежат моторы Freewing 2849-2850kv и Dr Mad Thrust 3000kv.
1)ВОТ (не реклама)
2)ВОТ(не реклама)
Ещё лежат регули на 60,80 и 120А.
Как думаете - подойдёт ли какой то из них для этих лодок, и какой для какой?
Поскольку опыта в подобных строительствах нет, хотел узнать что лучше использовать для
а)склейки -ПВА или Titebond II или…
б) пропитки в нутри- (простую эпоксидку или полеуретан Biresin G27 ) или…
в) чем выделить цвет дерева-морилкой или …(за бугром рекомендуют какую то Эмалевая краска Japlac)
г) какой лак для финиша.
Пока как то так.
MaikG3
ROK=:
не подойдут.
при выборе двигателей на копии ориентируйтесь на итоговые обороты ( в зависимости от планируемых батарей) 5-8т.об/мин.
На 3S это кв700-800 максимум. Более высокие обороты - не нужный шум и низкая эффективность.
Почитайте. Можно начать со второй страницы… там как раз была решена проблема с неверным начальным выбором моторов. По итогу там поселились аутраннеры с кв900 кажется, но сейчас бы я ставил еще меньше.
А какой размер планируется? На 70-80см хватает одного аутраннера 3648, на метровом катере желательно переходить уже на 42**, больше метра - это уже обязательно)))
ROK=
Принцеса -950мм, Виктория-700мм.
А ход хотелось бы близкий к такому
Это из той же серии, только 580мм.
vvv=
ROK=:
Построил нечто подобное из 3мм бальсовой фанеры . Морилка махагон влагостойкая . Потом пропитка эпоксидкой с ацетоном . И нитролак много слоев . Изнутри эпоксидка с ацетоном .
ROK=
Ага, спасибо. А про постройку нет темы?
ROK=
Скорее всего попробую свои силы на Виктории.
Длина [мм] 700
Ширина [мм] 203
Вес [г] 1500
Помогите подобрать правильную ВМГ до начала постройки.
Ещё хотел посоветоваться и сразу заменить дейдвуд…
Вот забугорный коллега пишет что у него 290 мм и выглядит так
Больше 300мм я не нашёл
1)ВОТ
2)ИЛИ ВОТ
Вал 4мм, Подойдут?
И на какие винты ориентироваться?
Вот ход мне нравится
Вот ТУТ коллеги пишут - цитата-
"Но для двигателя я бы взял 35-миллиметровый прогон с 1400-1500кв в 3 с. Винт я бы взял 40 мм.
С 1300kv принцесса была слишком медленной с поля
приветствия"
То есть они считают что для 950мм лодки 1300кв это мало
MaikG3
ROK=:
расчетная скорость порядка 8м/с…
Мое личное ИМХО - это не скоростные лодки.
7 days later
Victor28
Лодки такого типа хорошо смотрятся скажем так на малой и средней скорости, на большой жопа проседает и красота вместе с управляемостью.
vvv=
Victor28:
жопа проседает
Лечится центровкой .
ROK=
Victor28:
Но если она сможет ходить на быстрой скорости то и малая и средняя не куда же не денутся . Просто будет больше возможностей
15 days later
Vla-ko
Я делал некоторые из этих моделей : Классик и Дива.Хотел викторию но потом решил Quinn(Всё же 950 мм.) смотрится лучше. Цвет дерева я не выделял а покрывал яхтенным лаком.Весь верх и так делается из красного дерева толщиной 1,0-1,5 мм.После покрытия лаком это всё не плохо смотрится.Для получения копийного хода достаточно коллекторных моторов. Регуляторы я использовал авто от Е-ревы . Они влагозащищённые.На Quinn буду ставить два граупнеровских 600 двигателя.Ну вот так как то.
ROK=
Vla-ko:
А дейдвуды какие ставите?
А внутри чем пропитывали?
Vla-ko
Дейдвуды аэронаут или граупнер. На мелких вал-2мм. под винт 3-х лопастный с резьбой М-2 . диаметр винта-30мм. шаг 1.2-1.4.Наиболее распространён 1.4 . Внутри пропитывал обычным нитро лаком НЦ-228.Посколько весь набор и днище фанерные.
7 days later
9 days later
ROK=
vlad1:
современный катерок в винтажном стиле
Вот спасибо! Пригодится для размышления.
Ванну я в любом случае решил красить а то вид этого дерева не вдохновляет
-середина точно будет синей, а вот с верхом пока не решил.
Вот прикидываю…
vlad1
???[/QUOTE] Мне с белой надстройкой больше нравится. Но тут на вкус и цвет… У самого заложен винтажный катерок (Cris Craft Canstellation от Lindberg). Но он полностью пластмассовый. В итоге должно получится так -
ROK=
ОООоо, 76см - хороший размерчик!
ROK=
Товарищи посоветуйте какова плана лучше сделать волноотбойник…
Или же совсем не делать?
vvv=
Такие решения надо принимать коллегиально ?
ROK=
Почему бы и нет? Просто я то лодки не строил и не знаю какой сделает ход более “красивым” .
usup
Класс,значит по воздуху должен и 2км взять?а конечные точки можно изменять?
Kulrom
Всё можно. По функционалу - почти турнига
usup
Значит бум брать,нашел на банггуде за 2 тыс,где нить мижно дешевле найти?да инструкция русская есть на нее?
Ершов
Не, инструкции я не нашёл ,посидел, поигрался ,всё и так понятно.За свои деньги аппарат нармальный.
usup
Ну на английском то хоть есть инструкция?
Kulrom
На английском есть. Точнее на китайском и английском
usup
А файлсев можно в нем настроить?
Kulrom
Нет. Я ещё раз говорю для фпв эта не подходящая апа.
Я летаю на пилотажках вот для них она идеально подходит по со отношению цена - качество.
usup
Kulrom:
Нет.
проверенная инфа?вы же вроде писали что по функционалу почти турнига а там это есть.
Kulrom:
ну почему же?для фпв достаточно дальнобойности,а у меня на квадрике 1км по управлению вполне достаточен,или надо еще какие то критерии в аппе надо учитывать для фпв?
sharkfifa
инструкция есть, но на английском языке. Хотя там все понятно, единственное с миксами не разобрался. И вот нестандартный разьем для сима напрягает. Возможно ли его махнуть на стандартный джек, как турниге?
usup
Дайте пожайлуста ссыль на инструкцию
sharkfifa
usup:
пожалуйста, www.flysky-cn.com/edownload.asp
качаем под нашу аппу
или вот тут files.sotmarket.ru/instr/igrushki/aksessuari/pulti/flysky/manual_flysky_fs_t6.pdf
ЯиК-54
sharkfifa:
Миксы настраиваются по желанию на все каналы. Разъем вполне стандартный, такой встречается на универсальных шнурах, да и родной шнур есть в продаже.
usup
хотел уже брать,но отсутствие файлсейва отпугнуло,может можно его как то реализовать применив сторонний приёмыш?
Kulrom
нет.
ещё раз говорю апа не для фпв. для Пилотажек она.
usup
а какая связь между фпв и файлсейвом,он вообще то для возврата или посадки нужен при потере сигнала пульта
Kulrom
так в ФПВ обычно сигнал теряется.
при полёте вокруг себя в пределах видимости как правило нет таких проблем.
Simavskiy
Юсуп, привет. У друга такая аппа. Нареканий нет. Но и фэйлсейфа нет. Если собираешься летать вне зоны видимости, бери Терниджи 9х и модуль Frsky. А что ты писал про удвоение дальности с патчем? Можно подробнее?
Skyhawk
Всем здравствуйте! Подскажите пжл, связка FS-6 (тренер) с хайтеком (ученик) возможна? Есть ли какие ньюансы?
7 days later
yasya2004
Добрый вечер, подскажите, не пойму куда воткнуть регулятор оборотов. Использовать буду пока на катере.
На предыдущей аппе 3-й канал регулятор, 1-й канал серва.
А здесь на fs-t6 6 каналов,и ещё 1 BAT, это что , дополнительный акк нужен для приёмника ??? 😃
На регуле есть 3А- 5В BEC, и я не ставил дополнительную батарею на приёмыш.
Реально не могу отдуплиться, да и картинках подключён доп. акк.
Просто к нескольким моделям не хочется отдельные передатчики таскать , хотелось всё на один запиндить…
Ершов
Всё так-же,третий канал регуль, отдельного питания не надо.
Fantazzer
Уважаемые Авиаторы есть-ли среди Вас разобравшиеся до конца с подключением этой аппы к фениксу,или к 3-му или 4-му? Драйвер на шнур нашол,установил,PPjoy 8.5.4 установил,запускаю сим… Болт! Не видит шнура!!! Просьба детально и пошагово описать привязку аппы к симу! За ранее благодарю!!!
Skyhawk
Подскажите, если эта аппа подключена к симу, ВЧ часть у неё сама не отключается? Или это как-то принудительно нужно сделать?
Fantazzer
Skyhawk:
А какие проблемы с ВЧ частью?Какой у Вас шнур к симулятору и в чем суть проблемы? По ходу своих попыток подключений сима я выяснил что есть как минимум два типа шнуров :объщение аппы с програмной частью и настройками в компе и Донгл шнур для симулятора.
