Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Remlen
Смотрите как вал курится, должно все легко вращаться. Зазор между шестерней и пиньном проверьте. Подшипники проверьте.
Двигатель меняйте на родной на краяняк.
Alex_63
pahanlwo
Проверьте, легко ли крутится вал ОР, не заедает ли, не заклинило ли подшипник.
Поменяйте шестерню и раму!
fokkerxxi
pahanlwo:
Поменял плату – ничего не изменилось. Вертолет вист из последних сил минуту-полторы. Далее, перекидываю с него аккумулятор на HK-190 (Xieda 9958), и минут пять активно летаю…
Где «грабли»?
Ишшо разъем куда акк вставляется надо посмотреть, ну и провода к плате. Оторвался поди какой-нибудь, держится на последней жилке…
А движок надо бы родной… Плата не греется?
wanderer=
Кто переделывал v911 в pro отзовитесь !!! При перестановке на новую раму мотора ОР и вала с шестеренкой нет зацепления между ними,в чем трабл ???
kycerjaska
wanderer=:
Возможно Вы что-то не так делаете, там все один в один. А у Вас точно 911?
wanderer=
kycerjaska:
точно 911,разница в том что пиньены на разном уровне установлены и качество китайского производителя,на одной раме зубья шестеренок заходят в зацепление вплотную на другой еле касаются друг друга. Кто-то писал про пиньены с разным кол-вом зубьев не могу найти где ???
yarik1988
Я переделывал. Вопрос решил сдвиганием пиньена к концу вала.
P.s. Ессно подогрев пиньен (пользовал турбо зажигалку) и использовал узкогубцы с прорезью в одной стороне.
Alex_63
wanderer=:
Пинцет Вам в помощь:) Подсовываем его боком между пиньоном и шестерней, и стягиваем пиньон ближе к концу вала. Все:)
wanderer=
Alex_63:
oK ! получилось !
yarik1988
Кто-то знает как исправить то что при остановке верт с флайбаром бенма кидает в обратную сторону а не останавливается как с родным.
P.s. Кроме замены флайбара на родной 😃
Alex_63
yarik1988:
На некоторых вертах такое бывает. Устраняется только заменой флайбара на родной;)
yarik1988
Ну так я и пишу что только с бенмовским.
colorfly
Здравствуйте всем. Купил первый вертолет v911. Учусь. У меня вопрос: правый стик заедает при тангаже вперед до упора, и не возвращается. Есть какая метода разбора апы и ремонта стика?
tu4kin
может сначала стоит попробовать откалибровать апу?
yarik1988
  • Калибровка это настройка программы. Тут косяк сборки. Так что снимать заднюю крышку и смотреть что куда и почему. И обязательно фотографировать весь процесс чтобы собирать проще было. А метода одна: мелкие отверткии и прямые руки.
tu4kin
безусловно можно не искать легких путей а сразу начать пилить, у меня например сбитые настройки калибровки очень напоминали описанные выше “залипания”, но выбор пути как я уже и сказал прерогатива сугубо индивидуальная.
yarik1988
Пружинка не возращает стик на место. Как это относится к калибровке?
tu4kin
видимо никак, мне почемуто подумалось не о залипании самого стика , а об отклике на него серв, извиняюсь, был не внимателен.
colorfly
Да, именно механически стик заклинивает в самом верхнем положении, до середины хода пружина отбрасывает назад при отпускании рычага. Пробовал искать какие нибудь фото видео разобранного стика, чтоб иметь представление о сложности ремонта, и разборный ли сам дойстик, но придется рискнуть разобрать.
yarik1988
Пробуй разбирать. Там штук 6-8 шурупов сзади. Фотографируешь. Сниманшь плату. Фотографируешь и ищешь причину.
Кстати не забудь вынуть батарейки и аккуратно с верхними кнопками они вылетать любят.
Albatros-s
colorfly:
в смысле он физически заклинивает и не возвращается?
yarik1988:
нну… colorfly апа у Вас такая стандартненькая чёрненькая?.. если да и заклинивает стик то там менять всю деталюшку правого джойстика… да, она там единой хреновинкой припаянная к плате…
как вариант - гораздо приятнее апа от 912/913 - она полностью совместима и уже похожа “на взрослые”, хотя бы по мягкости стиков и по размерам апы 😃
colorfly
Albatros-s:
… если да и заклинивает стик то там менять всю деталюшку правого джойстика… да, она там единой хреновинкой припаянная к плате…
Да апа стандартненькая, я вот и думал что деталюшка джойстика неразборная, 4 винтика явно декоративно-литые, спасибо
Albatros-s
colorfly:
ищите винтики сзади апы, спереди только декор 😃
8 days later
poverkont
Добрый день всем
Забыл вытащить аккумулятор из вертолета и он за ночь вздулся, разве нет какого-нибудь контроллера разряда?
Или возможно виновен Step up мод? Кто-нибудь без step up преобразователя оставлял аккумулятор в вертолете на долго?
Alex_63
poverkont:
Контроллера на аккумах V911, V922, V933, V977 нет.
StepUP не виноват. Просто аккум переразрядился.
Впредь будьте внимательней;)
P.S. У меня один раз на V922, пока я его искал в поле, аккум вздулся всего за каких-нибудь полчаса.
