"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
Загорелся постройкой первой версии “Слойки”. И возник вопрос по начинке.
Подойдёт ли такой комплект?
Серва РН и РВ www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Серва элеронов www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Мотор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Приёмник www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=19…
АКБ www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор скорости www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Пропелер www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
И ещё один вопрос. Где у этой модели должен быть ЦТ?
Зарание большое спасибо.
Сервы, регуль пойдут.
Приемник в зависимости от вашего передатчика.
Мотор не потянет, возьмите как автор рекомендовал www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винт тоже нужен другой. Вот этот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
60-65 мм от передней кромки крыла около фюзеляжа.
Винт к рекомендуемому мотору можно и такой (сам на нем летаю) - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…), 9х4.7 сильно скручивает на эволюциях а 8х6 оптимальный вариант.
Моторчик этот можно - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или этот - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винт к рекомендуемому мотору можно и такой (сам на нем летаю) - http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9843&Product_Name=SF_E-Prop_8x6_/_203x152.5mm_w/_Adapters_Black__(5pcs/bag), 9х4.7 сильно скручивает на эволюциях а 8х6 оптимальный вариант.
Спасибо. Попробую такой. Я правда еще и на том не летал 😁. Сегодня слойку доделаю. Выдерну приемник из вертолета. Может завтра облетаю 😒
А этот мотор подойдёт? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сейчас сижу и думаю, как заменить серву, придется днище с крылом курочить, серва вклеина.
Заменил таки серву, пришлось новое днище приклеивать, на совесть было вклеино😁. Заодно и самик раскрасил родным триколором, с помощью маркеров. Арографией пока не владею.
Может под вечер облетаю, если ветер поутихнет до темноты.
Урвал таки у погоды пару акумов, пока не стемнело, поборолся с ветром не утерпел. Жива Слоечка, летает, и смотрится в воздухе совсем по другому. Вместо умершей 0.6 сервы, поставил 0.8 - пока работает. Если делать Слойку-2 с увеличенными рулями, то там точно нужно за 1.2 кг.
Ветра жестокие… Желательно подождать тихой погоды.
Ну вот доделал окончательно 😁 все подключил, проверил корректность работы рулей и элеронов. Не сразу правда заметил, что элероны работали наоборот. Вот бы полетел то!!! Расходы зажал. Серва, только руля направления очень шумная и дерганая. Не нравится она мне. Как бы не крякнула.
Вобщем можно пробовать летать. Чота страшно. Если завтра ветра не будет облетаю 😃
П.С. Центровка тока получилась немного задняя. Аккумулятор максимально вперед сдвинул, дак и то не хватило. Пришлось приклеить свинцовый грузик в самый нос на 6 грамм, чтобы привести в норму.
Подойдет.
Maxicus, спасибо за ответ на мой вопрос.
Для Слойки-С создана новая тема.
Сегодня хотел облетать Слойку, даже напрасился в компанию к BigDaddy, но не вышло, был сильный ветер. Но оно и к лучшему. BigDaddy посмотрел, и подсказал где у меня ошибки. КОгда делал кобанчик, просверлил в них очень большие отверстия по незнанию, так что пришлось в них вклеить изоляцию от проводов и просверлить в ней отверстия меньшего диаметра, чтобы по размеру были чуть больше диаметра скрепки. Вообщем начинающим, советую на это обратить внимания, отверстия в кабанчиках, должны быть без лювтов. И еще явно мотору требуется выкос, получилось он у меня смотрит вверх…
ЗЫ: BigDaddy большое спасибо за подсказки.
… И еще явно мотору требуется выкос, получилось он у меня смотрит вверх…
Наверное, требуется исправить криво установленный мотор? Обычно, выкос - это когда специально, а когда получилось случайно - это перекос. 😃
Да… Наверное так будет правельней… 😃 Зато есть чем занять… 😃
Взвесил свою слойку. Вышло 187 грамм. Еслиб не пришлось догружать нос было бы 181 грамм.
Какие свойства заложили в слойку3 по пилотажу?
Вторая слойка, в зависимости от положения ЦТ, либо хорошо летала, либо легко зависала. Надеюсь, что в третьей получится совместить. 😃
Если серьезно, то Слойку-3 делал больше для проверки теплона и конструкции отдельных узлов, чем для улучшения летных качеств. Не ожидаю от нее никакой революции в полете. Однако, резка и сборка у нее будет проще, чем у первых двух.
Вот у меня вроде все ровно, но на газу рвется вверх, подложил шайбочки, сделал выкос вниз, помогло немного, но все равно на газу нет ровного полета.
…на газу рвется вверх…
А как в перевернутом полете?
А я вот доразбиваю очередную класическую слойку, ту что слегка усилена скотчем, и буду клеить объемное крыло, ибо плоское всеже не айс, жесткости вообще нету.
Приходится поддерживать рулем высоты, немножко.
Спрашивал не про это. Как ведет себя модель при резком увеличении оборотов мотора в перевернутом полете? Например, летела горизонтально на средних оборотах, затем дали газу до максимума и при этом не трогали другие ручки управления. Модель может резко пойти вверх или резко вниз, плавно вверх или плавно вниз, или продолжать лететь горизонтально с большей скоростью. Как происходит в Вашем случае?
Заодно, еще важный вопрос: на каком расстоянии от передней кромки крыла фактически расположен центр тяжести?
Ровно где проходит усиление. Сегодня если пойду летать попробую еще раз инверт с перегазовками.
Если у вас слойка 1, то ЦТ должен быть на 12-15 мм ближе к передней кромке на рассоянии 62 мм от передней кромки. Если Слойка 2, то все равно на расстоянии 62 мм от передней кромки, а попадает ли на лонжерон я не знаю, т.к. у меня слойка 1.
