Mintor Motori
Like_no_other
Как вы думаете, остался между O.S. GT33 и Mintor 33 или 38. Что звять ?! 😵
O.S. достанется мне за 340$ из башни. А Минтор… цена за 33 около 400$, а 38 почти за 500$ !
орёl
минтор 33 работает все лучше, процесс не быстрый скоро самолет обветшает
Like_no_other
Кто-нибудь подскажет какие типы аккумов поддерживает зажигалка от Mintor 33-38 ? LiFe 2S 30C пойдет ? Или надо будет бек брать ?
Пока надумываю может Mintor 38 взять, будет скоро в магазине в Москве.
Как быть чоком на таком моторе, если капот закрытого типа ? на O.S. GT33 есть тяга которая выходит вперед для управления чоком, а тут как быть ?
И как просверлить 4 отверстия для крепления винта ? Есть какой нибудь кондуктор, или адаптер ?
Самое обидное то, что я еще заказал заранее свечку для O.S. GT33, и еще стойки мотора… если буду брать минтор, придется их куда то деть…
орёl
кил свич павербокса возьмите в нем регулятор напряжения встроен и ферум и полимер подойдет, 500ма на 8 полетов
33 минтора достаточно на 5 кг самолета
вы же решили ос ставить, глупо менять свое мнение раз в неделю
поставте ос
Like_no_other
Ах точно, я уже взял повербоксовский киллсвич и вспомнил сейчас там есть регулятор, спасибо ! Аккум Life 1300 mAh думаю на день хватит, 5-7 полетов.
Да, решил, но под сомнениями еще, он тоже в наличии, мог бы завтра заказать ну вот думаю(
Знаете, летом у меня будет всего 2 мес. и за это время хочется отдыхать, полетать, а не возится проблемами мотора постоянно. Потому и голова у меня сейчас квадратная от этих моторов уже 😵 Жаль Ямада не выпускает бензиновых 30-40сс, можно было бы взять ну думая. А так я остался тут между Mintor и O.S . O.S. тяжелый, но и тяга у него под 9,5 кг вроде. Минтор 33 выдает такую тягу ? 38 думаю по тому, что будет с запасом чуть более и вес всего 90 гр отличается от 33 и легче O.S. Я знаком c O.S. уже давно, из за удобности обращения с ними больше наклоняюсь к ним, у них моторы правда тяжелее чем Saito и YS.
Bayc
gva43:
38 Mintori выдаст 11 кг.
33 Mintor так-же легко 10.5- 11кг…Винт 18х8, 19х8
орёl
могу с вами поспорить по поводу 10-11 кг тяги у 33 минтора-будет 9кг на 19/8 при нормальных настройках в лучшем случае в статике
Like_no_other
В общем я остановился на Минторе ! Уговорили меня !! 😁 😎
Сегодня конкретно решился на это поговорив и с ребятами из клуба, взяв Минтора выиграю и в весе, и в мощности. Всем спасибо за рекомендации !!! На след. неделе поеду покупать, думаю не разочаруюсь.
Есть вопрос, как вы организовали управления чоком ? Капот у меня будет закрытый, ручкой можно будет достать его с передней стороны капота ? И что нужно к этому мотору докупить сразу же, на газу серво будет Hobbico metal gear 5-6 кг усилия, 0,13 скорость.
Vorona_z_Handicraft
Like_no_other:
Главное чтобы чек и гарантийный талон дали 😈
(Простите если нарушил спокойствие…)
Like_no_other
Vorona_z_Handicraft:
Дай Бог что бы не понадобились они 😉 😁
Vorona_z_Handicraft
Like_no_other:
Это то да, но учитывая что с этими моторами (судя по теме) бывают проблемусы ябы настоял бы на гарантийном талоне и чек бы заверил печатью магазина раз уж тут у дилера берете. Мотор сразу на стенд, гонять нещадно а если дефект обнаружился или непонятки какие - на видео снимать и сдавать его назад к чертям собачим - на то есть 14 дней срока по закону (кстати на этот случай храните всю упаковку вплоть до самого занюханного пакетика для болтиков чтобы не предрались). Или пусть сами в магазине настроят чтобы работал как часы такойже стоимости или деньги пусть возвращают и сами разбираются с поставщиком/производителем…
Like_no_other
Вот к сожалению случай не для меня, потому что я сейчас куплю, а заводить его смогу в конце июня в начале июля, так как улетаю к себе в Баку скоро, там и завожу и полетаю. Но я так и сделаю, чек и гарантийный талон будет у меня постоянно. И весь комплект будет как во время покупки, я очень бережно отношусь к таким вещам и всё храню годами.
Ну, опять таки лучше самому делать, нежели доверять продавцам, не всегда они сделают всё как надо. И за эту обкатку и настройку нужно будет платить лишние деньги и не копейки вовсе…
А так со всеми вашими словами я согласен полностью !
Вроде бы они сами мне сказали, даем 3 года гарантии на эти моторы.
drueed
Да уж… Мотор неоднозначный. У меня 33 выдает щас в статике около 9 кг на винте турниджи 19х8 дерево. Обязательно послушайте работу на холостых, у меня конкретно “звенит” шатун. Разборка показала осевой люфт шатуна на мотылевой шейке 1-1,5мм. Недопрессовали гады на заводе. Плюс ко всему на горячую появился радиальный люфт коленвала в подшипниках, но работает стабильно блин. Как то так…
Like_no_other
drueed:
Сколько литров скушал мотор ?
drueed:
Ну после таких отзывов что можно подумать…
drueed
Вот после последних выходных 11 литров. Бенз 92, масло ликви моли синтетика 1:50
Георг
drueed:
Вы описали то что происходило с моим мотором,все тоже сомое причем в периуд обкатки 5 литров. Такое долго не проработает!!!
drueed
Георг:
Пока работает, а Ваш мотор жив или как ? В принципе гарантия три года…?
Кстати больше 7200 не крутит.
vavan=
Всё тоже самое что выше описали.Похоже это больное место.Лучше ждите когда ДА 35 сделают.
Roma_M
vavan=:
Like.no.other - загрузили Вас по полной. Наверное думаете снова об OS-33…
drueed
Я 17 мая целое письмо по электронке откатал дилерам на Волгоградке; (описал так сказать траблы), но похоже они письма читать не умеют. Ни ответа ни привета. В принципе люфт шатуна еще туда сюда, но коленвала !!!
Like_no_other
Ничего тут не перелопатили, таких проблем подправить невозможно (если только не поменять на новый неисправный часть мотора), т.к. они не устраняются, из за того что они в крови этих моторов. Перелопатить/устранить можно проблемы с карбом, которых можно исправить естественным путем. Или же такие проблемы как неправильное соотношение бензин/масло дает не тот результат, или же не тот винт… ну или же кривые руки приводят к фатальным исходам.
у O.S. 33 сколько бы не читал на наших, на рубежных сайтах, нет таких глобальных проблем. Господа, после прочтения этих отзывов что можно подумать, купить мотор зная о том что какой гемор меня ждет через 5-10 литров ?)
Ну как бы вы на моем месте поступили ? DA ждать не смогу, он выйдет в начале осени, говорил с ними уже. Я думаю брать Mintor 38, там эти же проблемы будут, интересно ? Или что то новое ? 😃 Приключения это хорошо, но когда вещь не дешевый и еще сезон, летать хочется, совсем не до этих приключений.
drueed
Не обязательно, что будут проблемы. Вроде как косяки у моторов из первых партий (надеюсь Роман поправит если что). Вопрос какая партия сейчас продается ? Одна из первых или ?
Если есть желание посмотреть вживую на это чудо вражеской техники, добро пожаловать в выходные. Аэродром в Монино. (я там живу в городке)
Like_no_other
Вот сейчас на след. неделе будет поставка новая, я оттуда хочу взять 38, я очень буду надеяться, что не выйдут эти проблемы. А если что, по гарантии пойду к ним…
